Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
13.10.2014, 18:45
#2261
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:23
Re: Межколёсная блокировка
Добавлю, что по скользской грязевой дороге дастер (без ЕСП) сильно мотает и разворачивает - знакопеременные диагоналки, а с локрайтом машина едет гораздо увереннее - диагоналок нет, есть треуголки
13.10.2014, 23:15
#2262
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Мануал на редуктор.Закрепите в первом посту к инструкциям
14.10.2014, 00:17
#2263
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от aGt
Оба на, а на МКПП6 такой мануал есть?
14.10.2014, 00:53
#2264
Нет,раньше была виртуальная TL8 как для движка дизиля,но французы удалили,себе не оставил  Можно по другим поискать моделям с 6 ступкой,там ссылки и на другие делаются.
Соврал  , похоже есть
Последний раз редактировалось aGt; 14.10.2014 в 01:12.
14.10.2014, 01:44
#2265
Сообщение от aGt
У меня только все на таком языке
14.10.2014, 17:21
#2266
Сообщение от atom1982
Ступица или воет или нет.
А у товарища jimmik"а очень похоже на неверно выставленный зазор ГП в редукторе, в следствии неверного замера при замене диффа..
Ступичные хорошо проверяется на поворотах, разгоняйтесь перед поворотом ставите нейтраль убираете ногу с педали газа, и при повороте руля будет хорошо прослушиваться гул если это ступичные.
Ступичные хорошо гудят на поворотах!!!
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Сообщение от aGt
Привет спасибо, мануал по шестерням МКПП хорош.
Съемщикам подшипников, а так же размеры труб для установки подшипников.
Но у меня есть уже два вида труб для установки подшипников, первый сделал сам из подходящих по размеру старых подшипников, второй комплект сделан на станке. Кстати еще съемщик обойм приспособил от ступичного ВАЗ.
Но помимо регулировки главных пар, еще надыбать технический зазорор натяга подшипников дифференциала, так как они взаимно связанны.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Такой вопрос к курящим тему, по мимо компаньонов, кто нибудь подумывает установку Квайфа в МКПП.
И еще могу со стряпать видео, как едет Дастер с двумя межколесными помощьниками в режиме Авто по дорогам, разгоняется по мокрому асфальту, как по сухому и так же в поворотах, плюс ощущение уверенности и ощущение прибавки мощности, а так же разгона и тяговитости на шестой передаче, еще уверенней!
Так же сообщаю, пока у меня тестовый образец, но заинтересованным могу показать в живую работу переднего Квайфа по дороге и в поворотах и с разгонами, и даже не выезжая на легкий бездор.
14.10.2014, 17:57
#2267
Regas Сам не разбирал коробок,но из конструирования, натяг подшипников внутри "не разборного узла"(внутри коробки), скорее достигается за счет точности геометрии деталей их обработки.Отдельно потому скорее и не указали.
14.10.2014, 18:17
#2268
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Regas, я передний квайф жду
14.10.2014, 19:28
#2269
aGt Приветствую
Это фото моей коробки с Квайфом.
А натяг подшипников, мне сделали без него никак, Поставили под обойму подшипника рег кольцо, другой толщины, то есть меньше, родное кольцо толще, устанавливается под обоймой малого подшипника.
Последний раз редактировалось Regas; 14.10.2014 в 19:48.
14.10.2014, 19:31
#2270
Regas, кольца сразу с квайфом точили или подошли от другого авто??
14.10.2014, 20:04
#2271
Regas Правильно.Выставили заранее заложенный размер.Передача в коробке- "косозубая",...,а не "гипоидка". Зазор зацепления между шестернями косозубой,в отличии от гипоидной один(постоянный), и не изменяется(если только при износе толщины зуба),т.к. оси шестерен параллельны.Шайбами выставляется: рабочий "натяг" в подшипниках-ролик\обоймы (на подобии как в ступицах), и длина плоскости зацепления у зубьев, т.е. положение торцов взаимосвязанных шестерен,ход(люфт) по оси.
Последний раз редактировалось aGt; 20.10.2014 в 16:37.
14.10.2014, 20:36
#2272
Я делал в своем знакомом сервисе у себя в Троицке, мастера механики занимаются по этому профилю с переднеприводными ВАЗами, замерили люфт для натяга подшипников с Квайфом, уже под Квайф, кольцо нужного размера сделали на следующий день.
Так же предупредили, что нужно одно нормальное кольцо нужного размера под обойму в корпусе МКПП под малый подшипник.
От Других авто не подходит, можно конечно что-то подобрать но нужно будет дорабатывать и это будет колхоз.
Сказали будут желающие будем ставить, так же могу сказать что примерная цена кольца нужного размера и закалки рублей 50, мне кольцо обошлось рублей в 200, потому что делать одно кольцо дешевле нет смысла.
Так же можно договориться привезти к ним свою коробку с Квайфом и т. д. возможны варианты.
14.10.2014, 21:05
#2273
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Сообщение от andru-ha2375
Локрайт - назад, квайф - вперед .......... Я правильно понял или где-то ошибся ?
Надо ли вперед ставить, или достаточно только назад ?
Сообщение от Кулак
У Вас машина с ЕСП?
А если с ЕСП ?
14.10.2014, 21:43
#2274
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Сообщение от Sanches69
А если с ЕСП ?
а если ЕСП,то Квайфа за глаза будет.
14.10.2014, 23:56
#2275
Партнер клуба
Ну отлично, надеюсь исправите и будет Вам счастье !
Мой долгожданный релиз намечен на воскресенье,надеюсь ничто не помешает этому
http://www.youtube.com/watch?v=whdGxhUxYxU
17.10.2014, 15:05
#2276
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Сообщение от Кулак
Перед установкой самоблока необходимо изначально снять все необходимые размеры
Еще бы правильную методику снятия размеров...
17.10.2014, 15:12
#2277
Сообщение от istlt
Так инструкцию же выдают при покупке
17.10.2014, 15:21
#2278
Может я пропустил или в "шапке" не все прочитал, я про то каким инструментом и как правильно снять размер, штангель для этого плохо приспособлен.
И такой вот вопрос при снятой крышке редуктора при качании "короны" люфт больше чем с крышкой? или нет. По ощущениям кто обраЩал внимание на зазар при открытой крышке? Мне казалось у меня до полумиллметра доходит.
18.10.2014, 19:53
#2279
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
лок -райт .навалило снегу. В режиме авто при повороте , с добавлением газу при пробуксовке пер. колёс, в заднем редукторе часто- заметные удары, по опыту прежних авто-это нормальное явление . в поворотах желательно ехать в натяг ,не газовать,хотя при газе в пол при повороте, снос небольшой и легко контролируем(режим авто). На джимни было- зад лок-райт,перед нирфи квайф, зимой чаще ездил только на задке. иначе плохо поворачивает, но это скорее из-за постоянного полного привода.
Последний раз редактировалось спринтер; 19.10.2014 в 07:49.
19.10.2014, 20:10
#2280
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 14 фев 2015 19:13
Кина что-то не видно, жаль (
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
