16.08.2013, 18:28
#201
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Re: Что бы Вы изменили в Рено Дастер (Renault Duster)!
в первую очередь сборщиков Дастера!!!! А так, конечно на передний привод хотелось бы движка помощьнее, нежели 1.6. Кстати в последнем номере журнала "За рулем" (стр.68) фотка нового Ниссан Террано, на базе Дастера, смотрится неплохо.
Последний раз редактировалось CANADA; 16.08.2013 в 18:34.
16.08.2013, 19:34
#202
Сообщение от CANADA
Когда на улице не очень жарко,то едет вполне хорошо,иногда даже удивляет. А вот когда за +30... как будто половина коней подыхает.  Но это я замечал у многих 16-кл 1,6.
Даже не знаю,что тут изменить... Охлаждение воздуха на впуск нужно,что ли...
Последний раз редактировалось Олегъ; 16.08.2013 в 19:48.
16.08.2013, 20:03
#203
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Сообщение от ISUNTURU
Вы, очевидно, как-то не совсем стандартно устроены ( как говорит Доренко, "в хорошем смысле этого слова  " ). Дело в том, что при экстремальных
ситуациях, когда надо срочно давануть пипку и от этого, реально, зависит
ваша жизнь, то вы всегда будете инстинктивно давить на руль сверху со
всей дури, а не искать чего-то там сбоку.
Вообще инстинкт такая вещь интересная, ею за рулем пользоваться опасно, а то некоторые еще глаза закрывают в эту самую минуту... Но вот сколько убеждался, что сигналить нужно когда уже ничего не поможет (т.е. бесполезно, либо стоишь и на тебя задом-передом едут - этакий невербальный мат), а вот когда ты в движении лучше крепче за баранку держаться! двумя руками моневрировать проще. При этом благодаря гениальности инженеров рено  еще можно и сигналить!  ))
Но она же у Вас не всегда спит в гараже, а для того, чтобы, например, подложить горящую тряпочку в открытый люк бензобака достаточно и двух секунд.
У нас в Томске как-то спокойнее, что-ли...
Что бы мое сообщение не выглядело абсолютным офф-топом я бы заменил в Дастере сам Дастер. После покупки я просто еще раз убедился, что чудес не бывает, и все ее недостатки просто результат ее цены. Более того я ее считаю сильно завышенной...
Последний раз редактировалось kpot2006; 16.08.2013 в 20:10.
17.08.2013, 00:25
#204
Был(а): 01 мар 2024 21:30
На заводе колеса затянуты со всей дури, действительно, поэтому лучше сразу после покупки трубой в качестве удлинителя стронуть болты и потом завернуть уже штатным баллонником рукой без всяких дополнительных рычагов.
При получении авто у дилера (т.е. затянуто на заводе) попробовал штатным балонником открутить колесные болты - запросто.
А вот затянуть обратно на такую же часть оборота - с трудом, ибо коротковат.
всей дури, а не искать чего-то там сбоку. Это доказано многочисленными
исследованиями и житейской практикой. Здесь идёт речь именно не об удобстве пользования, а об экстремальных ситуациях. Да и по удобству
И не он один.  Я, к примеру, тоже моментально привык к такому расположению кнопки гудка и теперь с трудом представляю, как я пользовался сигналом в центре руля.
А в экстремальных ситуациях не надо ничего искать - достаточно не глядя ударить открытой ладонью по кнопке на конце поворотника. Или сделать то же самое сомкнутыми пальцами левой руки, не отрывая ее от руля.
Так что, житейская же практика показывает, что такое расположение кнопки звукового сигнала вполне удобно, в любых ситуациях.
Дело привычки...
17.08.2013, 00:43
#205
Согласен! Я за неделю привык к кнопке на руле,может,дело не в том,кто как устроен,а в том,что кто-то не умеет адаптироваться?
17.08.2013, 00:56
#206
В гараже колеса менял, с недостатком хода не столкнулся
а у тебя 4*4 или 4*2 ?
я вот на полном приводе менял заднее колесо и "насладился" возможностями домкрата даже на асфальте.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Сообщение от Олегъ
именно так. на дизеле все то же самое. а в качестве подтверждения: после турбины не зря идущий в цилиндры воздух проходит через холодильник - итеркулер.
17.08.2013, 01:14
#207
Сообщение от ilion
я вот на полном приводе менял заднее колесо и "насладился" возможностями домкрата даже на асфальте.[COLOR="Silver"]
У него 4Вд, а в чём разница у них? 0,5 см клиренса? Некритично. Мне тоже штатного домкрата за глаза.
