05.01.2013, 20:27
#2321
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от n_dum
5.4л/100км на 6-й при скорости 90км/ч по асфальту летом, с кондюком.
Это хорошие показатели. В принципе расход топлива зависит от множества факторов. Идеальные условия это: температура воздуха (15-20 град.); скорость ветра (0 м\сек); атм. давление (750-760 мм рт. ст.).
05.01.2013, 20:55
#2322
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Бертони
До пол бака чёрточки гаснут медленно, а ближе к пустому баку всё быстрее и быстрее.
А у меня как раз наоборот, так что Бертони не на всех машинах так  видимо загадочная это штука датчик уровня топлива в баке
05.01.2013, 21:05
#2323
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дмитрий71
Сегодня утром на -3 индикатор свечей погас как обычно через 3 сек. Как погас, сразу попытался завести. Стартер работал секунд 5, потом опять троить начало. Выключил, подождал 10-15 секунд как обычно после потухания лампочки - завелась мгновенно и устойчиво. В морозы так приходилось 2 раза делать. Топливо исключено  .
Я думаю что партия свечей накала попалась какая-то с медленным разогревом. Подождать 10-15 с один раз в день не напрягает. А для лета это очень даже хорошо в плане экономии ресурса АКБ. Думаю так. Спасибо за участие.
PS. Я слышал у Дастеров индикатор ведет себя по разному. У кого сразу гаснет, у кого 3 сек горит, у кого по 10-20 секунд. У приятеля на вольве дизельной так вообще стартер не реагирует на поворот ключа по 5-15 секунд пока свечи не прогреются.
У меня продолжительность свечения пиктограмы свечей накала напрямую зависит от температуры двигателя.Светится от 4 до 20 секунд.
05.01.2013, 21:37
#2324
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Вот на днях прошился по тэнам. Присутствовал при данной операции в рем зоне. Диагност сказал что вместе с тэнами заливают и впрыск топлива. Как то сразу это все напрягло и не напрасно. По началу думал притрется, но не сбылось. Опасения в том что машина потеряла в динамике после прошивки подтвердились. Сегодня прошел около 200 км., с юга города до севера и обратно. Остальное по трассе. Даже умудрился постоять в пробке около 30 минут. На трассе пробовал разогнать авто, педаль в пол и ..... ничего. Разгон есть , но очень ватный. За то расход удивил - 6.2 литра на сотню. Правда у меня одеяло лежит. Провалы стали еще хуже. Приходится переходить или на повышенную передачу что бы уменьшить обороты или на оборот. До прошивки была ракета и провалы были только при минус 10 и ниже. Сегодня максимум минус пять... Думаю что нужно срочно чиповаться, а то пока французы поймут что от них хотят. двиглу будет хана. К стати на холодную заводится и потом работает с таким стуком, что кажется что кто то стучит кувалдой по цилиндрам. С салона не слышно, снаружи страшно. Это не нормально. При поломке двигателя за гарантию ни кто не примет, скажут типа обкатывал не по правилам. Нужно срочно все фиксировать у ОД . Морозы опустятся меньше 10 погоню к дилерам для письменной регистрации проблемы.
05.01.2013, 21:53
#2325
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 7 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Добрый день! Есть вопрос, машина побежала 55 км. на учет не поставить, праздники  , когда завожу, помимо звука двигателя есть звук похожий на писк "ХРИПЛОГО КОМАРА" короче жужжит под капотом, думаю что гидроусилитель, може это так и должно быть?!
05.01.2013, 21:54
#2326
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Рыбовод, после чиповки все гуд, опять кривые руки, что-то напутали.
05.01.2013, 21:55
#2327
Дэныч, это пищит электрогидро уселитель руля, кажись у всех дизелистов так.
05.01.2013, 21:55
#2328
Дэныч, да возле левой фары это нормально, работает электромотор.
05.01.2013, 22:01
#2329
Да, да именно там, ну, спасибо, успокоили!
05.01.2013, 22:04
#2330
Сообщение от Дэныч
ездил к ОД с этим звуком, новые дизели такие же))))
05.01.2013, 22:19
#2331
Я по по началу тоже паниковал, но не получив вразумительного ответа постепенно стал принимать этот писк как за должное. Далеко внутри понимая что пищит что то электронное.
05.01.2013, 22:30
#2332
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Рыбовод
Рыбовод, а у кого делали, чтоб не нарваться???
05.01.2013, 22:44
#2333
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Прошился по ТЭНам - есть ощущение падения мощности но не критичное, обгоны по трассе втроём вполне уверенно, но по моему "раньше было лучше". Рывков нет (температура пока выше -7), потребление топлива однозначно выросло, раньше где-то в районе 5,5 сейчас как ни пытаюсь ниже 6,3 никак (мерил по чекам) может за счёт ТЭНов это всё?
57 000 км
Последний раз редактировалось Chu; 05.01.2013 в 22:56.
05.01.2013, 22:56
#2334
Рыбовод, Машина утеплена?
05.01.2013, 23:08
#2335
ВАСИЛИЧ, делал в шушарах. Стандартная процедура. Диагност сказал что заодно заливают и впрыск топлива. Все на одной стандартной прошкиве. Прошьетесь. сообщите о поведение авто.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Fe-man. Только одеяло, чтоб не остывал движок при остановках и кратковременных стоянках. Больше двух палок не поднимается. Может на большой круг отправляет. На логане как то подсмотрер, тока четыре появляются - сразу через секунды две уже опять две.
05.01.2013, 23:18
#2336
Рыбовод, уберите одеяло и без него покатайтесь.. сравните.
06.01.2013, 00:08
#2337
Время онлайн: 32 мин. 11 сек.
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
Сообщение от lex1187
Вот видите, как интересно. Вроде на одном конвейере собирали. У кого-то индикатор свечей всегда 3 сек горит и сразу хорошо заводится в мороз, у кого-то светится до 20 сек в зависимости от температуры. У меня светится 3 сек и ниже 0 хорошо заводится, если досчитать до 15 секунд, а если не ждать, то при 0 колбасит а при -25 вообще не заведется.
Как можно такие "разнохарактерные" тачки лепить? И интересно в чем ссуть? То ли свечи у кого-то медленные (6-7V), а у кого-то быстрые (11-12V)? Или релюхи отличаются?
К ОД больше не поеду. Как бараны шарахаются от ньюансов дизеля и начинают грузить, что топливо замерзает.
В принципе уже не напрягает на холоде до 15 посчитать. Главное приспособится к характеру автомобиля.
06.01.2013, 00:18
#2338
Честно говоря, уже и ехать к ним боюсь. С ноября с ними по телефону трындел, уговаривал запросить прошивку и термостат, удивлялись и рассказывали сказки, вроде убедил, а тут вона што. Мне динамика важнее комфорта и расхода топлива.
06.01.2013, 00:31
#2339
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от sapvel
Во как!!! Интересно, какая температура была за бортом?
Не менее +20 градусов
06.01.2013, 00:38
#2340
Я после перепрошивки потери мощности не обнаружил, а даже по-моему наоборот по-резвее стала по городу. По трассе не ездил. А расход как был 8-8,2 по городу так и остался. Думаю в морозы с ТЭНами расход увеличится.
Здесь присутствуют: 452 (пользователей: 1 , гостей: 451)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
