Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > НОВОСТИ > АвтоНовости
Старый 09.05.2011, 21:18   #1
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Хорошо Обсуждение новостей
Только последние новости и их обсуждение, но не пустой треп!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 22.10.2012 в 17:37.
Старый 20.10.2011, 09:42   #2101
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
По умолчанию Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
с меган форума
АБС (Антиблокировочная Система Тормозов) / ABS (Antilock Brake System) (На Megane 2 в базе во всех комплектациях)
Зачем нужна?
АБС не допускает полной блокировки колес при торможении. Это позволяет автомобилю сохранять устойчивость при движении, а на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (гравий, мокрый асфальт, снег, лед) снижает тормозной путь. Кроме того, автомобиль, оснащенный АБС, даже при полностью выжатой педали тормоза остается управляемым.
Как работает?
АБС – это система датчиков, контролирующих скорости вращения колес и скорость автомобиля. Как только датчики распознают, что колеса (или одно из колес) стоит, а автомобиль движется – это означает блокировку колес (т.е. машина идет юзом). В этот момент в тормозную систему поступает сигнал на уменьшение тормозного усилия и колеса разблокируются. Вся работа АБС сводится к циклу торможение-анализ-растормаживание. Чем чаще этот цикл повторяется, тем эффективнее торможение.
Полезно знать…
В определенных ситуациях, например на сухом асфальте, сработавшая АБС может увеличивать тормозной путь автомобиля. Главным образом это зависит от настройки и чувствительности АБС и особенно проявляется при торможении с высоких скоростей (например, на трассе).
Еще важный нюанс – это вибрация на педали, которая свойственна практически всем автомобилям, при срабатывании АБС. У некоторых водителей (например, у моей жены) это вызывает некоторую растерянность, вследствие которой он машинально ослабляет усилие на педали тормоза или отпускает её вовсе! Разумеется, этого делать не следует! Поэтому если вы впервые садитесь за руль автомобиля оснащенного АБС, потренируйтесь где-нибудь на закрытых площадках.
Обсуждение работы ABS на форуме (http://megane2.ru/forum/showthread.p...ight=%E0%E1%F1)
ПЗС (Противозаносная Система) / ESP (Electronic Stability Program)*
Зачем нужна?
Предотвращает занос автомобиля в критических ситуациях (при прохождении поворотов, резких маневрах и т.п.)
Как работает?
Работа системы основана на тех же датчиках, что АБС и ПБС. В более продвинутых версиях, дополнительно используются различные информативные датчики угла поворота рулевого колеса, боковых ускорений, вертикальных углов и т.д. В момент распознания развивающегося заноса** (т.е. когда электроника выявит несоответствие, между скоростями вращения колес и т.п.), ESP притормаживает определенное колесо/колеса и машина стабилизируется. Тем самым, она как бы подправляет траекторию движения автомобиля.
Полезно знать…
Важно понимать, что система ПЗС не способна аннулировать законы физики и гарантировать 100-процентную безопасность управления. В сложных дорожных условиях (гололед, гравий и др.) эффективность ESP резко снижается. Поэтому, даже незначительно переборщив со скоростью на дороге с низким коэффициентом сцепления риск вылететь с трассы увеличивается многократно. Кроме того, в экстренных ситуациях (когда машина сорвалась в глубокий занос) стабилизировать автомобиль с включенной ПЗС намного сложнее, чем с отключенной. Поэтому для любителей острых ощущений, как правило, предусмотрено отключение ПЗС.
*На Меган устанавливается как опция и только на автомобили с 2-х литровыми двигателями. Стоимость опции порядка $700-800
Обсуждение на форуме - здесь (http://megane2.ru/forum/showthread.p...5632#post75632)
EBA (Emergency Brake Аssistance) (оно же AFU у Renault) (На Megane 2 в базе во всех комплектациях)
Зачем нужна?
