ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
09.04.2012, 10:43
#201
Был(а): 13 Янв 2013 21:44
Автомобиль: Duster 1.6 и ещё кое-что
Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от ugona.net
Можно рассмотреть системы из этих трёх производителей, MS, Starline, Pandora, вообще бюджет только для сигнализации достаточно приличный, я бы порекомендовал, маленько добавить и установить полноценный охранный комплекс с защитой капота и цифровой блокировкой, например на базе Сталкера. В комплект будут входить следующие элементы: Сталкер Light, MS-RL100, MS-RL-200, замок капота, автономная сирена. Таким комплексом вы защитите автомобиль практически от всех способов угона, кроме разбоя и кражи ключей, которых можно избежать соблюдая определённые меры предосторожности.
Уточните стоимость, пожалуйста, можно в личные, возможно скидки какие-то есть (с сайта насколько понял 6%).
Ещё нужна общая стоимость с установкой и скидками той сигнализации что вы предложили (Сталкер 600 лайт) и иммобилайзера Агент 3.
Мотивация в том, что автозапуск нужен 100% (кстати, не будет проблем с мкпп?) и какая-то защита от угона с дружелюбным и удобным использованием.
Замок капота вещь на Дастер, по-моему, не сильно критичная, особенно учитывая возможность снять его с петель со стороны лобового без открытия и возможные трудности с логикой автозапуска.
09.04.2012, 11:21
#202
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от politruk
Чтобы с помощью этого иммобилайзера блокировать дверь, считыватель, как минимум придётся монтировать в дверь вместо штатной личинки, а это сделать не так то просто, и не факт что получится, гораздо проще для управления дверными блокираторами использовать иммобилайзер DF-MF, приёмная антенна устанавливается в угол лобового стекла под стекло. В вашем случае слабое место это штатная сигнализация, т.к. она не защищена от электронного взлома, поэтому управление замком капота лучше реализовать от гибридного иммобилайзера Агент 3+, т.к. он имеет функцию сигнализации, в принципе весь этот комплект можно организовать на базе этого иммобилайзера, единственное возможно будет небольшая пауза перед открытием штырей, когда вы подходите к автомобилю снимая с охраны штатную сигнализацию инициируется опрос метки, если Агент увидел метку, он открывает блокираторы и замок капота, если не увидел включает тревогу, вот здесь и может быть небольшая пауза (не более 5сек) которая требуется для авторизации метки.
И ещё пару вопросов:
Хватит ли ресурсов (количество управляющих сигналов, мощьности и пр.) у DF-DS на открытие/закрытие капота, дверей и багажника?
Мощности хватит, в крайнем случае сигнал всегда можно усилить с помощью доп.реле.
В состав дверного блокиратора Defen.Time Doorlock входит запорный механизм только для одной двери или для четырёх дверей и багажника?
На сайте указана стоимость одной двери.
В Твери Вы на ул. Паши Савельевой д. 53?
Совершенно верно, кстати у руководителя Тверского центра Реддера Николая, на личном автомобиле установлен примерно такой же вариант, поэтому когда приедете на консультацию он вам продемонстрирует работу Агента.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Сообщение от Сeргей
Клубная скидка 10% на оборудование и работу.
Этот комплекс называется Эксперт1, стоимость на сайте, минус 10% скидка.
Функция дистанционного запуска добавит к стоимости около 6000руб, т.к. потребуется ещё два элемента; блок дистанционного запуска MS-A4 и блок обхода штатного иммобилайзера. C МКПП проблем никаких не будет, т.к. в системе предусмотрена логическая проверка нейтрали. Произвести дистанционный запуск можно только в режиме охраны, при этом задействованы все охранные зоны, двери, капот, багажник, наклон, перемещение, замок капота заблокирован, Агент следит за оборотами двигателя и нажатием педали тормоза, если сработает любая из этих охранных зон, двигатель тут же будет заблокирован и включится тревога.
Защита капота это основа любого охранного комплекса, так что ставить замок надо обязательно, что бы защитить капот от снятия с петель, достаточно использовать гайки или болты со срывными головками.
09.04.2012, 12:09
#203
Партнер клуба
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2017 21:45
Автомобиль: .........
Сообщение от Angelo
Здравствуйте
Вопрос про комплекты: Угона.нет Эксперт и Угона.нет Медиум.
