Старый 07.12.2013, 23:57   #221
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Обогрев салона
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Как должен работать тэн на 2.0? Сейчас на улице -5, релюшки щелкают, через минуту после запуска дует +5.
Ну на дизеле примерно так же, через 2 минуты уже теплее, через три ощутимо теплее. Т.е. сказать что через минуту африка - нет конечно.
Старый 08.12.2013, 00:08   #222
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
lorans, надо начать двигаться(или педаль газа подержать притопленной), тогда включается и вторая ступень тэна...
Старый 18.12.2013, 20:48   #223
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сегодня впервые ударил мороз -26. По делам службы ездил в соседний городок (70км). Впечатление. В салоне на 2-м положении регулятора не жарко, скажем так, но и не холодно. Передние боковые стёкла наполовину затягивает. Мерзнет левая нога у колена, где-то поддувает и спина у пассажиров, а в принципе вполне нормально. Т.е. повода для того чтобы дербанить панель и колхозить шланги я не вижу. В 3 положении регулятора чуть лучше.
Старый 05.01.2014, 18:42   #224
Бывалый
Аватар для Бывалый
В мороз, -32 поехали на зайца. Поначалу было всё деревянное: рулевое, коробка, масса сверчков под панелью. Затем, по мере обогрева салона, всё устаканилось. По трассе достаточно 2-го положения регулятора, на просёлках 3-го. Тепла вполне без всяких переделок. Ничего на проволочках-верёвочках лепить не придётся слава богу!
Старый 05.01.2014, 19:36   #225
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Бывалый я в прицыпе тоже особо не мёрз,но когда переделал чуть по методу Eduya,стало значительно теплее и комфортнее ,теперь до -25 хватает 1положения вентилятора печки когда постоит на стоянке прогреваю на 2 положении,а далее опять на 1 и вперёд,при более низкой температуре за -30всё тоже самое только прогреваю на 3 положении потом 2,самое главное,что ноги не мёрзнут как у меня так и у пассажиров,ну и всё остальное .Кстати езжу всегда в "дежурной" толстовке которая у меня в багажнике лежит,потому как в пуховике я как медведь в посудной лавке с моими габаритами и росте 192см
Старый 22.01.2014, 09:01   #226
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Что-то я не могу найти, в чем этот метод Eduya заключается?
Старый 30.01.2014, 11:25   #227
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Вопрос к владельцам 2.0 4х4. Исходные условия: за бортом -30С. Запускаю двигатель, включаю вентилятор обогрева. Ручка температуры на максимуме тепла. Машина минут 20 греется на холостых. На передних сидениях за это время более-менее воздух прогревается. По крайней мере можно уже шапку снять, а вот пассажиры сзади жалуются на холод и сидят в полном обмундировании (шапки, перчатки).
Это вообще нормально? Читаю тут отзывы, у кого спустя 30-60 сек уже теплый воздух из воздуховодов идет. У меня явно не так быстро.
Действительно ли при -30 за бортом печка должна подавать теплый воздух уже через минуту?
Старый 30.01.2014, 11:39   #228
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 10 июн 2025 08:30
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от GermanAW
Ну может не через минуту, но через пару минут точно должен идти теплый воздух. Только это не от печки, а от электротэнов. Вчера когда прошивал магнитолу, все это испытал лично. По окончании всех манипуляций с музыкой (прошло мин 10 с момента завода авто) в салоне было уже довольно тепло и приборка показывала 2 палки температуры.
А температура воздуха у задних пассажиров думаю зависит от того, из каких воздуховодов дует. Обычно же при прогреве все направляют макс. поток на лобовое. Поэтому на зад доходит мало. А если, например подать воздух из круглых дефлекторов и в ноги, то думаю и сзади прогреется одновременно с передом.
