13.11.2022, 22:05
#221
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Re: Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Сообщение от Владимир Усманский
Вовремя я избавился от сажевого фильтра и егр
Вовремя это при пробеге в 5т.км, тогда как по ссылке проблемы начались после 100т.км?
13.11.2022, 22:14
#222
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Чтобы проблемы не появились после 100.000 км, их надо ликвидировать на начале пробега
Я это и сделал зная, что проблемы возникнут
14.11.2022, 09:27
#224
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 11 ч. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:04
Сообщение от Panzerschreck
А мне стало интересно, каким способом определяется степень разжижения. В современной науке для этого используются вискозиметры и хроматографы. Какие из этих приборов стоят на Дастере и других авто с сажевым фильтром?
Сдается мне, что в крохотном мозге ЭБУ просто зашит некий алгоритм, априори считающий, что не все топливо сгорает и тупо суммирующий число прожигов, помноженное на некий коэффициент.
Наткнулся на такое описание проблем с к9к и сажевым, мож кому интересно будет.
http://megane2.ru/forum/threads/sazh...-k9k836.24477/
Что же касается проблемы повышения уровня масла, то думается мне, здесь основная причина - попадание ВГ в картер при забитии сажевого до уровня, когда прожиг еще не произошел.
Очень интересные наблюдения, спасибо за ссылку. Конечно, не известно как именно это разжижение происходит во втором Дастере, я не наблюдал за этим показателем. И, кстати, очень интересный момент про заклинивший в закрытом положении клапан егр, чистка которого привела к уменьшению скорости образования сажи. Хотя физику этого процесса не понимаю, хотя если он физически был закрыт, а программа думала, что он открыт, что-то не так работало несмотря на то, что егр не подкидывал сажу сам. Но пока ещё продолжаю читать.
14.11.2022, 10:59
#225
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:41
Сообщение от Madi
И, кстати, очень интересный момент про заклинивший в закрытом положении клапан егр, чистка которого привела к уменьшению скорости образования сажи. Хотя физику этого процесса не понимаю, .
ну так часть выхлопа с сажей пошла на вторичную переработку в цилиндры...думается что сажа при температуре 2000*С сгорит быстрее чем при 600*С
14.11.2022, 13:33
#226
Сообщение от ViBer
Тогда по этой логике, если рассмотреть версию, что при наступлении холодов сажи образуется меньше из-за ЕГР, то это значит, что при холодах ЕГР открыт чаще?
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
Дочитал инфу по ссылке с форума мегана. Ну, что , моё почтение автору, который после проблем с сажевым узнал причины, а не пошел простым путем, которым обычно все ходят : проблемы с прожигом - долой сажевый и т.п. выводы про гретту тумберг. И так настойчиво искать причины (в т.ч. подсос воздуха). И судя по пробегу, и там,.судя из его сообщений, не только трасса, сажевый держится долго.
Ну, собственно как и многие видео ролики говорят, что проблему надо искать в другом. Что-то, я так думаю, и с проблемами ЕГР. В общем, для себя я так и не узнал на каком там такте идёт доп впрыск и точно ли также (или не также, и вообще идёт ли) происходит разжижение и его учёт, но пока остаюсь при своем мнении, что ничего удалять не буду.
14.11.2022, 13:51
#227
Сообщение от Madi
А смысл платить деньги, чтобы избавиться от нормально работающей приблуды, которая никак не мешает ездить?
14.11.2022, 16:01
#228
Никакого. Но я обращал внимание, что даже если диагностика показывает проблемы с сажевым, то это не обязательно значит, что с ним проблема, а это уже следствие, устранив которые, мы получим нормально работающий сажевый.
А уж про нормально работающий новый, я вообще молчу.
14.11.2022, 17:11
#229
Сообщение от Accel
1) Вы сами меняете масло? Если не сами, то межсервисный интервал сбрасывают на СТО. Если интервал не сбрасывается, то он ключик автоматически появляется через 15000 км или через 365 дней, в зависимости, что наступит раньше.
2) Уровень масла растет только у полковника. У меня я видел степень разжижения 4% от 4.5 литра. Это стакан солярки на весь объем масла. Заметить по уровню невозможно. К тому же ДТ постепенно испаряется. Проблемы с повышением уровня масла не должно быть на исправном двигателе. И у меня тоже короткие поездки по городу.
