21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
18.10.2012, 10:08
#1981
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Размеры колесных болтов коротких и длинных кто подскажет ?
18.10.2012, 10:28
#1982
Пилот пепелаца RD
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
Подбирающим диски на Дастера, даю ссылку на интересный ресурс, сам магазин на который ссылка не интересен, там есть возможность выбрать производителя/модель авто и посмотреть параметры дисков, таким образом я, бродя по этой программке обнаружил, что с туевой хучи Нисанов колёса подходят на Дастера, а это не может не радовать дальневосточников
Находите: Интернет-магазин "Автошины" / Диски на авто / сюда выбираете машину и т.д.
http://autoshini.com/diski/car-Renau...ter-2011-13236
Только одно мне не понятно, у Ниссана гайка колёсная с параметрами 12х1,25
у Рено болт 12х1,5. Если полтора и 1,25 это параметры резьбы то тогда вообще всё отлично, а если нет то что это?
Последний раз редактировалось Дядя В; 18.10.2012 в 10:42.
18.10.2012, 10:40
#1983
Сообщение от Дядя В
Скажем так, они условно подходят на Дастера, так как Ниссановские диски имеют вылет равный ЕТ40, а у Дастера ЕТ50.
Т.е. встать то они на Дастера встанут и цеплять суппорт не будут.
Но при этом на целых 10мм будут шире выступать из колесных арок!
18.10.2012, 10:44
#1984
Пилот пепелаца RD
zhiv, у меня щас на ниссане вылет 40, в другой комплектации ставят 47. Это ставит завод. Дилер Ниссан мне пояснил, что разница до 10мм. является нормой. бОльшая разница на моей личной ответственности, но я за 1 см. уверен т.к. есть опыт, на б/ушных машинах старался покупать диски со значительно меньшим выносом для форсу так сказать))))
Последний раз редактировалось Дядя В; 18.10.2012 в 11:15.
18.10.2012, 10:50
#1985
Дядя В, а вообще на Дастер замечательно подходит оригинальное Маздовское литье.
zhiv: Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
Я сэбе взял два комплекта:
1. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...820#post229820
2. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...860#post245860
Оно на 2,5мм становится глубже в арку, так как у него вылет ЕТ52,5
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от Дядя В
zhiv, у меня щас на ниссане вылет 40, в другой комплектации ставят 47. Это ставит завод. Дилер Ниссан мне пояснил, что разница до 10мм. является нормой. бОльшая разница на моёй личной ответственности, но я за 1 см. уверен т.к. есть опыт на бушных машинах старался покупать диски со значительно меньшим выносом для форсу так сказать))))
Дастер и так со штатным ЕТ50 борта заливает грязью, а выставив наружу на целый сантиметр катки не спасешься не какими брызговиками...
А так хозяин барин
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:47.
18.10.2012, 10:51
#1986
Пилот пепелаца RD
zhiv, на вкус и ....
но я с бОльшим выносом не ставлю
Да и у меня лежат на даче от Жука комплект (подходят) и от Скайлайна (подходят).
18.10.2012, 10:53
#1987
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Сообщение от Дядя В
Дилер Ниссан мне пояснил, что разница до 10мм является нормой.
Остается выяснить, согласен ли с этим дилер Рено.
18.10.2012, 10:57
#1988
Пилот пепелаца RD
Есть такой афоризм: Мужчина должен быть слегка неряшлив! Или ширинка расстёгнута, или рукав в дерьме...
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Сообщение от Дед Пыхто
Если Ниссановцы говорят, значит Карлос Гон дал добро
18.10.2012, 11:00
#1989
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
К.Гон в в этом моменте ничего не решает
18.10.2012, 11:04
#1990
Пилот пепелаца RD
Может уважаемые коллеги дадут мне ответ на нижнюю часть поста №1984?
У меня в этой части пробел.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Сообщение от Ky6uk
Злые вы все сегодня, хоть ставь смайлы хоть не ставь...
18.10.2012, 11:05
#1991
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Дядя В
12 - диаметр, 1,5 и 1,25 -шаг резьбы. всё в мм.
18.10.2012, 11:13
#1992
Пилот пепелаца RD
Вах, золотой ты человек! Знач будем ставить!
18.10.2012, 12:21
#1993
Кто знает Длину болтов, точнее резьбовой части?
18.10.2012, 12:24
#1994
А вот объясните, кто понимает, какое значение имеет диаметр центрального отверстия диска? Ну то есть что он не может быть меньше штатного - это понятно, диск просто не наденется на ступицу. А вот почему он не может быть больше на сколько угодно? Казалось бы, пять болтов однозначно фиксируют диск в единственном положении, и зазор между диском и ступицей в центральном отверстии не имеет значения? А люди для чего-то придумали переходные кольца, когда применяют диски с большим ЦО.. Не понимаю..
18.10.2012, 12:25
#1995
zhiv, Вы брали БУ литье ?
18.10.2012, 12:28
#1996
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Чтобы надеть колесо на ступицу и легче попадать болтами в дырки.
18.10.2012, 12:29
#1997
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Дед Пыхто, колесо центруется не болтами, а ступицей
18.10.2012, 12:31
#1998
Дед Пыхто, когда на бездорожье, в грязи будешь пытаться закрутить болт то сам поймешь.
А так же вспомнишь всю родню Гона, которые на авто который в рекламе они позиционируют как внедорожник поставили ступицы с болтами, а не со шпильками!
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Сообщение от SergVin
Да.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от axel13
Ты не прав! Учи мат.часть! Колесо центрируется конусными болтами!
18.10.2012, 12:33
#1999
zhiv, по какому номеру их можно найти в инете ?
18.10.2012, 12:39
#2000
немного неправильно выразился. Ступица для центровки при установке, чтобы не сбивать резьбу болтов\шпилек.
В технике НИКОГДА не применяется центрирование одного соединения по двум конструктивным элементам, тем более, когда они независимы. Если используются колесные болты с коническими головками, то они и обеспечивают центрирование. Центральное отверстие нужно только для облегчения монтажа и ПЕРВИЧНОГО центрирования при установке. Поэтому, посадка на центральном отверстии - свободная, без натяга. Крепление колеса на ступице обеспечиывается при правильной затяжке ТОЛЬКО СИЛОЙ ТРЕНИЯ в плоскости контакта колесного диска со ступицей. Об этом известно любому человеку, изучавшему курс "Детали машин". Именно так расчитываются ВСЕ резьбовые соединения. Усилие передается не через цилиндрическую поверхность стержня шпильки (котнаткная нагрузка), а через плоскости сопрягаемых деталей.
Именно по сей причине шпильки (если они правильно затянуты гайки) просто не могут быть вырваны или срезаны при номинальных нагрузках, даже, если прочие центровочные конструктивные элементы напрочь отсутствуют.
Таким образом, величина зазора в данном случае не имеет никакого принципиального значения. Это - медицинский факт, кто бы что ни говорил. (с) не моё
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
