30.12.2021, 12:27
#21861
Сообщение от Александр Ю.
Тут целая секта, поклоняющаяся ЕГР.
При этом никто ничего внятного сказать не может - что типично именно для верующих.
Невозможно подобрать внятные слова для нежелающих слышать.
Всё уже разжевали от и до по несколько раз, но фанатам кастрации этого мало)))
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Оооочень нудный чувак.
Я пытался смотреть серию его видосов про смазывание солярки, не осилил, пока Голосов вкратце не пересказал, не вникал в эту тему.
Вот поэтому я за текстовый способ подачи информации. Если умеешь читать не водя пальцем по буквам и не шевеля губами при этом, процесс усвоения гораздо быстрее.
30.12.2021, 13:13
#21862
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Panzerschreck
Зачем лгать? Вот тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=21831 разжуйте без перемены темы. Там речь шла о температуре. Вот и ответьте про температуру: будет она одинаковая, а если нет - то почему.
30.12.2021, 13:17
#21863
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 7 сек.
Говорят, с ним мотор тупит при разгоне: при нажатии на газ "вдруг" оказывается, что дополнительное топливо блок управления быстро добавить в цилиндры может, но там нет лишнего кислорода под это лишнее топливо.
Без него не ездил, но на прошлом чипованном была некоторая турбояма, однако он на педаль газа гораздо активнее реагировал (из за чипа) чем новый 109лс.
Если стоит клапан - нужен сажевый фильтр
На 90лс стоит клапан, фильтр не стоит. Евро4 там, для Евро5 нужен уже фильтр.
30.12.2021, 13:55
#21864
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:03
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Тогда двигатели развивают одинаковую мощность.
Тогда температура в КС одинаковая.
Мне кажется вы во всех своих сообщениях путаете температуру и энергию. Температура это только термодинамическая величина определяющая степень нагретости. А энергия измеряется в джоулях, а не в градусах и определяет энергию, которая идет на совершение механической работы и/или на нагрев среды. Если двигатели развивают одинаковую мощность (энергия в единицу времени) - это не значит, что у них в КС одинаковая температура.
30.12.2021, 13:59
#21865
Да ответили уже. Поэтому и написал, что объяснять что-либо бесполезно.
Еще раз:
- без клапана при большом количестве окислителя при прочих равных условиях
скорость горения одного и того же количества топлива будет выше, температура в камере так же выше. Мощность без клапана будет выше, т.к. давление на поршень возрастет пропорционально температуре.
- изначально процесс впрыска топлива в сжатую газовую смесь оптимизирован под одну скорость горения, при удалении клапана, подача солярки будет неоптимальной из-за увеличившейся скорости горения, что приводит к нарушению теплообмена между продуктами горения и стенками цилиндра. Поэтому во избежание нарушения теплового режима двигателя необходима коррекция работы форсунок.
Ваш пример некорректный.
Должно быть так:
Авто без клапана на тех же оборотах поедет быстрее, при этом температура в камерах сгорания будет выше.
Если быть полностью уверенным, что двигатель изначально проектировался под работу без клапана, то есть большая вероятность, что с ним ничего не случится при кастрации. Если же двигатель изначально проектировался для работы с клапаном, а значит, и под более низкие температуры продуктов горения, то существует большая вероятность того, что двигатель не выдержит насилия.
Надеюсь, теперь будет понятно
30.12.2021, 14:14
#21866
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Система ЕГР (EGR) / Система рециркуляции отработавших газов – ОСНОВЫ в 3D анимации
надо попустить рекламу...
Сейчас налетят поклонники ЕГР и будут убеждать что ЕГР для мощности и увелечения опережения угла впрыска...............
https://youtu.be/hZJB88AaAME
Последний раз редактировалось ViBer; 30.12.2021 в 15:29 .
30.12.2021, 15:14
#21867
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 18 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сергей159
А К9К изначально разрабатывался под ЕГР. Смотрел и другие модели, везде этот клапан стоит, без него не нашел.
Всё верно. Впервые К9К серии 700 установили на Clio 2001-го года
В Европе уже вовсю действуют нормы Евро3, соответственно дизеля уже изначально с клапанами EGR.
30.12.2021, 15:41
#21868
Сообщение от Accel
Это не я "путаю" - это физики такое утверждают. А я повторяю за ними как попугай.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
Panzerschreck
Еще раз:
Должно быть так:
И опять нет ответа.
Вы сами себя путаете, усложняете без надобности.
Пример просто прекрасный: он требует определённого ответа. А сектанты ответ знают, потому и выкручиваются.
30.12.2021, 15:52
#21869
Сажа сама по себе мягкая, никакого абразива она из себя не представляет, и в любом случае в цилиндре она есть при сгорании.
