22.06.2016, 07:56
#2221
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Re: Сигнализация
Сообщение от Tipp
Autostudio, В теории понятно.. Думал на практике кто делал, страшновато. Пока наискосок вместе с платой запихал в брелок новый, подожду может кто точно скажет.
В запасном ключе есть чип, открой его и поищи сбоку маленькую чёрную штучку. Я раньше вскрывал его и не видел, пока установщик не показал.
22.06.2016, 08:15
#2222
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Re: Сигнализация
Makc, Нет там. Второй ключ тоже с кнопками, видимо плату вместе с иммо в обходчик поставили.
25.06.2016, 10:07
#2223
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Re: Сигнализация
Привет всем.
Я так понял, что если есть штатный автозапуск, то при установке сигналки, он работать не будет? Или для этого нужно ставить сигналку с автозапуском?
25.06.2016, 10:10
#2224
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Xteam
Привет всем.
При корректной установке все будет работать.
25.06.2016, 18:59
#2225
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
Re: Сигнализация
Доброго дня.
Сегодня установил у дилера Logicar A , до этого никогда не было Шерханов и возникло пара вопросов:
1. Резервирование автозапуска. В общем-то все работает как и должно (резервирует любым из 3-х методов), но вот как только закрываю дверь и ставлю на охрану - резервирование тут же стирается. Естественно после этого произвести автозапуск уже нельзя. В мануле по программированию есть один замечательный пункт - это условия прекращения резервирования и их всего два: при закрытии двери и постановке на охрану (мой случай) и при открытии двери. Отсюда возникает вопрос: так и должно быть или я что-то не догоняю, какой вообще смысл в автозапуске, если им нормально не воспользоваться? Сохранить резервирование получается только одним способом - когда включен режим "Турбо-таймер", при этом я ставлю авто на охрану при работающем ДВС и значок " ! " при этом сохраняется.
2. Не получается запрограммировать обороты тахометра, вернее они вроде как программируются судя по сигналам, но ни одна их функций завязанная на его работе не работает. А вот если запрограммирую на отслеживание по генератору - все работает как надо. Это такая особенность Duster или подключения? Вроде как обороты двигателя передаются по OBD.
3. Не получается запрограммировать функцию открытия багажника, когда весь авто на охране. Сигнал вроде проходит и на брелке высвечивается открытый багажник - но по факту замок закрыт. Насколько я понял это тоже особенность Duster - в нем нет возможности управления замками по раздельности?
4. Что-то так и не получилось запустить авто по таймеру. С этим пока буду разбираться, возможно что-то напутал с условиями запуска.
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
25.06.2016, 23:51
#2226
Re: Сигнализация
Сообщение от RuddeR
Доброго дня.
Хотел по пунктам пробежаться но как то криво все у вас.
Вам дилер установил или вы просто ищите ответы после самостоятельной установки?
Если у ОД то вам к нему.
Если вы ОД то вам к нам,только представитесь.
26.06.2016, 00:02
#2227
Re: Сигнализация
Мне ставил дилер. Но на счет программирования так и сказал, что это делает клиент на свой вкус и цвет. Он оставил все настройки по умолчанию.
26.06.2016, 00:30
#2228
Re: Сигнализация
Сообщение от RuddeR
Если честно пытаюсь сформулировать мысль но не получается.
После установки вы подписываете заказ-наряд о полностью выполненной,и проверенной,работе и вам абсолютно по фиг как там все настроено,все должно работать.
Ну может кроме замка багажника,там потребуется установка доп актюатора.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
Сообщение от RuddeR
Шоб я так жил.
26.06.2016, 10:19
#2229
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Шоб я так жил.
Знаете, просто видимо я не тот человек, который по каждому пустяку и не пустяку выносит мозг дилеру. Я привык по возможности разбираться сам. Если я чего-то не понимаю, то прежде всего спрошу дельных советов на формах (именно для этого они и созданы), что бы не выглядеть в случае чего необразованным "дебилом" перед дилером, который не может разобраться с руководством по эксплуатации. В моем случае дилер все подключил качественно и настроил основные функции для работы, только вот, как выяснилось, не протестировал эти функции при различных условиях. Естественно я, как пользователь впервые взявший в руки шерхана не мог сходу все проверить, но я понимал, что кидать тут меня никто не собирается и подписал все документы. Позже прочитав 10 раз инструкцию я естественно начал догонять и выявлять некоторые моменты о которых написал выше. И слава Богу, сегодня, проснувшись на свежую голову, я разобрался с ними. Так что спасибо всем за внимание, извините если потревожил.
