Старый 06.01.2013, 00:39   #2341
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
прошился вчера в Шушарах. честно говоря, сильных изменений не почувствовал. Просто машине 3 недели (получил - 18.12.12, с конвейера вышла - 4.12.12).
сказали, что прошивка 4х4 уже ставится на заводе и что сделали прошивку с впрыском топлива.
Попросил поконсультироваться по поводу дизеля (у меня опыт работы только с бензиновыми двигателями) - сказали, что разговаривать не с кем, у них специалистов по дизелям - нет.
за последние 300 км по сравнительно пустому городу расход в р-не 9 л. заправлялся только на Лукойле
Старый 06.01.2013, 00:47   #2342
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Дмитрий71
Как можно такие "разнохарактерные" тачки лепить?
И тут же сами отвечаете на свой вопрос.
Главное приспособится к характеру автомобиля.
Хоть верь хоть не верь ,а машина любит когда к ней с лаской.
Сам заказывал под свой характер
Старый 07.01.2013, 18:14   #2343
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Тут народ во многих местах уже отчитывался. Лечится легко. Чего ждать лета? Закрыть пару технологических дырок.....
Genall, подкиньте ссылку,пожалуйста.....
Старый 07.01.2013, 18:44   #2344
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Здесь найти трудно, хотя был разговор и даже фотки.
Цитата из Логановского форума. "Оттяните коврик сбоку и посмотрите-там есть коробчатый профиль сверху вниз с отверстием овальным.Так в этот профиль должен быть запихан кусок поролона порядочный.Так сделано-чтобы холод из дверного проема(там где провода из двери через шланг проходят)не проникал в салон.
Может-у Вас его просто нету?Или вставлен неудачно. Отверстие (около водителя) находится на левой стороне кузова почти под рычажком открытия капота. Так как там кажется рядом стоит пистон, то ковролин лучше отгибать со стороны педалей. Отверстие увидите сразу - туда уходят провода, а также там должен быть кусок поролона. Со стороны пассажира все симметрично." _http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3100&highlight=%EB%E5%E0%E2%FF+%ED %EE%E3%E0
И дальше:
"Решил эту проблему:
Под приборной панелью на стороне водителя слева и на стороне пассажира справа под ковролином нашел отверстия примерно 6х8 см - через них провода идут к передним дверям. Эти отверстия должны быть аккуратно закрыты штатными поролоновыми заглушками. Так вот эти заглушки суки-сборщики :commandos на Фрамосе кое как втыкают в эти отверстия и остается дырка - через нее холодный воздух и идет в салон, особенно на скорости.
Сегодня у себя проверил. На стороне водителя 30% отверстия не было закрыто! на пассажирской стороне тоже имелась незакрытая щель. За минуту заглушки были установлены как нужно. И еще выше этих отверстий есть в металле две дырки по 2 см в диаметре. Я их тоже заглушил на всякий случай поролоном."
"Дело в том, что на логане забыли утеплить двери, как на других машинах. Для этого снимаем карту двери, наклеиваем по периметру двусторонний скотч, сверху - плотный целофан. Прорезаем, протыкаем все необходимые отверстия в последнем и ставим карту на место. Ещё можно скотчем (односторонним) с переднего торца двери уменьшить окно, в котором перемещается ограничитель открывания двери. Теперь дверь тёплая и не дует."
У Дастра думаю дырки будут примерно там же.
Старый 08.01.2013, 22:40   #2345
SPAS
Аватар для SPAS
Онлайн: SPAS вне форума
Был(а): 12 фев 2015 06:34
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Сегодня прошивался. 1. отключение 4WD и 2. работа фена печки при 0 градусов.
Прошло все, я считаю, нормально. Адекватное отношение ОД "Ноев ковчег" г.Рязань. Прошивался я первый у них.
ПОПОДРОБНЕЙ:
Компьютер показывает по две ошибки на каждую неисправность.
Прошивки можно получить только подключив конкретную машину к компьютеру и затем по сети подбирается прошивка, дается лишь выбор "машина с ЕСП или без", это по прошивке заднего моста, а так все, как я понял, автоматически выводится.
Кто читает текущую тему форума, кто-то писал: "Произвольный переход из режима 4WD в 2WD, ошибка DEF013. Техническое решение 9152 от 28.11.2012.
_ Ошибка калибровки ТЭН дизельного Duster, техническое решение 9475 от 23.11.12 г." все точно так (в конце электрик попросил переписать номера технических решений, что-бы в следующий раз не искать!).
Писали что номера форсунок одинаковые? У меня все разные, перед прошивкой попросил их сохранить что-бы потом после перепрошивки ввести. Мне объяснили что они с завода у всех разные, одинаковые присваивает компьютер если не вводятся оригинальные.
Я работой ОД доволен. Машину помыли, халатик и пожалуйста наблюдай как производят ремонт твоей машины, чай - кофе, если ремонт более 4 часов подменная машина и т.п.
На мои советы-просьбы, реагировали адекватно.
После перепрошивки тэны заработали (температура около 0). По 4WD подожду морозов, что-бы удостовериться результатом (у меня были ошибки в работе 4WD только в -20 -25 градусов). Предположения ОД, что массовых обращений с ТЭНАМИ не будет, а вот по 4WD ДА. У нас на область, по словам ОД, десяток дизелей Дастеров, обращений по этим проблемам небыло, или может у них все в норме.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ ...
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
ОД ( неофициально ) посоветовал, если есть возможность, попробовать тепловозное Дт, оно имеет лучшую очистку и состав. Такие подходы есть, попробую отпишусь.
