ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8
30.77%
Нужная вещь
16
61.54%
Пока не определился
3
11.54%
Не нужна
0
0%
29.09.2014, 21:04
#2161
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Межколёсная блокировка
Кулак
Добавлю, шестерни Квайфа меньше включаются в работу по сравнению со свободным диффом.
Что касаемо натяга, то с нулевым натягом преимущество у Квайфа пред свободным диффом, и может прекрасно долго использоваться на гражданском авто в повседневной жизни
Срок службы Квайфа перетягивает по моему опыту за 500000 км. и выше.
А что касаемо натяга то он может быть от 0-8 кг и спортивным натягом в 17- 18 кг с таким натягом невозможно будет ездить по дорогам общего пользования, а в спорт состязаниях такой натяг, будет падать каждый раз при спорт заезде.
Также натяг делается индивидуально и зависит от вашего мастерства управления авто, и чтоб понять какой натяг устроит вас больше всего, нужно на один раз в год, а то и по несколько раз за один сезон перебрать заднюю ось, для изменения натяга.
Износ самих шестерен Квайфа и натяга только на тяжелых грунтах щебень, рыхлый песок, частые старты с каменистыми диагональными возвышенностями и тому подобному, а также на все возможных автоспорт состязаниях, где колеса вращаются с постоянной про буксовкой.
Таких как у команды
http://tbracing.ru/media-galereya/video-o-komande
Вопрос по натягу остается открыт.
А для этого нужны тесты и испытания.
На Дастере это сложно будет сделать, так как передача крутящего момента идет через муфту и задняя ось меньше задействованна и муфта евляется предохранителем от больших нагрузок.
Поэтому работа заднего Квайфа и его натяга может быть неограниченна, то есть на весь срок службы авто.
29.09.2014, 22:16
#2162
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я конечно извиняюсь,возможно надоел.
Как ведет себя самоблок (LSD-Limited Slip Differential),в режиме 2WD на покрытиях с разным сцеплением,без преднатяга и с ним?
В чем разница speed sensing и torque sensing ..
Преднатяг в Квайф маркетинг,не только российских изготовителей.ИМХО.
29.09.2014, 22:19
#2163
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Не может быть!!!! Ну тогда Сергей зделает гораздо дешевле!
29.09.2014, 22:39
#2164
aGt
Если этот вопрос мне, то значение слип это разблокировка Локрайт и к самоблоку Квайф никакого значения не имеет, так же как и натяг.
Натяг делается на Квайфе и дисковых спортивных блокировках.
Как ведет себя Локрайт, ответ, жестоко на УАЗе, на Дастере мои видео на песке и асфальте в режиме ЛОК.
Остальные ЛСД слип имеют другое назначение и относятся к дисковым муфтам в корпусе диффа, которые подвластны только японцам.
Масло должно заливаться для червячных Квайф, а не для ЛСД.
Как ведет себя 2WD с Квайфом есть видео ВАЗЫ зубило с самоблоком Квайф на ютубе они там все с пред натягом, с каким ???
29.09.2014, 22:44
#2165
Друзья послушаем меня....преднатяг мы здесь обмусолили еще в начале темы и ещё раз хочу успокоить Вас-забудьте об этой "рекламной фишке"! это абсолютно условная величина соотносится мизером 3-5% к коэффициенту блокировки и для нас(гражданских пользователей) не о чём! ничего никуда в нашем самоблоке не уходит и работает стабильно даже после тяжелейших нагрузок!!!! KMZ прошу найти своего заказчика который после моих 20000 продолжает колесить с моим самоблоком и попросить его разместить здесь свои впечатления!
29.09.2014, 22:53
#2166
Кулак , просто
Regas установил Квайф в перед.Отсюда и вопрос,как он запускается!При отсутствии сцепления на одном колесе(вывешивание)момент=0,момент на втором =0....Это LSD
Многие этого не понимают,рассматривают для недопривода.
P.S. А открытый диф на опыты с муфты никто не продает?
29.09.2014, 23:04
#2167
Кулак
От авто гонщиков и себя лично для всех, нужно для начала попробовать без всякого натяга покататься с Квайф. Или с тем, что сделал производитель. Захочется большего тогда можно будет думать о натяге.
Вы задайтесь вопросом сможете управлять авто с 5-8 кг натягом и что это такое???
Прежде чем обсуждать какие-то шайбы с тарелками.
