Старый 02.12.2021, 16:16   #21201
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Куп
с разными группами поршней.
Ну да только обычно группы по диаметру юбок а тут по высоте от отверстия под палец до днища и отличи на 0.093 те от самой маленькой до самой большой максимум вроде 0285~ те по сути 0,3мм те с учетом всоты это как бы ни о сем но если будет выпирать более чем на 0.285 относительно блока нужно будет что то думать вплоть до подточки но хочется верить что не потребуется
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Сообщение от Куп
собранных двигателей с разными группами поршней.
Их по идее нужно очень вдумчиво и долго 3-5тыс обкатывать! Это как раз наш Русский вариант. А если с конвейера то там точность прецезионная 100км проехал и зажигай!
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
* Метка на днище
поршне
Расстояние между
осью отверстия под
поршневой палец и
днищем поршня (мм)
K 41,667
L 41,709
M 41,751
N 41,793
P 41,835
У меня L не думаю что будет выше. оно даже по инструкции все пучком
ПРИМЕЧАНИЕ:
● если двигатель оснащен поршнями класса K,
то их необходимо заменить поршнями
класса L.
● если двигатель оснащен поршнями класса P,
класса N
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Просто со временем на поршне нагара гораздо больше образуется чем разница в высотах по группам Между крайними группами разница 0.168
Я когда вижу такие заморочки вспоминаю слова профессора,в свою курсантскую молодость,по дисциплине техническая электроника.
Если курсант считает на домашнем задании силу тока и напряжения до 0.0001 то значит он ДЭБИЛ-отчислbть из училища
Так и с поршнями, пальцами и это не только у них у наших тоже! В молодости были у меня мотоциклы тяжелые ,всякие,досталась мне крутия книжечка "ремонт тяжелых мотоциклов" и там та же фигня до тысячных. Но по моему этого никто не соблюдал даже на заводах. А про Киевский завод то просто тихий ужас!!! Рассказал бы да писать много придется, например у мотоцикла с нуля Днепр16, зажатый в хлам шатун что не провернешь! А про редукторы и коробки и говорить нечего!
Последний раз редактировалось kval300; 02.12.2021 в 16:13.
Старый 02.12.2021, 18:08   #21202
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Тезка ты бы не поленился и проверил форсунки (или хотя бы с того цилиндра где поршню поплохело). Просто от езды(быстрой, медленной, не правильной) плохеет обычно всем четырем поршням, а когда плохеет одному, то обычно это проблемы именно этого целиндра(свеча, форсунка, подсос воздуха и тд)...На бензинках бедная смесь, на дизелях богатая....
Старый 02.12.2021, 18:31   #21203
kval300
Аватар для kval300
Я думаю тогда всем поплохело просто у одного более тяжелонагруженного начало оплавляться кромка 4ый от маховика, а термостат на первом те все как обычно бывает проблемный тото который дальше от термостата,ну и еслибы форсунка то за почти 2 года от этого поршня ничего не осталось.В20 летом после поездки бодрой до Москвы заметил угар масла,после этого откатал более 20 тыс ничего не поменялось,хотя еще 2 раза ездил в Москву практически с такой же нагрузкой .может чуть меньше так как один раз зимой гололед,и второй раз этим летом но видимо ремонтов дорог было больше вро де как зажгал помедленнее. Короче завтра вскрытие покажет. Клапаны недавно проверял все четко во всех за 2мин 7кубиков, ту 4ю проверю на распыл главное перцев нормальных найти, но не думаю что ее вина.Работает мотор отлично и тянет тоже, сегодня минус был маленький так с пол оборота и чуть чуть как бы в догонку и работает!
Не могу инфу нормальную найти по Дастеру как поддон снимается нормально или танцы с быбном и подрамником....
Старый 03.12.2021, 11:38   #21204
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:25
dvizhok.su:
Радиатор интеркулера LUZAR теперь доступен для Renault Megane 2008 м. г. и Scenic 2009 м. г. с двигателями 1.5dCi по цене 6650 рублей.
Для популярного в России кроссовера Duster с таким же мотором и «механикой» аналогичная запчасть стоит 8230 рублей.
Старый 03.12.2021, 11:50   #21205
Был(а): 16 июн 2025 16:57
dvizhok.su:
Для чего эта информация? Под...бать пользователей дизеля в стиле "смотрите какие дорогие запчасти на ваши авто"?
Старый 03.12.2021, 15:56   #21206
kval300
Аватар для kval300
Во первых не очень то и дорого, не часто он нужен! А во вторых он может быть другой! На рестайле и дорестайле интеркуллеры разные и не взаимозаменяемые ,разве что если заколхозить кучу патрубков.