По школе Мооса сажа имеет твердость 5 единиц, а железный гвоздь только 4.........
30.12.2021, 16:26
#21870
Panzerschreck
ну так все производители за это и борются, с меньшиго обьема получить больше сил (за увеличение литровой мощности)...
Panzerschreck
У нас электронные форсунки и впрыск происходит не за один раз, а за три фазы.... предварительная, основная и дополнительная. А скорость горения определяет не количество солярки, а ее цетановое число.
Любой двигатель изначально проектируется без экологии, маскимально мощным, а потом потихоньку после прогонки на стенде, убирается мощность , увеличивая тем самым его долгожительность, а потом решают проблеммы экологии, еще кастрируя мотор, потом идет подборка минимальных размеров радиатора и прочих вспомогательных систем охлаждения, для того чтоб все это воткнуть в кузов предложенный дизайнерами.
30.12.2021, 16:28
#21871
И опять нет ответа.
Есть в народе хорошая поговорка про кол на голове....
Ладно, продолжайте наблюдение.
30.12.2021, 16:48
#21872
Сообщение от ViBer
Вы покушаетесь на предмет их веры, потому Вас не услышат.
Меня тоже никто слушать не хочет.
30.12.2021, 17:03
#21873
Сообщение от ViBer
А я про что, кэп?
Сообщение от ViBer
То есть, по-вашему, в замкнутом объеме с фиксированным количеством окислителя три сухих полена будут гореть с той же скоростью, что и одно?
Сообщение от ViBer
Мож оно когда-то так и было. При нынешнем маркетинге долгожительность автомобилей в целом и моторов в частности мало интересует производителей.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Сообщение от ViBer
Так условия борьбы несколько изменились, появились ограничения.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Это не ответ?
скорость горения одного и того же количества топлива будет выше, температура в камере так же выше .
Сообщение от ViBer
Вы кроме своих другие посты читаете?
Мощность без клапана будет выше , т.к. давление на поршень возрастет пропорционально температуре.
Ну и кто тут секта?
30.12.2021, 17:19
#21874
Это не ответ?
Вы не понимаете физики. Температура - мера энергии. Выше температура - выше энергия - выше мощность - выше скорость при той же нагрузки. А по условию - нагрузка одинаковая, мощности одинаковые. Посему и температура будет одинаковая.
Т.е. температура в КС зависит от текущей мощности и не зависит от того, открыт ли клапан.
Это физика. Понятно, что не школьный курс, но в принципе ничего сложного. Если не упрямиться и пытаться вникнуть.
30.12.2021, 17:32
#21875
Да куда мне убогому с дипломом по физико-химии горения и взрыва)))
Так на том что с клапаном, тот открыт?
Если да, то при всех других равных условиях, как-то обороты двигателя, время впрыска, на том, что без клапана температура горения будет выше, мощность так же выше.
Ну не знаю я, как еще вам объяснять.
30.12.2021, 17:52
#21876
Эй, физик с дипломом. Мощность двигателя есть произведение момента на угловую скорость. Если у двух автомобилей нагрузки равны - равны моменты - скорости равны - равны угловые скорости двигателей. И как могут мощности-то отличаться?
Да уж, пример-то действительно прекрасен.
30.12.2021, 18:01
#21877
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
kval300
Так егр глушат как раз для того что бы мотор дольше ходил и не засерался шнягой ,сажей и т д. а не для мощьности или экономии топлива. С моим мотором считаю случилась беда никаким образом не связанная егр ,Но зато в каком состоянии поршни и клапаны ремонтники абалдели! В идеальном .А то что кольца сожрались это другая история. Нужно было чуть помедленнее кони!!!!!
Витя, у нас с тобой пробег одинаковый и год одинаковый. Я ничего не делал и продолжаю, тьфу*3, ездить с ЕГР и стоковой прошивкой, а у тебя новый двигатель.
30.12.2021, 18:03
#21878
Эй сектант без диплома)), а с чего ты взял, что моменты одинаковые?
Пример полный отстой.
30.12.2021, 18:08
#21879
Зато вчера вкусил адреналину ибо..
VIDEO
и
VIDEO
Разумеется, произошло это в дохлой пробке, хорошо хоть за километр до дома. Дотянул на 1-ой передаче, заводя сразу на ней. При остановках глушась. Пока сделал по первому варианту. Будем посмотреть. В моем случае все три зуба целы.
30.12.2021, 18:30
#21880
Не хами, мальчик.
Моменты одинаковые потому, что нагрузка одинаковая.
Здесь присутствуют: 382 (пользователей: 0 , гостей: 382)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03 .
