30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
22.03.2016, 19:02
#1981
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Нештатный бортовой компьютер
Критикушка, Даже если у Вас и заработает режим ДУТ ЭБУ, то Вам это ничего не даст. Вы просто продублируете показания приборки! Так что это абсолютно безсмысленно. Если хотите брать показания ДУТа во внимание, то придется подключаться к нему (протягивать провода) и калибровать (но это можно сделать и на С-590). Но в некоторых местах диапазона все равно будут неверные показания. Смысл МК как раз и состоит в том что-бы уйти от показаний ДУТа и что-бы они нигде не брались в расчеты, так как они фуфло. А потому С-590 прекрасно справляется с проблемой. А вот подключение ДУТ ЭБУ - совершенно не решает проблему, пусть даже 800-й может прочесть Нью Дастера. Через ОБД-2 он увидит(если увидит) то что покажет ЭБУ, а ЭБУ покажет то что увидит на штатном ДУТе.
Последний раз редактировалось ufo1961; 22.03.2016 в 19:12.
22.03.2016, 19:21
#1982
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 14 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 00:33
Сообщение от ufo1961
Критикушка,
Даже если у Вас и заработает режим ДУТ ЭБУ, то Вам это ничего не даст. Вы просто продублируете показания приборки! ... Через ОБД-2 он увидит(если увидит) то что покажет ЭБУ, а ЭБУ покажет то что увидит на штатном ДУТе.
Ваша логика понятна, но пока не все полагают (из тех, что я выслушал), что именно такая взаимосвязь узлов. Потому интересно послушать и другие мнения.
По другому мнению, люди полагают, что сумятицу вносит не ДУТ, а приборка (это я о "залипании" квадратиков после наклонов кузова). А мультитроникс в режиме "ДУТ-ЭБУ" не берёт сведений с приборки.
P.S. Если сам ДУТ работает хотя-бы с точностью плюс/минус 5 литров - это бы меня устроило целиком и полностью.
22.03.2016, 20:07
#1983
В том-то и проблема Нью Дастера - нет выхода в диагностический режим, а заодно и сброса ошибок, все только через ОД. На дорестайле можно кое-что сделать, хотя-бы понять что видит ДУТ, а где глюк ПО. Зависание "палок" - это конечно виновато ПО, а вот неверные показания(очень мягко сказано) - вина полностью на ДУТе. Но и то и другое сделано очень плохо и тут нет только одной причины.
22.03.2016, 20:29
#1984
1) В том-то и проблема Нью Дастера - нет выхода в диагностический режим, а заодно и сброса ошибок, все только через ОД. На дорестайле можно кое-что сделать, хотя-бы понять что видит ДУТ, а где глюк ПО.
2) Зависание "палок" - это конечно виновато ПО, а вот неверные показания(очень мягко сказано) - вина полностью на ДУТе. Но и то и другое сделано очень плохо и тут нет только одной причины.
1) лично меня сброс ошибок не волнует совсем. А что, пока их не сбросишь авто не едет?
2) меня волнует только "зависание палок" и более ничего, а плюс/минус палка меня не волнует
22.03.2016, 22:12
#1985
Машина едет при любом раскладе... Как раз палки и удается сбросить в диагностическом режиме сбросом ошибки. Но если показания не волнуют, палки не волнуют - чего хотите от Multitronics? Залипание? Не заправляйтесь с включенным зажиганием или подержите машину наклоном в другую сторону. В общем ко всему можно привыкнуть и знать как бороться. Залипаний не было ни разу, но и показания плавали всегда, что в палках, что в литрах(в диагн. режиме). Расчетный бак все решил, лучшего и не надо. Меня все устраивает.
22.03.2016, 22:31
#1986
...чего хотите от Multitronics? Залипание? Не заправляйтесь с включенным зажиганием или подержите машину наклоном в другую сторону.
