Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
15.09.2014, 23:31
#2101
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от jimmik
Проехался второй раз но уже без резких поворотов, вроде ничего не кляцало, но один раз сдавая назад и вывернув полностью колеса, небольшой короткий звон проскочил.
А так в целом ничего не гудит и не воет в трансмиссии.
В целом учту замечание, буду тренироваться в грязи.
Эти развороты я делал на очень маленькой скорости и первой передаче, паркуясь к обочине поперек или во дворе объезжая припаркованные машины.
Кстати может быть я же залил масло и поехал через час, может оно ещё не заполнило самоблок, а второй раз наверно уже оно в него попало.
Хочу вас предупредить и еще раз напомнить, при парковке на асфальте с вывернутыми передними колесами, поворотами, разворотами, и резкой манипуляцией газа, стуки и лязги происходят обсолютно у всех, джипов и кросоверов в режиме ЛОК с заблокированной трансмиссией, а также на твердых грунтах, и без всяких блокировок.
Резкие манипуляции до упора с выкрученным рулем, и газом в пол и на первой передачи, череваты разными поломками, даже кидание сцепления по спортивному при активной езде, должно быть в такт, без ударов и лязгов в трансмиссии, а так же не давайте сильно газу и невыкручивайте сильно руль в какую-нибудь сторону, где-нибудь на уклоне под всей сильной загрузкой на одно какое-то колесо, в таких условиях старайтесь делать все аккуратней и помните основное использование режима ЛОК снег, глина, грязь то есть мягкие грунты.
Песчаные карьеры, щебенка и все подобное с резкими манипуляциями ушатают любую трансмиссию быстрее.
Достойные отзывы, в них чувствуется те ощущения которые присутствуют у авто с самоблоками.
Удачи в использовании новых возможностей Дастера.
18.09.2014, 22:32
#2102
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вроде перестало греметь, наверно масло заполнило самоблок до конца, но появилась проблемка, когда закрывал крышку картера, то правый сальник, как стоял на заводском герметике так и остался, а левый выскочил и я его посадил на свой герметик и все соединил, но похоже поставил с перекосом, буквально в полмиллиметра, теперь с левой стороны сопливит чуть чуть.
Отсюда вывод, если сальник выскочил, то лучше его запрессовать уже с закрытой крышкой. В экзисте заказал сальник от редуктора ниссан х-трэил. Причем сначала заказал от поставщика Рено за 290руб, написали что поставщик отказал. Зашел перезаказать и от Рено уже стоит 820 руб. , а ниссан 209р.
18.09.2014, 23:00
#2103
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от jimmik
jimmik! Дружище! Самоблок заполняется маслом сразу после заполнения маслом редуктора, а сальники я ставил ниссановские за 200р.-да нормально ходят!
18.09.2014, 23:07
#2104
Особый статус
Сообщение от Кулак
Ну судя по тому какие мизерные отверстия в самоблоке и как я выехал сразу пробовать, то думаю не так уж и сразу.
19.09.2014, 19:40
#2106
Особый статус
38342-4N500. Кто сможет вставьте в шапку.
19.09.2014, 20:57
#2107
Сообщение от jimmik
хорошо! Сделал.
20.09.2014, 17:33
#2108
Кулак, в шапке не совсем понятно написано:
Устанавливается в родной дифф. без всяких регулировок за 5-10 мин!
Внимание! Лучше с самоблоком "Квайф" сразу заказать подшипники и сальники!
Т.е. при установке "Локки" - подшипники и сальники не страдают?
20.09.2014, 17:41
#2109
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
zhiv, сальники можно перед установкой внешне осмотреть,снимаются они при локке и квайфе обязательно.И уже думаем надо менять или нет.А подшипники снимаются при квайфе только, тут уже тоже решаем в зависимости от пробега и состояния.Или можно на штатном диффе их просто оставить, а для квайфа купить новые.
20.09.2014, 18:14
#2110
Сообщение от KMZ
Нужно думаю это конкретизировать в шапке...
21.09.2014, 04:08
#2111
Уважаемые Друзья!
Вышла новая партия локрайтов....зима как обычно придёт незаметно, но как говорится ..."Готовим сани летом..." Для машин без ЕСП-реальная возможность везде ехать, а не беспомощно буксовать! Квайфы для машин с ЕСП-всегда в наличии!
Тут вот прокатился за грибами http://youtu.be/tfitGDKCXq4
21.09.2014, 07:45
#2112
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
мне лок-райт в бронь. ссылка по грибы не открывается.
21.09.2014, 09:24
#2113
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
У меня открылась. Грибов мало, песка много)))
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
21.09.2014, 10:36
#2114
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от Кулак
Уважаемые Друзья!
хотелось бы узнать, как эти самоблоки работают совместно с есп?
т.е. друг с другом никак не соотносятся, не мешают или как?
все 100 стр читать трудоемко, извините, если вопрос уже обсуждался
есть ли примеры таких самоблоков, установленных на каких-то машинах штатно с завода? знаю пежо типи или ситроен идет с каким-то самоблоком, это однотипные устройства?
21.09.2014, 11:40
#2115
Сообщение от KMZ
Блин на Колеосе 145тыс. Км поменяли с KMZ подшипники и сальники не догадались номерки списать, к удивлению все живое, а вот на шестернях сателлитов в диффе был скол на зубе и коцки на других зубах.
Теперь пробег 150тыс. Км. Посмотрю вроде не выкидывал какие-то дополнительные номерки там были.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Сообщение от вазир
ЕСПи самоблоку Квайфу помогают ехать, это даже почувствовали мои женщины, они в основном и передвигаются на Колеосе.