Простая статистика показывает, что далеко не все водители способны в экстренной ситуации резко и полностью реализовать тормозные возможности автомобиля. Особенно это касается, пожилых людей, инвалидов, женщин. На выручку им и придет система Brake Assist способная распознавать экстренные торможения и в случае необходимости “дожать” педаль тормоза, обеспечивая максимально возможное замедления.
Как работает?
При резком нажатии на педаль тормоза, система динамического контроля за торможением мгновенно устанавливает максимальное давление в тормозном приводе, сокращая, тем самым, тормозной путь автомобиля.
У Renault Megane II дополнительно включается аварийка в этом режиме.
ПБС (Противобуксовочная Система) / Traction Control (англ.- контроль тягового усилия)
Зачем нужна?
Не допускает пробуксовки ведущих колес автомобиля, что обеспечивает стабильность движения автомобиля при разгоне.
Как работает?
В основном, ПБС работает с теми же датчиками, что и АБС, только с точностью до наоборот. Как только датчики сообщают о том, что какое-либо из колес вращается быстрее остальных – значит оно буксует. В этом случае в тормозную систему поступает сигнал на подтормаживание “разогнавшегося” колеса. В результате, автомобиль сохраняет устойчивость при разгоне, а также более эффективно разгоняется (излишки крутящего момента от приторможенного колеса передается остальным ведущим колесам). В некоторых моделях, ПБС работает с блоком управления двигателем. В данном случае при пробуксовке колес, она дает команду на прекращение (или уменьшение) подачи топлива в двигатель, тем самым, пресекая неосторожное обращение с газом. На современных автомобилях все чаще используют комбинированные системы ПБС.
ЭБД (Электронная Блокировка Дифференциала) EBD ( Electronic Brake Differential)
Зачем нужна?
Очень часто такие системы устанавливаются на так называемые паркетные внедорожники, например Mercedes ML (система называется 4ETS) и др. ЭБД главным образом предназначена для движению по бездорожью.
Как работает?
По сути ЭБД это продвинутая ПБС. Те же датчики отслеживают угловые скорости вращения колес и сопоставляют их между собой. Как только одно или несколько колес начинает пробуксовывать (т.е. вращаться быстрее других), система их притормаживает, передавая излишки крутящего момента посредством дифференциала тем колесам, которые имеют более высокий коэффициент дорожного сцепления. Как результат, машина увереннее ведет себя на бездорожье.
Полезно знать…
Теоретически ЭБД способна вытянуть машину, даже в том случае, когда на твердом покрытии стоит всего одно колесо, остальные стоят на чистом льду (о чем, например, информировал рекламный слоган Mercedes ML, который первым в мире серийно оснащался системой ЭБД). На практике же, эффективность системы ЭБД на сегодняшний день весьма посредственна и не способна конкурировать с механическими блокировками.
SBC (Sensotronic Brake Control)
Зачем нужна?
На сегодняшний день это, пожалуй, самая передовая тормозная система, устанавливаемая серийно на современных автомобилях. Правда пока, такая система встречается всего на двух моделях: Mercedes SL и Mercedes E-класса последних поколений. Главное назначение системы SBC – повышение эффективности работы тормозов автомобиля.
Как работает?
Принципиальное отличие системы SBC – это электронная система взаимодействия между педалью тормоза и тормозными механизмами. Т.е. нажимая на педаль тормоза, водитель дает команду электронике, отвечающей за работу тормозов. А электроника, “обмозговав” все происходящей, направляет тормозную жидкость к тормозным колодкам. Благодаря такому решению, автомобиль наделяется невиданными ранее тормозными возможностями. Например, вы легко можете тормозить в повороте, что на обычном автомобиле чревато внезапным заносом. Все дело в том, что SBC сама решает, какое тормозное усилие необходимо каждому колесу в отдельности! Есть и масса других приятных мелочей связанных с внедрением системы SBC:
- время реакции тормозных колодок после нажатия педали тормоза значительно снизилось, благодаря тому, что при резко сброшенном газе, SBC распознает критическую ситуации и заранее немного прижимает колодки к тормозному диску;
- в дождливую погоду, когда есть риск попадания влаги на тормозные механизмы, что ведет к снижению эффективности тормозов, SBC слегка подтормаживает колеса, поэтому эффективность тормозов сохраняется.