В точку! Только, не "залипание", а "отсутствие залипания". В кошмарных снах не было заправляться при заведенной машине. А вот единственный подъём правого борта сбросил почти полный бак на первое деление.
Маразмом типа поднять теперь левый бок страдать не хочу, да и не всегда он помогает., т.к. уже выяснили, что ПО приборки не умеет увеличивать количество палок (хотя у меня увеличивало, но в сторону "залипания" до полного, но потом снова "залепила" на первой палке).
22.03.2016, 22:38
#1987
Как я понял, увеличить палки можно только при заглушенной машине, а уменьшить при заведенной. Такой алгоритм проги - машина работает-бензин расходуется(уровень падает), машина стоит - возможна заправка(возможен рост уровня). Из этого и надо исходить. Потому и нельзя заправляться заведенным.
22.03.2016, 23:55
#1988
Я прочитал не одну тему, посвященную глюку указателя топлива (интересовало в основном "залипание").
Вот хоть эта: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1967&page=12
НИКТО НЕ ПРЕДЛОЖИЛ стабильно работающего алгоритма. Большинство пришли к выводу, есть только один 100% способ для для нью дастера - заправить до отсечки. Затем всё работает до первой неровной дорожки.
22.03.2016, 23:58
#1989
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
сорри, не туда, удалите плиз сообщение
24.03.2016, 09:53
#1990
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
Сообщение от Критикушка
режим "ДУТ ЭБУ" работает, но ЭБУ в протокол отдаёт ту-же хрень, что и в "квадратики" на приборке (которые, как мы помним, ещё и залипают то в крайнем верхнем, то в крайнем нижнем)
Именно так и работает, разница только что показывает не квадратики а литры в т.ч и при "залипании".
На мультитрониксе можно реализовать 4 режима:
1. "ДУТ ЭБУ": данные с мозгов ЭБУ;
+ Не требуется доп. подключений;
+ Не надо вводить бак при заправке;
+ мультитроникс не должен быть включен при зажигании.
- Не достоверные показания;
- У нас эффект "Залипания" (100% если зажигание не выключил при заправке).
- А как проверить ЭБУ?
2. "ДУТ": данные (напряжение) с непосредственно с датчика;
+ Нет эффекта "Залипания".
+ ЭБУ не вносит своих домыслов;
+ Проверка показаний ЭБУ.
- Требуется подключение к ДУТ.
- Требуется первоначальная кропотливая тарировка.
- Не достоверные показания при сложной геометрии бака (наш случай);
- А как проверить ДУТ?
3. "Расчетный по ЭБУ": начальное значение ручками (возможно быстрая установка "полный бак") - расход от ЭБУ (задание на форсунки) = Остаток в баке.
+ ДУТ не используется т.е. взаимно контролируется как ДУТ так и ЭБУ.
+ Нет эффекта "Залипания". Но
- При заправке/отсосе ручками вводить данные. (можно чуть позже к остатку +/- заправку).
- мультитроникс должен быть включен всегда (при зажигании).
- Первоначальная и по мере износа форсунок калибровка (не очень часто, когда начинается расхождение с штатным).
- Пониженная точность расхода по ЭБУ (частота расчёта не большая и берется задание а не факт).
- А как проверить ЭБУ? если его ошибка (домыслы) влияет на штатный и расход?
4. "Расчетный по форсунке": начальное значение ручками (возможно быстрая установка "полный бак") - расход от мультитроникса = Остаток в баке.
+ ДУТ и ЭБУ не используется т.е. взаимно контролируется как ДУТ, ЭБУ и форсунка.
+ Выше точность расхода по сравнению с ЭБУ (частота расчёта больше и фактическое время импульса на форсунке).
- Требуется подключение к форсунке;
- Первоначальная и по мере износа (У меня 100 ткм) форсунок калибровка.
Ну по поводу 100% Вы погорячились , на отсечку тоже влияет много факторов. Имхо: 95% реально
PS
На другой машине уж лет 8 использую режим 4 (больше литра, с 55л баком ошибок нет, т.е. шибка 2%).
