Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 21.03.2015, 01:33   #2161
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Прям китайская новогодняя ёлка
Старый 21.03.2015, 11:10   #2162
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
если будете размещать реле в блоке предохранителей, то посмотрите у меня драйве, там с фото все описано. Вот здесь, по ссылке.
Ну очень уважили,огромное Вам спасибо!!!Все понятно и ясно.Сейчас поеду в гараж делать,потом отпишусь.Да,еще...я, наверное,наглею,но все таки еще есть просьба:Вы там вскользь про круиз контроль упоминули....НЕ сочтите за труд,как нибудь поподробнее об этом.Может пост у Вас есть или как.У меня в комплектации нету круиз контроля а очень хочется,очень удобная штука.Заранее спасибо!
Старый 21.03.2015, 12:14   #2163
Igorello
Аватар для Igorello
Сообщение от nikola
После установки заехал на станцию техосмотра и замерил силу света на нескольких режимах ( в соответствии с п.7 ГОСТ Р 41.87-99 сила света ДХО должна составлять 400 - 800 кд). Для измерения использовалась штатная оптика и штатная лампа Н1 55 Вт. Вот результаты:
40% - 790 кд
30% - 680 кд
20% - 120 кд
или
Сообщение от Vladslav68
Когда настраивал РХО на своей машине, делал замеры при разных режимах.
50% - ~11500-12000кд
40% - ~7000-7400кд
30% - ~760-780кд
у кого же правильные замеры? У одного на 40% 790 кд, а у другого 7400 кд в 10 раз больше
Старый 21.03.2015, 20:04   #2164
Bratan
Аватар для Bratan
mayorvs, Еще раз спасибо!Сегодня поставил по вашей ссылке DRL.Всего времени затратил 3 часа с перекурами.Проехался по гаражному кооперативу,вроде все нормально работает,завтра на работу поеду проверю все как следует.Оставил заводские настройки,вот думаю может 40% многовато будет,хотя сосед по гаражу смотрел,сказал- тускловато.
Старый 21.03.2015, 21:33   #2165
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Bratan, да вроде по той же ссылке есть в конце видюшка. Там одновременно горят обычные ДХО и дальний на 40%, так по мне дальний при 40% ярче стандартных ДХО.
В живую ощущение аналогичное.
А вот на фото ниже, одновременно горят стандартные ДХО и дальний на 30%, только лампы в дальнем побелее стандартных. Вроде примерно равнозначно.
Про круиз-контроль, есть немного разбросанная тема вот здесь. В ней упоминается и круизы для тросика и для эл.педали. Там же есть и отчеты по обоим вариантам. У меня для электронной педали. Производитель здесь, подробный отчет одного из одноклубников на драйве здесь.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 22.03.2015, 13:17   #2166
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Это вблизи примерно равнозначно.
А на расстоянии метров в 100-150 дальний на 30% заметен значительно лучше. Светодиоды на такой дистанции вообще еле видны - площадь свечения значительно меньше.
Старый 22.03.2015, 20:05   #2167
Bratan
Аватар для Bratan
mayorvs, Еще и еще большое спасибо!!!Все таки я перенастрою на 30%,боюсь буду слепить встречных.А по круизу...пересмотрел всю подборку,нашел подробный отчет по установке,ничего сложного нет.Вещь отличная,буду брать.Есть за 9100 тыр.,плюс,наверное,почтовые расходы.Дороговато конечно,но,наверное,сейчас все подорожало...САНКЦИИ блин!
Старый 22.03.2015, 21:12   #2168
mayorvs
Аватар для mayorvs
Так я и не спорю, что заметен вероятно и лучше, я все про ослепление встречных водителей переживаю.
Сегодня присаживался перед машинкой в двух метрах, глаза на уровне фар, причем я прямо перед фарой и влево/вправо перемещался, дальний на 30%.
Можно конечно поймать такое положение мельком, когда неуютно, но не слепит никак и это глаза прямо в фару, на уровне ее высоты.
Влево/вправо такого не поймать. Не знаю как там может слепить на водительском сиденье водителя с встречки, или в зеркало заднего вида...
Старый 22.03.2015, 21:50   #2169
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Bratan Посмотреть сообщение
Да, 30% IMHO вполне достаточно, видно даже при ярком солнце.
А круиз-контроль лучше сразу брать с подрулевым переключателем, а не с плоской клавиатурой - пользоваться значительно удобнее.
Я пользовался и тем и другим. И все-таки заменил клавиатуру на рычаг.
Старый 22.03.2015, 23:31   #2170
Iron
Аватар для Iron
Да на самом деле и не слепит ни сколько, ни спереди, ни сзади. Проверено неоднократно.
Товарисч IMHO теоретизирует...
Старый 24.03.2015, 15:45   #2171
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Подскажите, цвет провода + на ближний свет.
Старый 24.03.2015, 16:12   #2172
mayorvs
Аватар для mayorvs
Светлый
Старый 24.03.2015, 23:51   #2173
Айго
Аватар для Айго
Онлайн: Айго вне форума
Был(а): 06 апр 2015 17:37
snakes, так вы все-таки поставили ДХО?
Старый 25.03.2015, 07:02   #2174
HID:
последние посты про нужность/ненужность ДХО отправил в мусорку. В дальнейшем прошу придерживаться темы. Напоминаю, что тема находится в техническом разделе, где флуд не приемлем!
Старый 25.03.2015, 09:30   #2175
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Люди, поделитесь, кто нибудь ставил филиппсовские ДХО не в нижнюю решетку радиатора, а к бамперу по бокам от номерного знака? Горизонтальная ли там поверхность, чтобы можно было к ней спокойно прикрепить крепление ДХО?
Старый 25.03.2015, 11:55   #2176
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
К нам приезжала машина на установку противоугонного комплекса, за одно владелец автомобиля решил поставить TDRL в поворотники. Смотрится не плохо
Более широкий формат можно посмотреть здесь
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Последний раз редактировалось ugona.net; 25.03.2015 в 12:37.
Старый 25.03.2015, 12:18   #2177
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
Подробнее бы про установку. У самого такие стоят, ставил сам. Интересно посмотреть, как установили вы. И у меня нет режима притухания при включении габаритов. Интересно, это новая фишка, или я что-то сделал не так...
Старый 25.03.2015, 12:42   #2178
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Сообщение от JustTheGuy Посмотреть сообщение
Вот тут посмотрите я ставил в прошлом году (поверхность ровная. но под углом-.но все устраняется наклоном Дхо -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...636#post621636
Не все то золото что блестит..
Старый 25.03.2015, 13:37   #2179
JustTheGuy
Сообщение от kosty loganok Посмотреть сообщение
Ты подкладывал что-то под крепеж или их как-то можно наклонять?
Старый 25.03.2015, 15:38   #2180
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Заказал себе контроллер DRL. http://e-auto.nethouse.ru/logan
Кто ставил, отзовитесь. Не осилил все перелопатить на форуме.
Интересуют цвета проводов в клеме подрулевого переключателя.
Все ли тут верно?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
