16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
09.06.2017, 23:11
#201
Re: Износ передних тормозных дисков
тыщ 5 еще запас есть.
10.06.2017, 12:01
#202
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
Сообщение от CrankS
На ТО сказали, что толщина передних колодок 5мм - "можно еще чуток ездить".
В документах же пишут что минимальная для замены это 7.5мм... что за дела...
5 мм- это с подложкой, или это накладки по 5???
10.06.2017, 14:26
#203
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от RuslanVa
Уточнил.. чисто фрикцион 5мм... 3к.км сказал отъезжу. Как раз собрался Брянск-Крым и обратно. После отпуска заменю.
17.06.2017, 22:32
#204
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 17 мая 2025 15:13
Машина 2014г., пробег 94000, толщина дисков 22мм, диски и колодки не менялись. Следующее ТО замена дисков, колодок.
18.06.2017, 09:53
#205
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
Сообщение от Alan257
Интригу надА развеить..сообщить коллегам марку колодок этих и марку дисков.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
18.06.2017, 14:22
#206
Марку дисков и колодок не знаю, т.к. эту часть машины с покупки не трогал. Все ТО у официалов, но при работах присутствую. Машина Duster 1.5 dci, штатная защита включая задний редуктор, автономный подогреватель, турботаймер, фаркоп. Из поломок: 2(две) замены заднего сальника коленвала, устранение течи из соединения блока с поддоном, два задних крыла перекрасили по гарантии(сколы), замена шкива ГРМ(скол),замена двух передних рычагов(шаровые -70т.к.,90т.к.), замена стоек стабилизатора (3шт. - 70т.к., 90т.к., 94т.к.), замена наконечника рулевой тяги (94т.к.), замена резины АМТЕЛ на Континентайль ...ATR(пробег общий 90т.к.). Эксплуатируется зимой и летом. Параллельно есть Нива-Шевроле(пробег 120т.к.).
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Да еще Дастер 4х4. Расход на переднем приводе сейчас по трассе 6,8 л/100(скорость 100-140 по М4), зимой на полном приводе 7,5 - 7,8л/100(условия те же), загрузка 4 взрослых мужика + полный багажник. Город на литр больше. Если скорость в районе 85-95 расход можно уронить до 5,3 л/100 (привод передний).КПП 6 ступеней. Выбор машины осознанный, ждал месяц.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Подошла замена колодок и дисков, читаю тему на форуме  .
18.06.2017, 15:22
#207
Alan257, sorry за offtop, а вот про крылья можно поподробнее. Имеется скол на заднем крыле диаметром миллиметров 5. Вот думаю замазать, или к гарантийщикам податься)))???
18.06.2017, 23:00
#208
Здравствуйте! Я со всей фигней иду к официалам - "а вдруг гарантия". Если более точно то по сколам зависит от места и характера повреждения. У меня были как будто ржавые пятна из под краски на колесных арках( на плоской части) - похоже на плохо обработанные места контактной сварки. Сфоткали, отослали на завод, позвонили - гарантия. Еще по гарантии поменяли где-то на 78тк пластиковые накладки порогов и заднего бампера(местами облезли). По гарантии перезаделали потрескавшийся герметик на крыше, возле задней двери. Но все эти работы делали до 3-х лет эксплуатации.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Обслуживаюсь в Туле, Новомосковское шоссе, д.25, +7 (4872) 70-03-03. Правда есть нюансы. И там не без криворуких  . Но если разговариваешь спокойно и уверенно то все проблемы разрешаются. И еще - вся доп. защита днища и фаркоп приобретены по акциям, правда про них (акции) узнаешь непосредственно у дилера. Выгода получается примерно такая: за материалы вы заплатили, а установка на авто бесплатно и еще гарантия на доп..
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
На неделе позвоню дилеру спрошу про диски, колодки(перед, зад), амортизаторы, пружины(машина присела немного). И сравню с магазинами...Но пока, что ставил у официалов "ходит" нормально.
27.06.2017, 16:45
#209
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Приветствую всех здесь присутствующих!
После поездки в Крым и 3х тысячах накрученных там километров, появились какие-то рывки при торможении (чем меньше скорость- тем ощутимее эти рывки, и вплоть до полной остановки) при движении по хорошей дороге на любой скорости - никакой вибрации ни ощущается, при торможении -руль не вибрирует, нет ощущения "биения" только какие-то рывки. Что это может быть? Деформация тормозных дисков от перегрева? Но я по большей части торможу двигателем (норвежские серпантины научили), в лужи после торможения не въезжал... В ямы- тоже вроде не влетал. Что же за беда такая? Сталкивался кто-нибудь с этим?
27.06.2017, 19:38
#210
Сообщение от Алексей_П.
Я так думаю заехать на любой стенд для проверки эффективности торможения, и по результатам выводы делать.
А то сейчас каждый расскажет свою историю. И как ее применить к вашему случаю?...
Ну и не лишним будет озвучить общий пробег
27.06.2017, 21:03
#211
Пробег- 24200. Всё стоит родное. По ощущениям- эффективность торможения не изменилась в худшую сторону ни в малейшей степени. Попробую воспользоваться Вашим советом. Как правильно озвучить свои требования при обращение в сервис- наличие тормозного стенда?
27.06.2017, 23:48
#212
Собственно, как здесь описали, так и вопрос задайте. По крайней мере симптом описали корректно. А далее по результатам...
06.07.2017, 15:01
#213
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
тормоза стали ощутимо хуже тормозить с больших и даже малых скоростей, померил диск 21,4 мм видимо начали перегреваться думаю сменить, оригинал что то дорого нашел FranceCar
402064151R
300 4 дн.
1 003 ₽
Подскажите плиз номерок и что поставить оптимальное по цене качеству?
06.07.2017, 19:01
#214
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от vif
тормоза стали ощутимо хуже тормозить с больших и даже малых скоростей, померил диск 21,4 мм видимо начали перегреваться ₽
OTTO ZIMMERMANN 470 2433 20
20.08.2017, 13:56
#215
Время онлайн: 14 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 13:42
Автомобиль: 1.6 - 4х4
Подскажите диаметр тормозного диска на дустер 1.6 4x4 без есп? И какого производителя лучше брать Звонил в авторусь - там по вину подобрали два вида - у одного 280 мм, другой - 270 мм. Моя печальная история - РОДНОЙ диск треснул на две части.
Последний раз редактировалось diopuk; 21.08.2017 в 21:35.
23.08.2017, 15:40
#216
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 18 мин. 16 сек.
Был(а): 13 июн 2025 21:20
diopuk, как это произошло? Толщина диска вышла за минимальное значение?
23.08.2017, 19:47
#217
Пробег 50 тысяч. Один из дисков сломался от коррозии внутренней части, где вентиляционные каналы (привет московской соли).
23.08.2017, 20:08
#218
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
diopuk, для 1.6 - 269мм родные: 402066300R
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
зыж Я катаюсь на Otto Zimmermann, с их же колодками, всё хорошо.
23.08.2017, 20:21
#219
Какой пробег с циммерманом?
23.08.2017, 20:30
#220
diopuk, 10 тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
