06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
05.02.2013, 21:23
#221
Сообщение от RenoDaster
Здравствуйте.
1.А кто-нибудь использует это устройство постоянно? Т.е. установил, соединил с телефоном(планшетом). После этого заглушил авто, ушел с телефоном (соединение разорвалось), приходим снова запускаем программу Torque, соединение автоматически происходит?
2. есть ли разница между Bluetooth ELM327 и Supermini elm327 Bluetooth
Разница только в размерах.А функционал одинаков.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.02.2013, 12:34
#222
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Уважаемые ДАСТЕРАВОДЫ подскажите,помогите пришла посылка из китая с OBD2 все не чего но вот оказия диск прилагаемый был сломан какая там информация я не знаю может кто может выложить на форум или в личку содержимое этого диска заранее СПАСИБО.
08.02.2013, 12:38
#223
SAVVA, там несколько программ для Windows, причем не самые свежие версии. Если нужно, после выходных смогу выложить на файлообменник и кинуть в личку ссылку. Но ИМХО быстрее скачать с инета то что нужно и не париться.
08.02.2013, 12:48
#224
Спасибо подожду до выходных просто времени нет у меня копаться в инете .ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПРИШЛИ СПАСИБО
08.02.2013, 12:51
#225
SAVVA, хорошо, а адаптер то блютуз или USB? хотя под Windows там софт практически идентичный... Вобщем у меня диск от блютуз OBD II адаптера. В понедельник постараюсь прислать.
08.02.2013, 15:01
#226
возник вопрос - купил на али себе этот адаптер а теперь только увидел что в описании написано что не подходит к дизельным двигателям... Это действительно так? Кто-нибудь из владельцев дизельков пользовался таким сканером?
11.02.2013, 13:22
#228
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
на стоячей заведённой машине Torque показывает расход 3.5 литра в час!!!!!Как такое может быть? дизель...
11.02.2013, 14:07
#229
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Надо откалибровать эту програмулю (Torque). Процесс несложный. В профиле авто (программа Torque) есть параметр объемная эффективность - запомнить какая цифирь там стоит (по умолчанию 85%). Не забыть правильно указать объём вашего движка (для подсчета расхода это важно). Далее стандартно: залить бак до отсечки, откатать верст 100 (чем больше тем лучше), на этой же заправке снова залить бак до отсечки. Цифры - объемную эффективность (исходную), количество залитого топлива, количество насчитанного Torque`м подставить в формулу:
Объёмная эффективность(расчетная)= (Исходная объёмная эффективность*кол-во залитого топлива) / (кол-во насчитанного программой топлива) .
Полученную цифру занести и сохранить в профиле авто программы. Усё!
Duster серебристый 1.6, 4x4
11.02.2013, 14:16
#230
Был(а): 13 июн 2025 09:42
У меня интернет тоже еле живой (мобильный), сделайте ссылки на обменники для всех, может модеры в шапку поднимут.
11.02.2013, 14:18
#231
niki.73,
Сообщение от niki.73
пост №227
11.02.2013, 17:57
#232
Содержание диска богаче по диагностическим программам,чем от ELM327 USB.
11.02.2013, 19:14
#234
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Ребят нужна помощ по настройке, а возможно и выборе версии hobdrive. Использую 1.1.27 бесплатную, пытаюсь откалибровать расход газа. У меня при вкл.зажигании не на заведенной машине показывает 236 об/мин, когда завожу то обороты нормализуются и показывает норм. Получается что авто незаведенное стоит, а расход л/час бк уже считает. Пользуется кто нибудь такой прогой? Какие у вас где прописаны настройки?
11.02.2013, 21:12
#235
BoxaS: "Использую 1.1.27 бесплатную, пытаюсь откалибровать расход газа."
Дастер на газе? По бензину знаю (пользуюсь Хобом), аналогично как уже писАл в своем посту чуть выше про Torque. А по газу наверно надо спросить разработчика Хобдрайва - ник Cail в их форуме (hobdrive.ru). Нормально помогает!
Последний раз редактировалось vvm373; 12.02.2013 в 11:56.
Причина: Поправка
11.02.2013, 22:58
#236
А какая у тебя версия?? Скачал последнюю бета 1.1.57 и почти тоже самое при вкл зажигании, но не заведена показывает 215 об/мин и расход сразу же считает 0.8л/час. У тебя тоже показывает какие нибудь обороты?? или 0. Может так и должно быть?? Меня это смущает, а на газ там поправка есть думаю с ней разберусь!
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Может дело в настройках?? Выложи плиз все свои настройки.
12.02.2013, 13:28
#237
У меня 1.1.63 - лицензионная (куплена по новогодней акции за 50%). Но я сначала завожу авто, а потом запускаю программу. И пока планшет не сконнектился с ЭБУ (контроллером авто) в оборотах и расходе л/час "стоят" прочерки, т.е. "-" . По настройкам - скачан профиль "Дастер" с сервера хобдрайва. Профиль затребован из запущенной программы (дома c инета). В настройках скачанного профиля сделаны два изменения:
1 - заменен тип датчика по оценке расхода топлива вместо MAF поставлен MAP,
2- параметр объемная эффективность изменена с 95 на 73 (калибровка по расходу, описана выше в постах)
12.02.2013, 13:36
#238
Время онлайн: 2 д. 53 мин. 41 сек.
Был(а): 19 дек 2018 20:55
HTC HD2 Windows Mobile 6.5 HOBD бесплатная
Privilege 2,0 4x2 АКПП синий минерал
12.02.2013, 20:02
#239
Спасибо дружище сейчас посмотрим
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
SergeyPershin, Сергей привет подскажи что-то у меня сегодня не получилось соединится OBD2 с компом просит пароль я пытался поставить тот что было в папке 6789 он был отклонен может я что-то не так делал прого сканмастер
12.02.2013, 23:10
#240
SAVVA, если коннектишься по Блютуз,то видать пароль надо вбить другой.Например и скорее всего,коль не пошел 6789,то 1234
А еще, по моему мнению, сама программа Сканмастер не может требовать по Блютуз кода для коннекта.Это требование коннекта "ELM327-компьютер".(кода коннекта нет на самом адаптере?).А вот если используем ELM327 USB,то при неудачном коннекте в режиме "авто",то важно знать на какой СОМ "установился" ELM.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 12.02.2013 в 23:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