В чём практическая разница в работе/безопасности «Сталкер LAN 3 (с меткой)» и связки «MS-600 Light + Agent 3 Plus» ???
В Агенте метки работают на другой , более скоростной и помехо защищенной частоте и имеют более криптостойкую кодировку.
Вариант с Агентом предпочтительнее.
С уважением , Роман
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
Сообщение от Сeргей
Добрый день. Нужна диалоговая сигнализация с автозапуском на Дастер с мкпп, что можете рекомендовать?
По бюджету хочу вписаться в 20 тысяч рублей.
Добрый день!
Рассмотрите вот такие варианты:
MS 530
StarLine A91 Dialog
С уважением , Роман
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
11.04.2012, 20:34
#204
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 29 мин. 50 сек.
Был(а): 05 фев 2018 17:53
Автомобиль: VW Jetta (хочу Duster)
Добрый день. Как я понимаю, оптимальным охранным комплексом является: диалоговая сигнализация + иммобилайзер + замок капота. Это так?
Какие варианты, допустим с сигнализацией Star Line, вы можете предложить? Автозапуск не нужен.
12.04.2012, 09:25
#205
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Афоня
Совершенно верно, такая связка защищает от практически от всех способов угона.
Можно рассмотреть вот такой вариант:
StarLine B62 Dialog
Сирена Falcon BS-AR 165
Иммобилайзер StarLine i62
Замок Defen time
12.04.2012, 09:52
#206
Дилер предлагает StarLine B62 Dialog за 18 тыр. поставить. Допустим если сделать им подарок и поставить эту сигнализацию у них а остальное у вас.
Или не стоит доверять их кривым рукам, как думаете?
12.04.2012, 12:15
#207
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
А такой вариант возможен?
AGENT 3 Plus
Замок Defen time
У агента заявлено:
Возможность функционирования как устройство оповещения (сигнализация)
Как быть с датчиками удара, концевиками дверей/багажника, центральным замком?
12.04.2012, 13:17
#208
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
[QUOTE=ugona.net;125324]
У нас есть в Самаре один партнер, пока не вошедший официально в нашу федеральную сеть, но квалификация этой мастерской уже давно заслужила репутацию как опытные и грамотные специалисты. Если будет интерес, я смогу предоставить контактную информацию.[COLOR="Silver"]
Интерес есть. Если Вам не трудно, скиньте контактную информацию. Заранее спасибо! ( Нужна именно Самара).
12.04.2012, 13:42
#209
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Вопрос к сотрудникам УГОНА.НЕТ
Получается, что можно установить кучу дорогого оборудования от угона, поставить замок капота, но если не позаботится о замене обычных болтов на "срывные", то все ухищрения "коту под хвост"? Капот будет по прежнему легко доступен?
Меня интересует, почему они у Вас сразу не предлагаются вместе с системами антиугона?
Сложно ли поставить самостоятельно, а если сложно, то сколько это будет стоить в Вашем сервисе?
We come from dust; we return to dust(er).
12.04.2012, 13:46
#210
Сообщение от Aargh68
То, что мне скидывали - отправил в личку.
12.04.2012, 14:26
#211
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Афоня
Зачем переплачивать, у нас сертифицированный центр, поэтому вопросов не возникнет, зачастую системы поставленные у дилера приходится переустанавливать, а это ещё лишние деньги.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от SidAn
AGENT 3 Plus
Замок Defen time
У агента заявлено:
Хороший вариант, только надо добавить цифровое реле для управления замком капота MS-RL200. Двери, капот, багажник, зажигание, подключаются по умолчанию, чтобы система реагировала на удар, наклон, перемещение, подключается датчик MS-TL4S
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сообщение от Wereshagin
Автомобилей, у которых крепление петлей капота, доступно снаружи, единицы, поэтому смысла добавлять эту позицию нет, самостоятельно поставить не проблема, это обычные болты только после затягивания, головка срывается и чтобы его открутить потребуется высверливание.
12.04.2012, 15:02
#212
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 27 авг 2014 11:04
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.6 МКП6
...это обычные болты только после затягивания, головка срывается и чтобы его открутить потребуется высверливание.