29.09.2014, 23:11
#2168
Regas у нас как раз здесь идет обсуждение и применение готовых изделий,находящихся в продаже.Если не нравятся мои вопросы могу не задавать.Только что скажут потом другие,попробовав и столкнувшись с "сюрпризами"..
29.09.2014, 23:15
#2169
aGt
Кулак , просто
Для тех кто-то рассматривает
VIDEO
По остальным вопросам пишите в личку.
29.09.2014, 23:22
#2170
Не корректное сравнение.Продукт как и для Клио стоит порядка 40т и имеет по жизненную гарантию из описания изготовителя
29.09.2014, 23:23
#2171
aGt
Так вот я и пишу чтоб сюрпризов не было , тем более на недопривод нет российского Квайфа, его нужно разрабатывать.
Квайф на передние колеса разработан для полноприводных Дастеров, установлен на мой авто, проходит пока обкатку и уже более 3000 км. за плечами моего Дастера.
29.09.2014, 23:36
#2172
Regas
Прежде чем обсуждать какие-то шайбы с тарелкам и.
Винтовая блокировка и её регулировка. Тeam-RS
http://team-rs.ru/technical/index.ph...&id_article=26
На таз представлено 2 вида червяков (и некоторое количество подвидов на совести производителей) "с преднатягом" и без оного, относятся к типу квайф или торсен вариант 2
Поскольку блокировки безнатяжные по моему скромному мнению и не только просто неработают, к примеру остановившись в глубоком снегу или грязи не блокируются, а крутят колесом у которого меньше коэффициент сцепления, как и обычный недопривод с приводом на одно колесо и свободным диффом в КПП , а работают они только если есть разница моментов на полуосях, но не околонулевая (одну сторону поддомкратили), а достаточный для расклинивания червяков в корпусе тобишь в поворотах итд, но при этом имеют ничтожно малый коэффициент блокировки, поэтому
речь о них дальше не пойдёт .
Червяк с преднатягом
картинка номер 1
между полуосевыми шестернями, через втулки, внутри сепаратора установлены пружинные шайбы которые и обеспечивают этот самый преднатяг, они зажаты внутри с достаточно большим усилием и прижимают полуосевые шестерни к корпусу из за этого червяки при возникновении разности моментов (пробуксовки, либо движения в повороте) заставляют червяков расклиниваться с большим усилием распирая в корпусе, но к сожалению ничто не вечно, детали трущиеся под большим усилием имеют повышенный износ + сами шайбы ослабевают преднатяг уходит и при достижении величины порядка 1.5-2 кг блокировка работать перестаёт, становится как безнатяжная..
Для регулировки нужен динамометрический ключ и либо граната + обрезок шруса, с приваренной головкой под ключ либо помощник. ну и конечно шайбочки, обычно продаются комплектом 4 штуки разной толщины.
Разбираем блокировку, промываем её, вынимаем пакет шайб, осматриваем оные на предмет трещин и формируем новый пакет из старых и новых шайб, их можно укладывать навстречу другдругу или врозь от этого в конечном итоге будет зависеть жёсткость пакета и соответсвенно преднатяг. итак положили пакет собрали блоку, стянули корпус достачно 2х болтов, важно стянуть корпус до конца! если есть обрезок шруса то действуем по методу описанному Михаилом Qwest'ом в статье регулировка дисковой блокировки, у меня обрезка шруса небыло, я пользовался помощником залезаем под машину снимаем стопорные кольца с приводов и вставляем их в блокировку, далее один крутит за ступичную гайку( колесо которое крутим должно быть вывешено) и смотрит показания дино ключа второй держит блоку в руках.. блокировка в разборе картинка 2 и 3 картинка видно втулку в руке и шайбочки...
Величина преднатяга, поскольку он быстро уходит при активной езде , то я бы рекомендовал ставить чтото около 8-12 кг единственное что нужно быть аккуратным при регулировке блоки зимой и такими величинами преднатяга, к примеру очередной раз регулируя блоку я выставил 15\16 кг (в зависимости от направления вращения) при прохождении поворота 90гр и неаккуратном обращении с педалью газа морда сносится легко на три полосы ( лето прогретая резина 195), как ездить на такой блокировке зимой незнаю, видимо хорошо для говен)))
Про регулярность обслуживания ктото проездит год, ктото два дня погоняет на гребном и посадит преднатяг в 0
29.09.2014, 23:39
#2173
aGt
http://youtu.be/cIBSBftoNLo
VIDEO
Вот Клио V6 Аналог коробки, переделанная под полный привод для Дастера, Также как у Рено Авантайм.