Старый 30.01.2014, 12:37   #229
valese
Аватар для valese
Онлайн: valese вне форума
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Где-то уже было, необходимо после запуска двигателя и включения печки и вентилятора на полную, минуты 2 подержать газом обороты движка в пределах 1500-2000 об. Тогда тэны включаются на повышенную мощность.
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
Старый 30.01.2014, 12:56   #230
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
В -30 чтобы тепло было в салоне надо минут 30 ехать, но естественно, прогреть не менее 10 минут. В движении прогревается быстрее, только без больших нагрузок. Я обычно в такой мороз ставлю 3-ю скорость вентилятора и ручку направления обдува между ноги-лобовое и ноги. Теплый воздух снизу самотоком начинает подниматься вверх и назад попутно грея.
Старый 30.01.2014, 13:01   #231
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Пробовал пару раз, только так и не понял, помогает или нет. Буду еще экспериментировать.
А воздуховоды к задним сидениям у нас есть? Как пассажиров сзади быстрее отогреть?
Старый 30.01.2014, 13:17   #232
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Музыку off, прибавляем обороты плавно и слышим отчетливый щелчок релюхи фена.
У меня где-то в диапазоне 1200-1500 оборотов. Обогрев на максимуме, дую в положении 2 на стекло. минуты 2 не держу, щелчок слышен через несколько секунд. Машина у меня дизельная. Пост № 4 - утверждается что у Дастера воздуховоды назад есть, я не пью( не упиваюсь) и сзади меня в разложенном состоянии ещё не возили так что при незнании мат.части сам я мнения и (опыта) по этому поводу не имею. Думаю скорость подачи воздуха тут тоже важна, так-как у жены на малой скорости фен греет херова, наверное производитель боится пониженной теплоотдачи и страхует фен от перегрева. Попробуйте после щелчка перейти со 2 на 3 ю скорость для начала. Просто сразу на 3 -ей Вы вряд ли что-либо услышите.
Последний раз редактировалось Andron46; 30.01.2014 в 13:42.
Старый 30.01.2014, 13:55   #233
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Есть, находятся под передними сидениями.
Старый 30.01.2014, 14:44   #234
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
А в какое положение ставить переключатель, чтоб поток шел назад?
Старый 30.01.2014, 15:34   #235
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В положение "ноги".
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
После 10-15 минут прогрева салона в положении "ноги-стекло" на 3 скорости перевожу ручку направления потока воздуха в среднее положение между "ноги" и "тело".Ручку интенсивности потока в положение 2. Греет хорошо. Что бы не мерзла левая коленка, поворачиваю левый дифузор, так, что бы поток воздуха был направлен частично на боковое стекло, частично на колено. И стекло не замерзает и колено. Сегодня утром в наших краях было -21 - полет нормальный.
Старый 30.01.2014, 17:11   #236
Есть!
Старый 31.01.2014, 18:02   #237
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кто знает, если регулятор печки поворачиваем до конца красной зоны, значит тэны стоят до радиатора печки? Так как на минимуме тепла из дефлекторов нет.
Просто получается, чтобы быстрей прогреть движок, надо сидеть в холодном салоне или наоборот.
Старый 31.01.2014, 18:11   #238
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
тены до печки, а зачем быстро греть двигатель? по моему безопасность с чистыми стеклами важнее, и двигатель быстрее прогреется если ехать неспеша
Старый 31.01.2014, 18:15   #239
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Это во-первых. А во-вторых, горячий воздух, пущенный на разогрев ледяных стекол, способствует появлению трещин на лобовухе.
Старый 31.01.2014, 18:23   #240
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Сколько было автомобилей, у всех стекла лопались только от включенного кондиционера(т.е сразу выключенного в жару на солнце, по приезду на место) Ну и от камней. От того что вы написали ещё ни разу ничего не лопалось. Всегда быстрее грел двигатель, для экономии топлива на ХХ.
А сам курил около машины. На дастере, с его заводскими маслами (особенно в кпп) очень долгое занятие.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