Старый 09.01.2013, 08:58   #2346
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Товарищи, прошу прощения, если вопрос уже озвучивался на форуме - в таком случае укажите, пожалуйста, ссылку. Подлежит ли замене топливный фильтр при проведении ТО-1 на дизельном дастере? По гарантийной книжке вроде выходит, что каждые 10 тысяч км, а на сайте рено - только после 20 тысяч.
Кто уже проходил ТО-1, как обстоят дела?
Старый 09.01.2013, 09:29   #2347
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
mihanizmus, в моем ОД каждые 10000км. меняют.
Старый 09.01.2013, 19:58   #2348
ВЕЯ
Аватар для ВЕЯ
Онлайн: ВЕЯ вне форума
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
При заводке, у всех, машинка чрезвычайно вонюча?
Старый 09.01.2013, 20:16   #2349
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от ВЕЯ Посмотреть сообщение
Еще как. народ говорит перегаром пахнет.
Старый 09.01.2013, 20:25   #2350
Владимир Д
Сообщение от ВЕЯ
Она так пахнет при температуре воздуха от +8 до-8гр. Перепрошьётесь ,всё пройдёт.(Хотя розами пахнуть не будет)
Старый 09.01.2013, 20:27   #2351
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ВЕЯ
От присадок к солярке зависит.
Лукойл пахнет солярой - это терпимо, Кириши воняют чем-то кислым.
Старый 10.01.2013, 18:28   #2352
ilion
Аватар для ilion
сегодня заехал в Шушары. Причина: неделю назад, когда устанавливал сетки в радиатор и расширенные брызговики, поднял машину на подьемнике и впервые посмотрел все, что внизу. при покупке заказал установку задних локеров и "шумки". так вот, левый локер стоит идеально, а между правым и крылом - щель в 5-7 мм (в щель влезает кончик пальца в нитяной перчатке). с этим и приехал в Шушары.
Пока ждал мастера, чтобы он "продиагностировал неисправность" (а поначалу меня там просто начали разводить на то, что правые локеры встают не так хорошо, как левые и что под локером есть подкрылок, а посему беспокоиться не о чем - и это все даже не глядя на машину), поговорил с приемщиком за стойкой об обкатке дизеля и пр.
Он очередной раз подтвердил, что дизелистов у них нет.
Я его спросил: а нужно ли проходить TO-0 - т.е. сменить масло меньше, чем через 10000км? Он сказал, что - нет, не нужно, и что недавно к ним при...лся один из клиентов с требованием сменить масло после обкатки через 2500 км. И ему техническим языком ответили, что на заводе в двигатель залито обкаточное масло, которого у ОД нет и не будет, а поэтому досрочная смена масла лишит его гарантии на двигатель. смена обкаточного масла предусмотрена через 10000 км.
Старый 10.01.2013, 18:29   #2353
mosh
Аватар для mosh
Онлайн: mosh вне форума
Был(а): 19 апр 2017 20:37
Автомобиль: RENUALT DUSTER
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
у меня дизель проходил ТО1 при пробеге 7800 топлевный ф.не меняли просил слить воду не смогли сказали филтор одноразовый замена по книжке "ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ" написано 30000км а ниже фраза "кроме-10000км пробега для двиг. 1.5 dCi" я так понял через 10000 км должы менять
Старый 10.01.2013, 18:30   #2354
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Сообщение от SPAS Посмотреть сообщение
Здравствуйте! А какова смета этого процесса, если не сложно?
Старый 10.01.2013, 18:36   #2355
mosh
Аватар для mosh
у меня да
Старый 10.01.2013, 18:52   #2356
ilion
Аватар для ilion
когда неделю назад поднял машину на подьемник, установил руками знакомого автослесаря защиту на заднюю муфту. Работы - на 10 минут, а по ценнику Петровского автоцентра 800 рублей.
Но меня поразили другие две вещи:
а) силумин муфты, который за три недели эксплуатации уже покрылся коррозией;
б) провода управления муфтой, которые хоть и заключены в защитную пластиковую трубку, в муфту заходят просто так - трубка, защищающая провода, муфты даже не касается. и чтобы это все не оборвалось от простого прутика, растущего на лесной дороге, рядом с входом проводов в муфту консольно прикручена стальная пластинка 7 х 1,5 см и толщиной 1 мм. причем стоит эта пластинка не перед проводами (по направлению движения), а рядом с ними. Т.е., если смотреть по направлению движения, провода "светятся" в щели между корпусом муфты и этой пластинкой и есть вероятность их повреждения торчащей из грунта проволокой.
Поэтому установка защиты на муфту - вещь абсолютно необходимая!
Старый 10.01.2013, 19:12   #2357
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Вонюча до безобразия, сударыня. Лучше бы Вам ее не нюхать.
Старый 10.01.2013, 19:52   #2358
Я Василич
Сообщение от Ara
Это гарантия.
Диллер приплачивает, лишь бы приехал
Старый 10.01.2013, 20:43   #2359
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Я ещё это место автопластилином залепил, чтобы влага не попадала.
Старый 11.01.2013, 16:47   #2360
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня заметил такую ситуацию.
6-го числа температура была 0 -1С, ездил по городу часа полтора, больше двух палок температура не поднималась. Сегодня -10-12 С , через полчаса езды по городу 4 палки, остановился минут на десять , поехал, через десять минут опять четыре. Как работает термостат, от чего зависит прогрев движка, где логика?????
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Здесь присутствуют: 407 (пользователей: 0 , гостей: 407)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