3) Может быть вы не замечаете прожиги.
4) У вас все нормально.
На Ойл клубе есть тема, так вот там про испаряемость бензина в масле много инфы. И согласно ей, испаряются только лёгкие фракции. Опыты по испаряемости ДТ он не приводит, но вроде бы ДТ хуже испаряется.
Но тут вопрос, а попадает ли вообще ДТ при прожигах в картер. Но это риторический вопрос, так как мы не знаем даже на какой стадии и какого такта происходит доп впрыск.
14.11.2022, 18:08
#230
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Сообщение от Madi
Я думаю, что при прожигах попадает ДТ в масло. Косвенно я этот вывод сделал при наблюдении за степенью разжижения. После каждого полного прожига у меня этот параметр увеличивается на 0.3% (точно цифру не помню, но всегда на одну и ту же величину). Я просто доверяю знаниям программистов Рено, которые написали этот алгоритм. Конечно это не прямое измерение и реально может другое количество ДТ попасть в масло.
Сообщение от Madi
Хорошо, пусть при температуре масла 80 градусов испаряются только легкие фракции ДТ. Значит уже не стакан ДТ остается в масле, а немного меньше. И с чего тогда на исправном двигателе масло будет превышать верхний уровень? Скорее на 8% загорится чек. А 8% это 0.36 литров всех фракций ДТ. Не так уж и много...
14.11.2022, 19:30
#231
Сообщение от Madi
Если происходит дополнительный впрыск, то он должен как то синхронизироватся с подачей дополнительного воздуха в цилиндр...иначе солярка даст кучу сажи(когда богато за машиной черный дым, все видели) и фильтр еще больше забьется. Как вариант подача того же количества топлива, но в более поздний угол. Тогда топлива будет догорать уже на выходе из цилиндра и сажа образовываться не будет, что в принципе повысит температуру катализатора , ну и сажевого который сразу за ним. имхо..
14.11.2022, 22:38
#232
Сообщение от Accel
Я вроде тоже доверяю, но вот соедините сообщение:
Сообщение от Morze701
На Меган3, Сценик3 с к9к836 пятая форса была. Питалась от отдельного топливопровода от ТНВД (но низким давлением).
На к9к858 пятой форсы нет, штуцер с ТНВД заглушен быстросъемныой заглушкой.
И сообщение с форум Меган :
В общем решил я обобщить свой опыт владения дизельным меганом с сажевым фильтром. Отдельную тему создал, потому что есть существенные отличия устройства сажевого фильтра на К9К836 от использовавшихся на предыдущих версиях К9К. Скорее даже не самого сажевого фильтра, а его обвязки.
Совершенно недавно пришлось перелопатить больше 60-ти страниц темы "Сажевый фильтр" на этом форуме, чтобы найти решение своей проблемы. Надеюсь, мои "записки сумасшедшего" облегчат кому-нибудь жизнь...
Принцип работы этого девайса в двух словах можно описать так: когда по показаниям целого ряда датчиков ЭБУ определяет, что сажи в фильтре скопилось достаточно много, запускается режим регенерации, при котором двигатель переводится в специальный режим работы (с целью повышения температуры выхлопных газов, и при высоких температурах (по моему опыту - от 450 до 650*С) сажа сгорает. В определенных условиях через дополнительную форсунку на входе в сажевый фильтр распыляется топливо.
Начну с параметра PR 392 (степень разжижения моторного масла). На момент начала наблюдения после удачной регенерации этот показатель у меня был 0,7%. Как я ни старался, но все-таки пропустил одну попытку (неудачную), а потом еще одну. Итак, результаты:
- начальное значение - 0,7%;
- после первой неудачной регенерации - 0,85%;
- после первой удачной регенерации - 1,21%;
- после второй неудачной регенерации - 1,4%;
- после второй удачной регенерации - 1,5%.
И теперь у меня вообще не получается понять, как это доп форсунка может масло в картере разжижать ? Она же не в цилиндр прыскает.
Сообщение от Accel
Что интересно автор наблюдений за своим Меганом ни разу не написал, что у него уровень масла был превышен.