- ну и, наконец, приятная мелочь: отсутствие какой-либо вибрации на педали тормоза при работе АБС.
AFU
Система помощи при экстренном торможении разработанная Renault
Система помощи при экстренном торможении позволяет гораздо быстрее использовать всю силу тормозов для уменьшения тормозного пути.
AFU позволяет через датчик скорости нажатия на педаль тормоза распознать ситуацию экстренного торможения. AFU действует непосредственно на тормозную систему и обеспечивает максимальную силу торможения. Максимальное давление в тормозах и ABS поддерживается постоянно до тех пор, пока водитель полностью не отпустил педаль тормоза.
AFU является аналогом EBD.
Старый 20.10.2011, 09:45   #2102
northerner
Аватар для northerner
Онлайн: northerner вне форума
Был(а): 25 окт 2018 08:31
Автомобиль: Тойота Версо
Сообщение от Barin Посмотреть сообщение
все упирается в цену вопроса, погонять за 700к+ на 2.0? нет уш, спасибо, куча других более комфортных и качественных предложений.
Ну а к чему тогда вопрос? Идеальных автомобелей вообще не бывает. Иначе все только один автомобиль бы и покупали. У каждого свои приоритеты. Кто-то в Дастере видит много преимуществ, а кто-то много недостатков. Каждому свое.
Старый 20.10.2011, 09:48   #2103
sunbeat
Аватар для sunbeat
Автомобиль: Audi А2
Предложите нам их. Новые и немного б/у за 700
Старый 20.10.2011, 10:06   #2104
Реалист
Аватар для Реалист
Онлайн: Реалист вне форума
Был(а): 21 мая 2013 10:01
Автомобиль: Рено Логан(Престиж)
Сообщение от northerner Посмотреть сообщение
Что до клаксона - то место конечно неудобное, но привыкнуть наверное можно.
2 года езжу на логане - не привык до сих пор, наверно от того, что редко пользуюсь, наверно раз 5 всего. Если бы был на руле как у всех, раз 10..15 точно бы посигналил, потому как иногда есть нужда посигналить, но пока шаришь рукой клаксон, момент упускается, и нужда отпадает, спасибо за это Дачии и Рено .
Старый 20.10.2011, 10:18   #2105
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Клаксон на логане, наоборот верх удобства, что-что а эту фишку считаю скорее плюсом чем минусом
Старый 20.10.2011, 10:19   #2106
gridnev sergey
Аватар для gridnev sergey
Онлайн: gridnev sergey вне форума
Был(а): 20 июл 2012 12:36
Автомобиль: Тойота королла
За три года на Логане не привык. Зато упираешься руками в руль и потягиваешься в дальней дороге. Теперь, когда потягиваюсь, бибикаю...
Не отказался бы от 1.6 4х2
Старый 20.10.2011, 10:41   #2107
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Это очень частный случай. На автомате вообще нелегко вылезать откуда бы то ни было. За это я их и не люблю.
На автомате тяжелее выбираться только *в раскачку*, а на тяжелых и вязких грунтах автомат предпочтительнее механики.Он не дает зарыться колесам -мягко подводя к ним крут момент.
У меня было несколько внедорожников(пять) с мкпп и понижайкой и только на авто с акпп и понижайкой я смог подняться на оч крутой песчаный холм.
вот он=
Старый 20.10.2011, 10:50   #2108
Barin
Аватар для Barin
Онлайн: Barin вне форума
Был(а): 02 июл 2012 16:41
Автомобиль: Санта Фе
Сообщение от sunbeat Посмотреть сообщение
я же купил немного б/у за 700 и с полным фаршем, значит такие машины есть
Старый 20.10.2011, 10:52   #2109
Barin
Аватар для Barin
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
вот он=
сделайте такие штуки себе и не забивайте голову http://milker.ya.ru/replies.xml?item_no=1363
рекомендую и с АКПП куда угодно, лишь бы на пузо не плюхнуться.