Старый 03.12.2021, 16:35   #21207
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 18:57
А в третьих, аргумент "бензин лучше, потому что радиатор на пару тыш дешевле" - нуууу... такой себе аргумент
Старый 03.12.2021, 16:49   #21208
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Автомобиль: dust dt был, сейчас range rover
Я так понимаю интеркуллеры меняют на каждом ТО все))
А по сабжу, если уж переделывать то ставить от паджеро со своим охлаждением и переносить его над двигателем, ну и в капоте дырок наделать))
Старый 03.12.2021, 16:54   #21209
ИМХО это как раз тот случай, когда и б.у. с разборки можно не парясь взять
Старый 03.12.2021, 20:12   #21210
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
ViBer, Добрый вечер. Где можно пробить авто по vin,чтоб выдало все данные
Старый 04.12.2021, 00:06   #21211
ЧЕРНОМОР
Аватар для ЧЕРНОМОР
Онлайн: ЧЕРНОМОР вне форума
Был(а): 11 мая 2025 14:53
Автомобиль: дастер 2 дизель
Дизелисты вопрос.Назиму решотку радиатора закрываете?Регион Москва.
Старый 04.12.2021, 00:13   #21212
Сообщение от ЧЕРНОМОР
Нет. На испрвном авто от этого смысла нет
Старый 04.12.2021, 06:23   #21213
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Автомобиль: Duster 1.5 109л.с.
Сообщение от ЧЕРНОМОР Посмотреть сообщение
Я закрываю полностью. На коротких поездках самый то по пробкам толкаться. Меньше выдувает тепло из под капота. Тюмень. Но у нас средняя скорость всего 15 км/ч. В Москве надо верх открывать полностью я думаю.
Старый 04.12.2021, 10:23   #21214
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
За температурой двигателя следит термостат. Ограничивая поток воздуха через радиатор, мы заставляем термостат больше открываться, и больше гнать ОЖ через основной радиатор. Соответственно меньше нагретой ОЖ идет через радиатор отопителя салона и меньше тепла идет в салон. Но если термостат неисправен, и в закрытом состоянии пропускает немного ОЖ в основной радиатор, то уменьшая поток воздуха через радиатор вы ускоряете прогрев двигателя.
Старый 04.12.2021, 12:05   #21215
kval300
Аватар для kval300
Фух!!!! Глову скинул, поршни не обгоревшие больше французкой машины у меня не будет!!!!ИМХО
Авто должна быть только Немецкая или Японская!!!!
Не смотря на надежность дастера!!!! это с чем я столкнулся не должно быть!!!! именно так рождается фашизм!!!
Топливный фильтр под крылом это прост детский лепет!
многое можно простить но:
1 Клапанную крышку не снять просто так без дрочилова пока не снимешь дроссельную заслонку и желательно трубопроводы форсунок!
2 А вот поддон это смерть!!!!!!!!!!!!!! более 8 часов извращений:
пришлось спиливать стачивать рассверливать небольшой отлив возле раздатки(не понятно накой хрен он там, болт не выкрутишь там же упирается в болт на раздатке те нужно как бы рокировка выкручиваешь на раздатке он по д 90го а потом из поддона!!!
А потм самое главное! не снимешь пока не опустишь ПОДРАМНИК а это пипец!!!!! ГНИДЫ! +лесопед с цепочкой маслянный насос!!!
Много моторов видел но это точно лесопед и самое главное конструкторы извращенцы и такое оказывается почти на всех рено!
Это я к тому что кто вдруг будет порываться вкладыши махнуть типа в гараже, помните для нормальной работы с этим мотором его необходимо полностью снимать с авто другого не дано!
С какой теплотой вспоминается Опель, Ауди, Мицубиси, Тойота!!!!
У всех конечно есть недостатки но такого паскудства я еще не встречал!
Причем это на всех моторах рено так и не только у Дастеров и не только у дизеля!
Пошел шатуны откручивать, менять кольца, вкладыши да собирать всю эту пакость в зад!
Старый 04.12.2021, 12:09   #21216
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от kval300
Видать у Рено проблемы с этим , так же как и с внутренней (салонно-багажной) компановкой.
Старый 04.12.2021, 12:12   #21217
kval300
Аватар для kval300
Фотки позже, времени и сил не хватает -зашиваюсь!
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
Да хрен с ней с салонной компановкой. А вот элементарное снять поддон на авто с поперечным мотором жесть!!!!!!Невиданных границ!
Старый 04.12.2021, 12:30   #21218
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Коллеги, уже раза три наблюдаю запах гари в салоне. В первый раз думал, может в лужу какую заскочил, обгорает, что на двигателе. А вчера вообще без видимой причины на улице мороз. Сегодня как ни в чем не бывало. Кто сталкивался? Что может быть?
Старый 04.12.2021, 12:33   #21219
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
Прожиг сажевого фильтра может быть.
Первые разы вонь такая стояла что стыдно было перед соседями на парковке.
Старый 04.12.2021, 13:15   #21220
borodeus
Аватар для borodeus
Modigar, ну в моем случае на улице не слышно запаха, под капотом тоже.
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