Чтоб была такая же горантия Российсийского производителя и цена была дешевле то все зависит от нас свами будем мы тестить Российскую продукцию.
Вазы катаются и не парятся лично я отъездил на ВАЗ 2115 более 300000км. с российским Квайфом. За 9 лет. При скорости 170-180 по трассе.
Да нулевые блокировки не работают при плавном опускании сцепления, но с газом на повышенных оборотах при кидании сцепления с раскачки в такт с трансмиссией, чтоб небыло удару по червякам Квайфа, червяки не успевают раскручиваться в корпусе диффа и авто уезжает как на заблокированном диффе, уже давно все испытанное и проверено, так же с нулевым натягом переборщив газа и игрой сцепления или тормоза левой нагой, можно уехать в сторону на три полосы, а можно как на заблокированном на нулевике пройти поворот на полном газу слегка долбанув по педали тормоза в такт, тоже самое долбанув слегка по педали тормоза избежать ненужного заноса авто и выровнять его, когда есть натяг всего этого не делает водитель управляемого авто.
А обычный водитель просто будет бояться ездить на авто с каким-то высоким натягом, так как автомобилем ему сложней будет управлять при перестроении из ряда в ряд, из-за тяжести на рулевом колесе и постоянно крепко держать если вдруг нечаянно переборщив газа, особенно в поворотах, чтоб авто не рвануло в какую-нибудь ненужную сторону.
Можно мого писать если у вас есть предложения то предлагайте, многие могут не понять что вы здесь пытаетесь написать, лично мне уже разъяснили, тут на форуме обычные водители которые хотят чучуть улучшить проходимость своих авто, и при этом осталась безопасность на дорогах общего пользования.
Я описал передний привод.
С натягом в заднем диффе сплошной дрифт, или управляемый прогнозируемый занос, особенно в зимней период, только нужно учитывать, что Дастер на базе переднего привода, а зад подключается электроникой через муфту, а это еще несколько секунд, и не полная передача крутящего момента на зад в режиме Авто, а в Локе придется чувствовать управление не одной какой-то из осей, а сразу двух осей перед и зад , прибавив к этому , что муфта отключит ЛОК в самый не подходящий момент.
Вот в этом вся фишка.
Последний раз редактировалось Regas; 30.09.2014 в 00:42 .
30.09.2014, 00:44
#2174
Regas ,если разговор обо мне,лично для себя рассматриваю только принудиловку в муфту...
Сами же понимаете.Все пройдено ранее другими.В коробку возможно надо было "локу" все же ставить,или "кулачковую".Прогнозируемое поведение,со всеми минусами в управлении.Сейчас стоит дорабатывать далее "квайф" на "моментное" управление или с внешним.
30.09.2014, 00:57
#2175
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
aGt ,не знаю не знаю...Но даже данную локку уазоводы в передок ставят ох как неохотно.Постоянный момент на передке с локкой уже риск.
И все больше народу пересаживаются с принудилова.
30.09.2014, 01:05
#2176
KMZ при всех минусах довод такой.У нас изначально переднеприводник,управление муфтой тоже по переду...При изначально заблокированном переде,проскальзывание,диагональ переда,будет помощь от муфты по стабилизации и преодолении..Момент разблокировки возможно и не нужно сильно задирать,для управляемости.
Но повторюсь,это мое мнение..
Можно сказать,все системы будут работать в штатном режиме предусмотренном конструкторами-подключение зада по необходимости. Момент блокировки квайфа который еще требуется достичь для работы,заложен изначально
Последний раз редактировалось aGt; 30.09.2014 в 01:16 .
30.09.2014, 07:26
#2177
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от aGt
А чем локрайт хуже? Окончательно зима расставит точки над "i" , но пока могу сказать - чудесно!
30.09.2014, 07:37
#2178
Мурат, ты сейчас по дорогам с твердым покрытием в каком режиме трансмиссии ездишь - 2WD и Авто?
30.09.2014, 08:03
#2179
Не совсем понял вопрос. В муфте локрайт?Ничем..
Просто "жесткую" хочется "по требованию", и для одного режима движения.Возможность такой конструкции есть..
30.09.2014, 09:51
#2180
Всегда в авто
Сообщение от aGt
Это понятно. Так вся фишка в том, что именно когда "надо" локрайт тут как тут, а в обычной езде ничем не проявляется
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.09.2014 в 10:47 .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12 .