17.08.2013, 05:05
#208
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Iron
На счёт штатного, затянул болты, показалось слабовато, взял динамометрический ключ для проверки, выставил нужный момент 105Н...щёлк, добавил ещё и ещё, дошёл до 145Н, перетянул блин, а вы говорите коротковат.
17.08.2013, 09:32
#209
Сообщение от Олегъ
независимые рычаги и задняя балка, которая чуть-чуть придерживает соседнее колесо при поддомкрачивании.
17.08.2013, 11:05
#210
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ковёр на полу, ну в багажнике тоже.
17.08.2013, 23:06
#211
Сообщение от ilion
Не знаю как будет на неровностях, но на асфальте сегодня поднял оба правых колеса до полного вывешивания без проблем (болты для ковки примерял, не длинноваты ли).
И у домкрата еще запас хода оставался, сантиметра 2-3, может чуть больше.
17.08.2013, 23:09
#212
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Больше всего напрягает маленький бак( На пути домой с отпуска, еле-еле отрезок в 330 км между заправками протянул, последние 10 км ехал на лампочке. Правда и машина была груженая с туле на крыше и валил под 140, но все равно. Был бы бак литров 80...
18.08.2013, 00:29
#213
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Офф:
Сообщение от Iron
А инструкцию почитать, куда надлежит верхние кромки домкрата ставить?
18.08.2013, 00:54
#214
Сообщение от S_auto
Офф:
А изъясниться внятно, чего не так, и какие такие "верхние кромки домкрата"?
"Пятку" или упор у домкратов знаю. Про "верхние кромки" никогда не слышал.
Домкрат штатный, естественно, ставился под штатные места, специально усиленные для его установки.
18.08.2013, 11:26
#215
Офф:
Сообщение от Iron
Значит мы об одном и том же, но у меня колесо вывешивается только если домкрат выкрутить до упора, да и то не совсем вывешивается и доска в помощь. Сделал вывод: надо новый, нормальный домкрат!
Последний раз редактировалось S_auto; 18.08.2013 в 22:02.
18.08.2013, 11:43
#216
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Коробку (касается 1,6 4х4) и бак - все остальное незначительные мелочи на которые вполне можно "забить".
18.08.2013, 22:58
#217
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 3 мин. 43 сек.
Был(а): 04 Янв 2014 04:11
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6л, 4х4, серебро, привеледж
Мне не нравится коробка, сиденья и руль  Но не глобально, так, если придираться. Что руль "не мой" еще на тест-драйве почувствовала, не придала значения, думала привыкну, ну вот уже почти пол года и никак, но надежды не теряю.
Ну коробка мало кому видимо нравится, из-за коротких передач.
А сиденья по городу не замечала, а на 300 км очень даже
18.08.2013, 23:23
#218
Реновод
Сообщение от ТоНюша
Сиденья мне поначалу тоже не понравились. До тех пор пока я не понял, что на "дальняках" у меня перестала болеть спина. Совсем.
Руль - тяжеловатый, но опять же на трассе это идет в плюс.
К коробке привык быстро, теперь даже прикольно "дергать" более мощные авто со светофора, благодаря 2-й)) Единственно, не нравится как "втыкается" шестая - неудобно.
19.08.2013, 00:38
#219
Сиденья вроде неплохие, но не хватает поясничного упора. Прочувствовал это когда гнал авто из Москвы. На Логане спина меньше уставала - поясничный упор заметно помогал.
Кроме того, рука переключения передач на нейтрали торчит не вертикально, а с наклоном вправо и назад.
Это у всех так, или мне одному так "повезло"?
Жаль, что обратил внимание не сразу - заставил бы дилера исправить.
И сцепление хватает высоковато.
Пока не нашел где регулируется (да и не искал особо - времени нет пока), а дилер сказал, что якобы оно вообще не регулируется. Однако сомнительно...
Последний раз редактировалось Iron; 19.08.2013 в 00:50.
20.08.2013, 20:58
#220
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Сообщение от Цимус
Я пожелал бы выпускать Дастер с учетом и исправлением тех погрешностей , которые обсуждаются на форуме . Например , пусть конденсат капает только на землю , или пусть бы с завода машинки выходили уже с расширителями арок и подходяшими брызговиками .Короче , для начала Дастер должен приходить к покупателю без малейших нареканий .
100% согласен насчет "исправленных погрешностей", а еще хотелось как опцию хотя бы подогрев лобового стекла или зоны стоянки дворников. И почему французы не продают в РФ дастер с дизелем на 110лс как в Европе?????????????? Я взял бы такой нераздумывая
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