Пишите у кого ЕСПи и уже стоит Локка
Пример 1994 г. в. ниссан примера полный привод, силиконовый дисковый самоблок в нутри диффа с сателлитами.
Теперь наш Российский аналог Квайф.
22.09.2014, 10:43
#2116
Не много из опыта вождения Дастера с задними блокировками:
Зайдите на youtabe.ru "межколёсная блокировка"-это мой канал и масса роликов. Теория локрайта и квайфа изучена давно и об этом я писал на разных ресурсах и здесь в.т.ч., гуглите и насытитесь теорией, однако исходя из своего опыта тестирования этих блокировок на Дастере скажу что для машин с есп очень удачно подходят квайфы(перед+зад), а без еспи-локрайт в редуктор и можно квайф в коробас! На трассе машина с локрайтом и квайфом в режиме 2WD ведёт себя так же как и на свободном диффе, хотя какой то момент и в 2WD кидается на редуктор, однако успокою! Он ничтожно мал и задние блокировки с ним не работают! В режиме авто, достаточный для срабатывания блокировки момент будет получен редуктором только при пробуксовке передней оси-вывод:
В этом режиме на трассе и скользком покрытии с блокировками нужно проходить повороты в натяг, резко не сбрасывая и не добавляя газа, при этом машина становится гораздо устойчивее. Ну а для дрифферов-этот момент самый смак! Резко дав газу в повороте(режим авто) на льду, делают небольшой угол сноса относительно оси центра машины и радиуса поворота,тем самым проходят повороты быстро. И здесь нужно понимать и отличать снос от заноса! Ну а режим 4WDLOCK-это как раз только медленное бездорожье-здесь и начинается основная работа задних блокировок!
22.09.2014, 12:53
#2117
Все просто и понятно, от себя добавлю,некоторые говорят в чем прикол Квайфа в сравнении с обычным диффом, так вот если очень плавно трогаться на скользкой глине и льду , Квайф будет равен свободному диффу, если с раскачки и в натяг то у Квайфа возрастает преимущество движения двух колес, а стоит любому из колес зацепиться, это уже движение. Что говорить про ЕСПи оно будет помогать этому движению еще больше.
А вот без Квайфа ЕСПи помогает одноразово на дорожках во дворах, причем тормозя движение, а в крутой грязи или снегу система сама отключиться от перегрева, а сверх большого буксования и перегрева отключается АСР и абс проверено.
И не чего в Квайфе не блокируется вместо шестеренок, установленны червячные шестерни, а чтоб их заблокировать нужен хороший крутящий момент то есть хорошенько дать газу с учетом не сорвать почву под колесами, чтоб не забуксовать, тоже самое и в поворотах, меньше давать газу.
А на любом хорошем бездорожье, чтоб пройти препятствие нужен газ, вот тут преимущество у Квайфа.
Еще преимущество у Квайфа это меньше расход топлива так как приходится меньше давить тапку машина едет. И на шестой едет еще уверенней, трогается легче.
А кто ездит аккуратно не спеша, тот и не поймет этот Квайф.
Квайф не будет работать у таких водителей они будут ощущать только легкость, как от чип тюнинга или бустера.
А по безопасности перегазовать газу при большей скорости в скользком повороте можно и на обычном диффе, а для спокойных водителей Квайф в повороте будет только в помощь, они будут ощущать уверенность своего автомобиля.
И фишка будет в том что после второй передачи на прямом участке дороги можно включать любую хоть шестую. Всего две передачи, и авто едет.
Последний раз редактировалось Regas; 22.09.2014 в 13:19.
22.09.2014, 14:13
#2118
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Кулак
Простите конечно, но вы сами не путаете понятия снос-занос? Вы хотите сказать, что авто с блокировкой в заднем редукторе, на льду, в повороте, при резком добавлении газа, проходит поворот в сносе? (а не в заносе)
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Сообщение от Regas
Можете пояснить каким образом от Квайфа появляется "легкость" при движении и возможность пользоваться всего двумя передачами, 2 и 6?
22.09.2014, 14:44
#2119
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Сообщение от Regas
Включать то можнo, но это все. Т.е. про экономию, легкость и прочее, это вы загибаете,  не нужно так пробовать это извращение...
23.09.2014, 00:27
#2120
Сообщение от istlt
Вы для себя не открыли этих возможностей, потому что у вас двигатель 1,6л., а по поводу шестой передачи для экономии , некоторые так и катаются по прямой но на 2 литровом и не забывайте, что 1,6 нужно крутить в отличии от 2 ки, где достаточно на газ нажимать, 2л на литр экономичней 1,6.
Добавлю, что на 2л. крутящий момент выше., достаточно на второй да и на теретьей сцепление отпустить и авто трогается и едет, а на 1,6 нужно при трогании подавать газу.
И потом если вы едите на 2WD то ваш Квайф вообще не работает.
Надо понимать, что это не для всех но такие есть.
Я описываю свои возможности и режимы, я постоянно еду в авто режиме ничинаю общаться с кем-нибудь из Дастероводов у них режим 2WD постоянно, режим АВТО они включат редко, а ЛОК еще реже.
А на 2 литровом у меня с локрайтом если на прямо дать хорошо газу то оно вообще становиться задне приводный.
Тоже самое на Колеосе с Квайфом в Авто режиме, у меня бабы эту легкость ощутили, и ели отключить ЕСПи и дать газу разгон еще легче.
А еще короче я нечего не объяснял, а показал, как это все работает
Последний раз редактировалось Regas; 23.09.2014 в 00:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