А на Дастере пока режим 1 (без учета залипания ошибку оцениваю в 10%), но перейду на четвертый.
Последний раз редактировалось quq; 24.03.2016 в 10:14.
24.03.2016, 11:30
#1991
Сообщение от quq
НЕТ, НЕТ и ещё раз НЕТ (в смысле не 100% из за заправки заведенным, как вы утверждаете)!!! Проверено лично: заехал правым бортом на сугроб (х.з., но градусов 20-25 наклон), разъезжаясь с другой машиной, секунд на 20. (машину смотрите в моём профиле). НИКОГДА не заправлялся при заведенной.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Я правильно понял, что в режиме "ДУТ ЭБУ" не просто разброс показаний плюс.минус 10%, но иногда тоже самое дурацкое "залипание", но только переведенное в литры (или 5, или 50 литров, т.е. крайние примерно значения)???!!! Это вы так думаете или реально проверили? Если реально, то у вас как произошло "залипание"?
Спрашиваю потому, что некоторые люди уверены, что в протокол отдается "сырец" с датчика. Хотя сейчас уже и сам понимаю, что в этом случае не надо было-бы тянуть провод к датчику от мультика. Рено отымело меня. Моя вина тоже есть, меньше рекламной клоунады с ютуба смотреть надо, больше умных людей на форуме читать. А на вопрос ответьте. "Надежда" пока только в агонии...
Последний раз редактировалось Критик; 24.03.2016 в 12:16.
25.03.2016, 08:37
#1992
в смысле не 100% из за заправки заведенным, как вы утверждаете!
Я хотел сказать: Если заправились не выключая зажигания "залип" (недостоверность показаний), гарантирован, тут же. Что не отменяет других причин "залипания".
Из курса математики "условие достаточное, но не обходимое".
Реально, и не один раз попадался, после заправки с работающим движком.
При "ДУТ ЭБУ" те же кубики, только в цифрах!.
25.03.2016, 09:03
#1993
Сообщение от quq
В топку истории самоделку от рено. Взят курс на фольксваген...
P.S. Не уплетайте лягушек, парни, это плохо влияет на мыслительные способности и на техническую потенцию.
Впрочем, может я и перепутал причину со следствием...
29.03.2016, 11:53
#1994
Время онлайн: 12 ч. 17 мин. 17 сек.
Был(а): 23 фев 2019 10:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER
На любом дастере можно подключить и вывести основные данные бортового компьютера на штатный щиток приборов, понадобится только отдельная кнопка и все.
29.03.2016, 11:57
#1995
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 20 сек.
Был(а): 20 мая 2022 16:22
Сообщение от Andrey-fox
кроме кнопки -провода и прямые руки ну и мозгов чуть-чуть
29.03.2016, 12:13
#1996
Это что за спич был произнесён?! А сейчас "на любом дастере" основные данные не выведены на "штатный щиток приборов"???!!!
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Сообщение от ymka-66
Ты умка очень умный медвежонок! Но о каких данных речь?
29.03.2016, 12:16
#1997
На дастерах ф. 1 без бортового компьютера на щитке отображается только пробег автомобиля, часы, и суточный пробег. А такие данные как средний расход топлива, пробег до заправки, кол-во израсходованных литров топлива... отсутствуют.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Этими достоинствами я обладаю на все 200%
29.03.2016, 12:18
#1998
До этого тут ДУТ обсуждали. Ты своими прямыми руками умеешь вывести на приборку сигнал прямо с датчика ДУТ???!!! Пусть даже не в литрах, а хоть в вольтах или омах! Или просто так не в тему брякнул?
29.03.2016, 12:19
#1999
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
вообще в этой теме обсуждали нештатный бортовой компьютер... так что не в тему тут многие и много чего брякнули...
29.03.2016, 12:20
#2000
на моем зкспрешене которому исполнилось 3 года не было штатного бк
делал сам
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
