25.11.2022, 17:06
#23761
goga58
Всем привет! Сегодня по городу по делам. Перед поездкой, кнопкой все показания обнулил, осталась инфа: топливо на 550 км. Вернулся в гараж, проехал 42 км., средний расход дизеля 6.4 л/км и остаток дизеля на 480 км
так вопрос, сколько я проехал? 42 км или 70 км, в пробках не стоял.
Перед выездом средний тоже 6.4л был?
25.11.2022, 17:43
#23762
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
...нет, ездил за город на природу, средний расход дизеля 5.4 - 5.6 л/км, я же написал, все обнулил...
25.11.2022, 21:28
#23763
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от Z-Lo
Видно при запуске небольшое количество воздуха в трубке перед ТНВД.
Это нормально!
VIDEO
25.11.2022, 21:37
#23764
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 2 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
goga58
Вот по этому расходу комп и прогнозировал пробег 550км.
25.11.2022, 22:52
#23765
БорисМС
...вах...а я и
не додумался
25.11.2022, 23:13
#23766
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:36
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2020 г.в., 4х4, 109 л.с., комплектация драйв+
Остаток топлива — величина очень приблизительная, на нее ориентироваться нельзя, высчитывается в зависимости от режима езды. Если были поездки с частыми торможениями и ускорениями, запас хода будет меньше, при равномерной езде, естественно, больше.
26.11.2022, 00:25
#23767
Елена S
Остаток топлива - величина постоянная. Остаточный пробег высчитывается на основании среднего расхода топлива, который может меняться во времени в зависимости от режима езды.
26.11.2022, 00:30
#23768
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Заправил полный бак, показывало пробег 1050км, проехал 200 км, стало показывать 1150км )))
26.11.2022, 02:10
#23769
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 10:38
значит на предыдущем баке гонял
26.11.2022, 10:40
#23770
ViBer
«Гонял» - громко сказано. А после заправки практически остановился.
26.11.2022, 11:24
#23771
У меня частенько запас хода увеличивается при равномерной езде, но ненамного, км на 10 обычно. Чтобы так, на сотню км, не было ни разу.
26.11.2022, 16:33
#23772
Сообщение от Елена S
Дмитровское ш. Там камеры сплошные то на 70 то на 90, еду 80-90, быстрее 90 ехать не получится.
В общем самый овощной режим.
27.11.2022, 15:32
#23773
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 14 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:40
Самый экономичный режим и большой плюс это тошнить в пробках или пукать до 90.
А так у менямасса знакомых на современных больших и комфортных машинах с полным приводом в один голос говорят что расход не большой, даже на бензинках
28.11.2022, 04:43
#23774
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Мне бы такую тачку чтоб саляра наоборот прибавлялась. А вообще мне штатный бортовой не нравится. Он мне 8литров на сотню показывает. Поэтому я ставлю над приборкой мобилу. Мобила мне 3литра на сотню пишет.
28.11.2022, 10:14
#23775
Сообщение от andrik
Мой штатный пишет 4.5 на сотню, мобилу настроил, чтобы ближе к чекам считала, коэффициент 1.21 ввел, сейчас +/- адекватно 5.5-5.9 показывает.
28.11.2022, 11:17
#23776
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мая 2023 22:29
Автомобиль: Duster 1,5 dCI ГВ: 09.2020
man_16rus
Это нормально!
VIDEO
Небольшое количество воздуха может быть даже это и нормально.
Летом и осенью было также, заводилась.
Хотя мое мнение: "воздух в топливной ускоряет износ ТНВД и форсунок".
Но ниже -20с, после простоя машины 12 часов и более, воздуха становится значительно больше.
Прямо пена с воздухом при работе мотора первые минуты.
Сам борюсь после -20с с воздухом.
Причем качаешь грушей, и отпускаешь грушу, и видно как трубка фильтр-груша, как внутри нее воздух с топливом идут обратно в бак.
Я сегодня опять не завел дастера
(а ведь специально брал дастер посвежее, думая ну что с завода то такого геморроя не должно быть).
За кадром перед каждой попыткой старта качал активно грушей, потом заводили, сцепление было выжато в пол.
Кароче у себя заметил после -20с , количество воздуха после простоя более 12часов очень большое.
И дизель запускается сразу на остататках солярки внутри ТНВД, работает 4-5секунд, потом воздух прилетает в ТНВД, он глохнет и запускается с попытки 7-10 в лучшем случае.
Летом на ТО пожаловался дилеру, они сказали фильтр скорее всего подсасывает, поменяли оригинал разборный на оригинал не разборный.
Пришла зима и все опять повторяется.
Хочу снять грушу перебрать, посмотреть есть ли там в груше обратный клапан.
p/s/ Смотрю просто некоторые тоже мучаются зимой и дополнительный обратный клапан ставят.
Последний раз редактировалось sanat; 28.11.2022 в 11:40 .
28.11.2022, 14:32
#23777
В груше клапан есть, такие груши применяются с лодочными моторами.
Как вариант ...
1.поставь подкачивающий насос низкого давления.
https://yandex.ru/products/product/1...%82%D1%8C&lr=2
2. поставить колбу в бак от 2х или 1.6литрового бензинового Дастера уже с насосом.правда надо тянуть проводку и ставить реле насоса.
Воздушный пузырь всегда стоит вверху шланга и то что он не двигается не означает что солярка не идет.
А в клапан для спуска воздуха можно вставить шланг подходящего диаметра второй конец которого убрать в бутылочку, тогда вокруг будет сухо.
28.11.2022, 14:43
#23778
Сообщение от ViBer
Там насос 3.5 бара давления выдает, шланги с фильтра не сорвет?
28.11.2022, 15:13
#23779
ну на бензинке такие же крепленя шланга. На грузовиках эти разьемы держат до 10 бар. У меня на Боксере стоит такой насос в баке с завода , разьемы как на Дастере.
28.11.2022, 15:51
#23780
ViBer
Там их похоже даже 2 клапана.
Один на входе, другой на выходе, во всяком случае у мегановодов сегодня нашел отчеты как они разбирают и чистят груши, потому что тоже со временем завоздушивается магистраль после простоя (клапана засоряются и начинают травить).
Сегодня попробую перебрать грушу.
С надетым шлангом не нажать "пимпочку" по центру для спуска.
Но это я наверное решу, уже есть наметка в голове какое устройство напечатать на 3д принтере.
Здесь владелец говорит, что давил 4 бара
https://www.youtube.com/watch?v=WHm8Ih1N-JY
Вообще если рейка без обратки на бензиновой машине насос давит 3-4бар.
Но если рейка с обраткой, насос давит 7-8бар, а клапан в обратке уже настроен на определенное давление и сбрасывает избыток давления в обратку.
Тут надо смотреть характеристики насоса.
Я уже думал подкачивающий насос поставить или отдельный обратный клапан, но пока хочется победить систему, как она есть с завода попробовать.
Обратка кстате лучше в жару, потому что топливо в жару не перегревается, за счет циркуляции по кругу топливо охлаждается в баке.
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51 .
