15.02.2013, 11:57
#221
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Re: Тюнинг. Фонари
вот вид лампы в фонаре, красный рассеиватель снял, потом если найду белый. поставлю)
вот ссылка на вконтакте :
http://vk.com/wall-43379592_161
17.02.2013, 09:23
#223
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Re: Тюнинг. Фонари
RubberBigPepper, Да это чушь ,почти как наши,а стоят 13000р.,тогда уж лучше немецкие!
Автоэлектрика,Тюнинг.
23.03.2013, 18:04
#225
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от Shunj
Спасибо ребятам с сайта,решил переделать задний противотуманный фонарь на задний ход.Паяльником действительно поработал в двух местах,у основания пластиковых стоек.Красный плафон вытащил легко.Провод на зад.прот.фонарь отрезал и соединил с помощью колодки с дополнительно проведённым проводом.Второй конец к правому фонарю,на задний ход.Провод прятал (у меня карпетом обклеяно) под него и уплотнитель багажника.При необходимости всё возвращается обратно.Красный плафон практически не пострадал.
Есть ещё один вариант : Габариты/стоп сигналы остаются штатные. Поворотник: есть такие лампочки : http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...-l-double.html которые работают как лампы габариты/стоп сигналы но разными цветами: белый и жёлтый, если инсталировать их, то будут выполнять функции поворотника и заднего хода ! На правом фонаре закрашиваем белый колпачёк заднего хода красным цветом, параллелим лампу с левым фонарём противотуманной лампочкой и получаем противотуманку.
Единственный нюанс во всём этом это то что штатное гнездо лампы (тип лампы P21W) поворотника не предназначенно для ламп типа P21/5W (с 2-мя контактами). Либо придётся подпаивать проводок к контакту лампы, либо менять гнездо для лампы например как на габаритах/стоп сигналах! Как то так ))
25.03.2013, 20:17
#226
Re: Тюнинг. Фонари
Все, теперь у меня два задних хода и две противотуманки!
25.03.2013, 22:06
#227
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от miheyjumaji
По вашей схеме в 223 посте ?
26.03.2013, 07:15
#228
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от Борян
именно так, только рассеиватель штатный от з.х. белого цвета надо тоже снять, так как с ним хуже светит з.х, но туманка с ним чуть лучше, как нибудь зафоткаю как светит)
05.04.2013, 22:45
#229
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Re: Тюнинг. Фонари
Если в диодном фонаре от LZParts перегорят диоды, то их можно как-то заменить? Или только фонарь целиком? И сколько вообще живут диоды в таких фонарях?
16.07.2013, 01:52
#230
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 51 мин. 50 сек.
Был(а): 22 мар 2016 21:35
Re: Тюнинг. Фонари
Здравствуите.Скажите,где возможно заказать нарено дастер дополнительныи светодиодныи стоп-сигнал?Благодарю.
16.07.2013, 05:52
#231
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от bobfate
Фонарь разборный, можно все поменять. Моим фонарями 9 месяцев полет нормальный...если все качественно сделано, то работоспособность фонарей очень очень долгая ....
29.08.2013, 14:36
#232
Время онлайн: 50 мин. 43 сек.
Был(а): 29 авг 2013 14:36
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от shultz
ИМХО, там и штатная лампа много не даст, так, к стене поплотней если подъехать...
А оператору видео надо бы руки на место приделать, а камеру, закреплённую на голове, дать в руки потом, и снимать с нужного уровня, а именно - на уровне хотя бы пояса или груди, чтобы видней было... Он бы ещё сбоку встал - половина желающих этих фонарей, посудив их работу только по этому видео - отказалась бы от них навсегда...
Полностью с тобой согласен!
29.01.2014, 10:20
#233
Re: Тюнинг. Фонари
Поставил фонари от Макса Espace
Фонари красивые, светят ярко. На противотуманке и заднем ходу - обычные лампы, света они дают больше, чем диоды, ночью видно лучше с ними, да и можно будет переделать потом противотуманку на задний ход, так как там нет красного сегмента.
05.03.2015, 19:39
#234
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от espace
а вот так ?
вместо штатных катафотов .
в основных форарях делаем 2 з.хода
а в этих и катафот и задний птф и еще один з.ход
где такие прикупили?
05.03.2015, 22:57
#235
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Тюнинг. Фонари
так зайдите на сайт ссылка же прям на фото,это с Китая с сайта тао бао
05.03.2015, 23:05
#236
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Re: Тюнинг. Фонари
Сообщение от морячёк
Ну, есть вариант купить с украинской наценкой 150%. Как я, например...
06.03.2015, 18:19
#237
Re: Тюнинг. Фонари
и не факт,что с тао-бао. ни на фонарях,ни на упаковке,ни на посылке, которой кстати нету про тао-бао ни слова. ну если человек знает где купить то почему бы не поделиться с одноклубниками? по моему мы здесь все для этого собрались! а на тао-бао я искал- нету!
07.03.2015, 14:29
#238
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: Тюнинг. Фонари
ладно не жмись, кидай ссылку. А то хочу се ставить самоделки красные (светодиодная лента внутри). Эти смотрятся лучше чем самодельные
07.03.2015, 16:02
#239
завсідник
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Тюнинг. Фонари
ссыли на эти фонари третий год.уж больно древняя она
08.03.2015, 00:52
#240
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Тюнинг. Фонари
вернёмся к теме)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
