Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Старый 28.10.2012, 19:00   #2141
Пауль-пауль
Аватар для Пауль-пауль
Онлайн: Пауль-пауль вне форума
Был(а): 30 окт 2020 19:38
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Игорь1982, Ну так и оставь его ,как переходящий приз и загадку следующему владельцу гаража,если этот будешь продавать
Старый 28.10.2012, 20:12   #2142
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Антифриз у Логана бывет двух цветов: желтый и зеленый. Так что по цвету зачет. А вот 8 лет это многовато. Кто его знает, может незамерзающие качества приказали долго жить. Зальете, а потом все замерзнет. Не дорого он стоит и не много его надо.
Старый 28.10.2012, 20:28   #2143
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Genall
Не знаю, как на Рено, но у Лачетти антифриз тоже 2-х видов:
Основные отличия антифриза G12 от G11
G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Российский его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет.
Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после G11 (или тосола) G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А G11 (или тосол), залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С G11 способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.
Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как обычно принято среди водителей. Не стоит делить их на "тосол", "желтый антифриз", "зеленый антифриз", "красный антифриз". Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито на данный момент в автомобиль.
Так, как требования у всех производителей одинаковые, то в любом случае - жидкость в бочке имеет истекший срок годности, и от неё лучше избавиться. Нефиг травиться ядовитыми парами. Я, так думаю!
Старый 28.10.2012, 21:14   #2144
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а кто знает, какая температура замерзания у нашего антифриза?
Старый 28.10.2012, 22:16   #2145
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Olejman
Везде пишут, что ниже -35-40 град. будет уже кисель.
Старый 28.10.2012, 22:19   #2146
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
дааа, это не гуд, бывает и под сорокет завернет.
Старый 28.10.2012, 22:23   #2147
BIg-64
Аватар для BIg-64
В такой дубильник только комплексная защита автомобилю поможет, ну и прогревать каждый час.
Старый 01.11.2012, 10:08   #2148
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
В прайсе появился пункт автоматический тормоз...или как-то так...Что это?
Старый 01.11.2012, 10:15   #2149
Сообщение от Artem_Rus
вместо рычага ручника будет кнопка
Старый 02.11.2012, 14:06   #2150
Artem_Rus
На панели есть заглушки вместо кнопок, кто нибудь знает где их найти, или их каталожные номера? Хочу использовать для своих целей
Старый 02.11.2012, 14:10   #2151
maslovyu
Аватар для maslovyu
Artem_Rus, а что за фотошопная картинка то ? источник у нее есть ?
ибо про правую красную рамочку вообще никто ничего не скажет - нет там кнопки нигде - пустая заглушка. Насчет низа - кнопки/заглушки для парктроника и esp. про это наверняка подскажут тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2214
Старый 02.11.2012, 15:56   #2152
Artem_Rus
да это первая попавшаяся картинка из яндекса, сейчас подумал что в верхней заглушке можно использовать кнопку, как для центрального замка.
Старый 03.11.2012, 13:29   #2153
Nik27
Аватар для Nik27
Онлайн: Nik27 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Всем салют!Сегодня был такой момент,в общем ползу по городу в потоке, тут окошко я хотел нырнуть резко даю газу даст тупит я врубаюсь что неуспею,убираю ногу с педали газа а он начинает ускорение без моего участия,ну я выжал сцепу все норм больше такого незамечал,но и моментов таких на дороге небыло,кстати дело происходило на 2 передачи между всеми действиями интервал полсекунды секунда максимум.хотелось бы послушать мнение общественностиПробег 1500 двигаюсь в режиме обкатки.
Старый 03.11.2012, 13:46   #2154
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Левая кнопка и так как -бы управляет Ц/З.
Старый 04.11.2012, 09:49   #2155
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Nik27 Посмотреть сообщение
Мнение общественности такое - нефиг лазить в такие дырки, где полсекунды-секунда играют роль. Дастер тебя уберег от аварии. ))
Рено, вино и домино!!!
Старый 04.11.2012, 11:21   #2156
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от Genall
А вот на ФФ2 антифриз меняется по пробегу - 150000 км. На шестом году эксплуатации официалы не стали его менять на ТО - сказали рано!
Старый 04.11.2012, 12:19   #2157
владимир...
Аватар для владимир...
Онлайн: владимир... вне форума
Был(а): 11 мар 2013 17:36
Автомобиль: рено
верхняя блокировка дверей (вкл.Ц.З.),НИЖНЯЯ правая партронник.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Старый 04.11.2012, 12:29   #2158
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Это "задумчивость"электронной педали газа.Привыкайте,такой алгоритм работы связки:педаль-ЭБУ-двигатель.
Старый 04.11.2012, 12:31   #2159
Seba
Аватар для Seba
Онлайн: Seba вне форума
Был(а): 19 июн 2013 22:18
Дастер достался без очереди все устраивает, но один минус: нет продольных рейлингов... Вопрос: возможно ли их доустановить и если да, то где?
Старый 04.11.2012, 13:32   #2160
Genall
Аватар для Genall
Посмотрите коврики. Может педаль газа залипилась за них.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