Я это к тому, что не факт, что показатель разжижения реальный. В общем нужно много прожигов и отработку на анализ. Вот это будет результат. Если в масле лаба найдет ДТ и конечно не будет поводов думать на топливную, то вот и будет объективная реальность. Готов сбросится на анализ , так как у меня прожигов почти нет.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Сообщение от ViBer
Может, кстати, поэтому от пятой форсунки отказались. И ещё много раз читал отзывы про разные дизеля (по-моему там и вольвы были), что они во время прожига чадят (правда белым) дымом. И все удивлялся, что Дастер вообще не чадит. Но я правда один раз застал прожиг, когда остановился. Просто воняло каким-то гудроном, но из под машины, а не из выхлопной.
Сообщение от ViBer
Я полностью за такой вариант, но вот как теперь проверить, продиагностировать и подтвердить это? Каким сканером или программой это можно увидеть?
14.11.2022, 22:47
#233
Сообщение от Madi
Когда у меня был 2хлитровый Дастер, то из под него тоже воняло после езды по лужам. И не у меня одного, вонь эту тут на форуме обсуждали, вроде катализатор обвиняли.
14.11.2022, 23:11
#234
Мне сравнить не с чем, но когда учуял этот запах, включил элмку и прожиг подтвердился. Поэтому я не могу, конечно, передать запах, но без прожига я такой не ощущал.
15.11.2022, 03:12
#235
1. Во время прожига воняет антикор и пыль снаружи от сажевого, а не выхлоп. ИМХО.
2. В дизеле всегда достаточно воздуха. Для прожига впрыскивается не так много топлива, по сравнению с рабочим циклом. Ведь механическая работа не производится, только "слегка" растет температура. Для этого количества солярки воздух всегда найдется в выпускном тракте и в цилиндре.
3. Тоже не понимаю, как ДТ попадает в масло при работе 5-ой форсунки.
15.11.2022, 08:19
#236
Сообщение от Accel
По поводу первого - согласен.
По поводу второго - ничего не могу ни добавить, ни убавить. Не хватает знаний когда именно (так и угол) происходит.
По поводу третьего - я тот пример приводил к тому, что может быть когда-то этот параметр разжижения был связан с физическим процессом, а потом (более поздних модификациях ) уже нет, но просто в прошивке этот счётчик остался. Но это так, всего лишь мои предположения.
15.11.2022, 10:25
#237
Время онлайн: 6 мес. 4 д. 1 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:53
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
на своей машине за 123000 км прожиг видел два раза, причем когда первый раз увидел (вернее товарищ едущий сзади по рации подсказал) был немного напуган, белый дым с запахом парафина а может он и есть т.к. даже прицеп в месте напротив выхлопной был с белым налетом похожим на парафин, в течении всего срока эксплуатации ничего с ЕГР И сажевым фильтром не делал и не чиповал, замена масла только при ТО и уровень если и менялся то очень незначительно в сторону уменьшения.
15.11.2022, 12:24
#238
Сообщение от Accel
У нас нет пятой форсунки, а вот как на Меганах (про еоторый пишут)увеличивается непонятно, причем пятая форсунка льет солярку после первого катализатора.перед вторым.
15.11.2022, 13:35
#239
Сообщение от ViBer
Про то и речь, что пятая форсунка есть и показатель разжижения есть и он меняется. Косяк? Косяк.
А кто не сказал, что подобного (не такого же, а подобного) косяка у нас нет ? Пока не поймём как (доп подачи воздуха есть или нет, на каком такте и угле) именно реализован доп впрыск, то не найдем ответ.
И, так как, пока только у одного человека на новой машине повышается уровень масла, я склонен думать или предполагать с большой степенью вероятности, что какого-то реального разжижения может не быть (не больше чем при обычной работе мотора).
Наверно все же придется сделать анализ масла. Хотел сделать , когда слил синтек платинум, но потом подумал, а на хрена, если такой рецептуры уже нет. А там как раз прожиги были. Через неделю или две буду менять масло, но у меня не было ни одного прожига, да и масло ОД , которое анализировать смысла нет. Если только сделать анализ сугубо на наличие ДТ в масле, для того, чтобы взять за эталон потом для сравнения. Надо подумать.
15.11.2022, 13:49
#240
Может просто надо сдать масло на анализ и посмотреть наличие топлива в нем?
Сравнить с показаниями БК и на этом можно и успокоиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