На девятке на таких крепится замог зажигания, при замене с помощью молотка и зубила мне их удалось ОТВЕРНУТЬ за 15 минут. Сильно затянуть их не удастся т.к. затягиваются они за головку,которая срывается в результате затягивания. Я думаю, выход - это ставить там "секретки" или замок дефендер внизу и С ВВЕРХУ капота, если это возможно? вопрос к угону.нет
12.04.2012, 15:22
#213
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Добрый День.
У своего дилера на выбор сигнализаций есть только Шер-Ханы.
Скажите, если в салоне мне установят сигнализацию sher khan magicar 7 (с автозапуском), а потом я захочу доустановить у вас комплект "Компакт 2", какие функции изначальной сигнализации будут утеряны? (например, автозапуск), и может ли данная сигнализация снизить эффективность комплекта, или наоборот будет еще одним дополнительным "барьером", даже если не очень надежным?
И еще один момент, если мне удасться договориться не ставить сигнализацию в салоне, как данный комплект будет работать с сигнализацией Pandora DXL 3500, если устанавливать у вас и пакет и сигнализацию? Насколько Pandora DXL 3500 будет надежнее и лучше sher khan 7?
Последний раз редактировалось brona; 12.04.2012 в 16:52.
12.04.2012, 16:05
#214
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
StarLine B62 Dialog
Замок Defen time
1. А сколько стоит Иммобилайзер StarLine i62? Не нашел цены на сайте..
2. К этому комплексу нуна добавить датчик наклона, и (я так полагаю) реле блокировки двигателя (электр.) и реле управления замком капота??
12.04.2012, 16:23
#215
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
ugona.net, добрый день! на сколько мне известно, у вас есть филиал в казани. посоветуйте пожалуйста сигнализацию с GSM управлением (встроенным или отдельным блоком) или комплект с данной функцией.
12.04.2012, 17:11
#216
Сообщение от Citrus
На их сайте: цены
- Иммобилайзеры -
StarLine i62 ------------7900
(это с установкой)
12.04.2012, 17:39
#217
Я - Дастер!
SidAn, эт в Москве. В Питере, похоже, нет в наличии?? http://ugona.net/price2.html
12.04.2012, 22:11
#218
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 03 мар 2021 07:19
Автомобиль: Дастер Privilege 2,0 МТ/4x4/ светлый базальт
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
AGENT 3 Plus
Замок Defen time
У агента заявлено:
Все это хорошо. Единственно у этой системы не хватает оповещения. Если установить пейджер, то при большом количестве каких либо срабатываний появятся лишние расходы, а при установке сигнализации на большом удалении от авто есть вероятность позно узнать о коком либо происшествии.
У кого какие по этому поводу есть мнения.
12.04.2012, 23:13
#219
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Срывные болты тоже бывают разные, например у дракона он идет с шайбой в виде стакана, которая свободно крутится после затягивания, а от болта остаётся небольшой конус и находится он внутри этого колодца, так что ни каким зубилом там не подлезть.
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Сообщение от brona
Добрый День.
Иммобилайзер Агент работает самостоятельно, с сигнализацией он не связан, один из алгоритмов работы позволяет работать с запуском, так что все функции сигнализации будут работать.
Эффективность Агента, она конечно не снизит, но в целом это конечно достаточно серьёзная дыра в охране, как минимум нельзя оставлять ничего ценного в автомобиле.
Также как с Шерханом или с какой то другой сигнализацией, сам по себе.
Ну это вещи не сравнимые, Пандора во всех отношения превосходит, что по функционалу, что по криптостойкости.
---------- Добавлено в 13.04.2012 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 12.04.2012 23:56 ----------
Сообщение от Citrus
Стоимость оборудования вместе с работой указана в разделе цены
Датчик наклона добавить можно, например такой.
Иммобилайзер i62 сам блокирует двигатель и управляет замком капота, так что реле управления замком точно не надо, а реле блокировки если только дополнительно.
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Сообщение от bobfate
Мы работаем в основном с тремя производителями, это MS, Starline, Pandora, и у каждого из них есть есть варианты систем с GSM управлением, если вы озвучите более подробно, что хотелось бы получить от системы, тогда я постараюсь порекомендовать вам конкретные системы.
12.04.2012, 23:19
#220
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Подскажите , хочу установить StarLine M20 Messenger как самостоятельную охранную систему, и оснастить универсальным датчиком движения (датчик перемещения, наклона, ускорения, удара). Посоветуйте какие датчики можно подключить ?
Подойдет ли этот : Falcon T2 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