28.06.2016, 23:14
#2230
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Сигнализация
RuddeR, вас можно похвалить за терпение и старательность в изучении! Я же считаю, что сигналка - одна из вещей, которым лучше обучиться пользоваться у установщика. Своими руками открыть/закрыть машину, включить беззвучный режим, отключить датчик удара, включить автозапуск и др. И делать это именно самому. У меня сразу возникали вопросы, на которые получал ответы установщика. И всё раскладывалось по полочкам. Сам бы разобрался по инструкции со временем. Но для одной функции м.б. несколько вариантов настроек. Разбираться перебором вариантов долго и ни к чему.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
29.06.2016, 06:15
#2231
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: Сигнализация
Сообщение от RuddeR
Главное в этой ситуации узнать где стоит секретная кнопка и как ей программировать нужные функции.
29.06.2016, 18:51
#2232
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Re: Сигнализация
У шерхана с брелка програмируется.
30.06.2016, 00:42
#2233
Re: Сигнализация
Сообщение от RFM
Ну не совсем так,вернее не все,кнопка тоже используется.
12.07.2016, 23:24
#2234
Время онлайн: 6 ч. 44 мин. 54 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Re: Сигнализация
Народ кто имел опыт эксплуатации такой системы на Дастере,
https://www.youtube.com/watch?v=5skrvFT8z3E
А то в видео все красиво рассказывают, но меня больше волнует как она будет вести себя в повседневной жизни. Там где есть подземные паркинги, много помех от вышек ну и т.д. На сколько будет хватать метки при интенсивной эксплуатации.
13.07.2016, 00:34
#2235
Re: Сигнализация
Сообщение от Jon
Практически все метки кроме автономного питания имеют подключение к борт сети.Также имеют память и при не возможности передачи формируют пакеты и если возможность появляется то отправляют все разом.
26.07.2016, 19:13
#2236
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 22 сек.
Был(а): 11 дек 2024 17:45
Автомобиль: Renаult Duster
Re: Сигнализация
Сообщение от Jon
Да нормально будет работать, агент мс в целом неплохая система, да ПО ещё недопилино как у более дорогих систем, ну и цена здесь на порядок меньше. Батарейки в метке будет хватать на 10-12 месяцев. В повседневной жизни подводить не должна, но главное к нормальным установщикам обратится, это очень сильно влияет на адекватность работы сигнализации.
26.07.2016, 21:10
#2237
Re: Сигнализация
Сообщение от Jon
Коллега, обратитесь к нашему партнеру - Autostudio. Люди проверенные. Членам клуба дают очень приличную скидку.
27.07.2016, 12:18
#2238
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Jon
Jon, мы готовы Вам качественно установить эту систему и предоставить скидку 10% на работы. Обратитесь в любой из наших установочных центров.. Вы также получите профессиональную консультацию наших специалистов.
Система хорошо себя зарекомендовала, но я считаю что продукция Аларм-трейда (Pandora, Pandect) интересней и надежней. Сейчас уже эти системы могут запускать двигатель (и Дастер 2) без использования штатного ключа.
В подземных паркингах может быть проблема только с GSM и GPS. Но это зависит от места расположения автомобиля, а не от сигнализации.
Батарейка в метках работает достаточно долго, важно при замене ставить хорошие элементы. Обращайтесь.
27.07.2016, 19:28
#2239
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Re: Сигнализация
Autostudio, мне установили Старлайн-93 с дистанционным запуском,но пока нет чипа,дистан запуск не работает. Вы можете решить этот вопрос или нужно ждать пока...? Спасибо.
27.07.2016, 20:45
#2240
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Арамис
На данный момент, для реализации запуска двигателя от Старлайн-93 нужен один из штатных ключей. Можно изготовить копию, но цена соизмерима со штатным ключом. Надеюсь, что в ближайшее время(осень) смогут делать клоны чипов для автозапуска.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
