Страница 1085 из 1257
Первая
85
585
985
1035
1075
1083
1084
1085
1086
1087
1095
1135
1185
Последняя
18.12.2021, 22:14
21681
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Причины неисправности масляного насоса
Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:
Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
18.12.2021, 23:59
21682
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
man_16rus
Забавно в этой фразе то, что про перепускной клапан фильтра никто так и не вспоминает :-) Уже с определенного уровня давления в системе, клапан открывается и фильтр легким движением руки превращается..... превращается.... в его собственно отсутствие :-) По факту полнопоточным масляный фильтр в системе смазки двигателя является только на малых оборотах, когда давление в системе относительно небольшое
Что в целом не отменяет факта, что забитый фильтр - путь к ускоренному износу двигателя
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:56 ----------
Александр Ю.
Вязкость масла зависит от температуры.
ну так... чем гуще масло, тем прочнее пленка на поверхностях же :-) А насосу это пофик, производительности хватит всегда. При условии, что насос исправен конечно.
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
19.12.2021, 00:00
21683
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
White_Alex
Уже в определенного уровня давления в системе, клапан открывается
Клапан открывается не от давления в системе, а от перепада давления в фильтре.
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
19.12.2021, 00:00
21684
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
White_Alex
Уже в определенного уровня давления в системе, клапан открывается и фильтр легким движением руки превращается..... превращается.... в его собственно отсутствие :-)
19.12.2021, 00:01
21685
White_Alex
Александр Ю.
Скажите пожалуйста, как это противоречит моей фразе?
White_Alex
19.12.2021, 00:03
21686
Александр Ю.
White_Alex
Во блин ...
Эта самая производительность в мороз приводит только к тому, что всё масло выходит через редукционный клапан.
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
White_Alex
При чистом фильтре и давлении в системе 5 атм перепад давлений в фильтре может быть равен нулю.
Александр Ю.
19.12.2021, 00:05
21687
White_Alex
Александр Ю.
мне правда надо повторить вопрос или Вы все-таки попытаетесь ответить? :-)
Простите мою настойчивость
Ну и чет кажется мне, что от 5 атмосфер бумага в фильтре превратится в пыль примерно сразу, если клапан вовремя не открыть
White_Alex
19.12.2021, 00:08
21688
Александр Ю.
Вы путаете давление масла в системе с перепадом давления в фильтре. Я ответил правильно.
Александр Ю.
19.12.2021, 00:10
21689
White_Alex
Александр Ю.
Вы путаете
Возможно, но не могли бы Вы внятно сказать, выдержит ли бумага в фильтре упомянутые Вами 5 атмосфер? Мне правда интересно
White_Alex
19.12.2021, 00:14
21690
Александр Ю.
Какие именно 5 атм?
Если на входе в фильтр 5, на выходе - 0, то не выдержит. А если на выходе 4,8 - то запросто.
Александр Ю.
19.12.2021, 00:19
21691
White_Alex
Александр Ю.
Это значит, что бумага держит 5 атмосфер, понижая давление в системе на 0,2 чтоли? Спасибо, у меня больше вопросов нет, прошу модераторов не выпиливать дискуссию, ибо мы корректно вроде как попытались обсудить вопрос.
White_Alex
19.12.2021, 00:22
21692
Александр Ю.
White_Alex
Бумага держит или нет перепад давления. При чём тут 5 атмосфер?
Александр Ю.
19.12.2021, 01:15
21693
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Если масло густое или фильтр забит то срабатывает перепускной клапан в фильтре, Если давление в системе в среднем по моторам около 6атм то на маслонасосе срабатывает редукционный клапан что бы не порвать гидроударом корпус масляного фильтра и другие слабые места в маслосистеме, но по каналам масло все равно продавится может чуть дольше чем на 10гр выше
Но в режиме ХХ мотору ничего не будет, вспомните трюки для лохов на автовыставках работа мотора без поддона на остатках масла, я даже лично трогал бугели коренных подшипников при работающем моторе КВ не грелись!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
22.12.2021, 11:01
21694
resours-lsv
2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Перепускной клапан именно в фильтре или рядом с ним? На сколько знаю, в фильтре расположен только обратный клапан, препятствующий сливанию масла из фильтра.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1640160012
resours-lsv
Отправить личное сообщение для resours-lsv
Найти ещё сообщения от resours-lsv
22.12.2021, 11:15
21695
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
resours-lsv
Именно в фильтре. Помимо всего прочего фильтры по давлению открытия этого клапана различаются
22.12.2021, 16:35
21696
YS!
1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
По-моему про один и тот же клапан идёт речь.
YS!
Отправить личное сообщение для YS!
Найти ещё сообщения от YS!
22.12.2021, 18:42
21697
ViBer
7 мес. 2 нед. 21 ч. 15 мин. 12 сек.
YS!
разные. Причем перепускной клапан стоит на всех фильтрах, а вот обратного может и не быть.
ViBer
Найти ещё сообщения от ViBer
23.12.2021, 08:52
21698
Сергей159
1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Кто-нибудь замечал обгорание декоративной хром. накладки на выхлопной трубе? За 68 тыс.км. хром уже весь почернел. Либо от высокой температуры, либо это какое-то окисление из-за газов. На бензиновом не было такого, хотя накладка та же самая.
Сергей159
23.12.2021, 10:28
21699
White_Alex
Сергей159
Больше 100 тыщ прошел мой аппарат, хром снаружи накладки был жив
White_Alex
23.12.2021, 13:09
21700
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
126к хром на месте и живой
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
Первая
85
585
985
1035
1075
1083
1084
1085
1086
1087
1095
1135
1185
Последняя
Здесь присутствуют: 27
(пользователей: 0 , гостей: 27)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