Старый 20.10.2011, 10:54   #2110
Barin
Аватар для Barin
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
это жирный минус, пока, даже с привычкой, найдешь эту кнопку, 5 раз подумаешь что уже аварийная ситуация прошла, стоит ли сигналить или нет?
опыт эксплуатации логана 3 года или 53 тыс.км
Старый 20.10.2011, 11:02   #2111
Snaip
Аватар для Snaip
Онлайн: Snaip вне форума
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
постоянно езжу на служебной отечественной класике с класоном руле и в выходные на логане, абсолютно никаких проблем по привыканию к клаксону ни там ни там, зато случайных нажатий на клаксон в логане полное отсутствие.
на счет реакции что бы бибикнуть вовремя все равно что моргнуть фарами ни какой разницы, главное знать где кнопка на этом все неудобства заканчиваються
Старый 20.10.2011, 11:05   #2112
Snaip
Аватар для Snaip
на песке с такими штуками лучше сразу идти за трактором т.к. если резко нажмешь на газ то и лопата не поможет
Старый 20.10.2011, 11:07   #2113
Anatoly A.P.(reg.62)
Аватар для Anatoly A.P.(reg.62)
Онлайн: Anatoly A.P.(reg.62) вне форума
Был(а): 12 окт 2013 21:40
Автомобиль: Октавия A5 FL (езжу), Ш-НИВА (в деревне для грязей), служебный Дастер 1,6 4х4
Добавлю и от себя: приходилось по несколько раз в течение дня пересаживаться с логана на форд-мондео и обратно. Никакого дискомфорта в плане размещения кнопки звукового сигнала: главное для тех, кому не удобно: вовремя переключайте тумблер в своих мозгах. Подобная логановской кнопка есть и на камазах, и на микроавтобусах ивеко (если не ошибаюсь): там это воспринимают нормально!
В критике логановского размещения больше срабатывает проблема "прокладки между сиденьем и рулем"
В молодости нужно сделать все, чтобы обеспечить себе достойную старость
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Старый 20.10.2011, 11:07   #2114
northerner
На автомате как раз сложнее дозировать тягу, поскольку прямая связь между акселератором и колесами отсутствует. В гору может проще на автомате, а на песке на нем же легче зарыться. В тяжелых условиях, наверное, главную роль играет даже не тип привода, а навыки водителя.
Все, разумеется, ИМХО.
Старый 20.10.2011, 11:12   #2115
Пас
Аватар для Пас
не знаю у меня под пальцем всегда сигналю кому не лень)))))))))))) У меня опыт эксплуатации 5,5 лет, 120 тысяч
Старый 20.10.2011, 11:17   #2116
Barin
Аватар для Barin
Сообщение от Snaip Посмотреть сообщение
эти штуки для грязи и снега, почитай к ним инструкцию.
ты наверно на полном приводе по песку не ездил ни разу
Старый 20.10.2011, 11:18   #2117
northerner
Значит в этих ситуациях сигналить и не стоило.
В аварийных ситуациях надо не сигнал искать а быстро пытаться ее избежать.
Я пользуюсь сигналом 2-3 раза в год. В основном, когда надо на себя внимание обратить. Обычно в таких случаях у меня времени бывает достаточно, чтобы даже в бардачке найти кнопку, если бы она там находилась.
Старый 20.10.2011, 11:21   #2118
Snaip
Аватар для Snaip
на полном приводе нет, только на классике и девятых моделях лады, по грязи)))
по песку я лучше пройдусь пешком, боюсь я чет на него колесами выезжать
Последний раз редактировалось Snaip; 20.10.2011 в 11:23.
Старый 20.10.2011, 11:33   #2119
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
будет полный привод, потянешься и туда))))
Старый 20.10.2011, 11:39   #2120
northerner
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
Точно! Полный привод - хороший повод засесть там, где вчера ходил пешком!
Обсуждение организации клубных встреч Олег ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 91 29.12.2013 22:41
Рассылка новостей MGV ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 52 14.02.2013 15:36
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
