25.10.2013, 15:32
#221
Re: Антонн / черный / expression 1.6 4x4
Антонн , а почему трос полетел? Шкал порвало?
25.10.2013, 15:54
#222
Был(а): 29 фев 2016 23:18
zhiv , нет, просто банально износился/прохудился и порвался. причем в первый раз одеяло помогло и он "ушел" под круза. а вот во второй раз одеяло сползло и получилось так. вот что бывает с течением времени. когда-то был достаточно крепкий тросик говорит хозяин
27.10.2013, 18:47
#223
Анонс покатушек от 27.10.13
сегодня катались:
Дастер
Ниссан Сафари(праворукий Патрол)
Ниссан Террано
снегоход-разведчик Yamaha
фото будут в следующей записи, а потом и видео смонтирую))
всем удач всяческих))
VIDEO
28.10.2013, 20:53
#224
Анонс-2 от покатушек 27-10-13(видео)
да — да, видео пока не готово и такое чувство, что в анонсах вы все интересное и увидите.
но лучше ведь это чем ничего?))))
VIDEO
29.10.2013, 00:35
#225
МИНИфильм "покатушки 27.10.13"(Рено Дастер, Ниссан Сафари, Ниссан Х-Терра)
кормил кормил я вас видеозавтраками: АНОНС 1 и АНОНС 2
но вот потерян вечер и родилось небольшое видео. смотрим, комментим. вроде бы пересматривал, хоть и немаленькое, но смотрится
VIDEO
29.10.2013, 00:36
#226
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Спилберг, однозначно!)
24.01.2014, 11:30
#228
Запуск Дастера в минус 40 и зимний расход топлива
Сутки стояла температура за минус 40(минимум 45,всю ночи минус 42) с утра минус 35, но машина все еще очень холодная. меня рядом не было и, как обычно, затупил автозапуск и машина остыла. на видео запускал с выжатым сцеплением. в общем все прошло лучше чем я думал.
VIDEO
Зимний реальный расход топлива
очень холодная неделя, автозапуск по температуре двигателя минус 10, короткие ежедневные поездки.
от лампочки до лампочки на 40 литрах 95-го проехал 101 км.
соответственно расход составил чуть более 40л/100км
всем спасибо
24.01.2014, 11:32
#229
Антонн , а что бак пустой, аж попрошайка светится?
24.01.2014, 11:43
#230
zhiv , видимо сколько-то раз автозапуск срабатывал. было 15-20л когда машину ставил
26.01.2014, 12:52
#231
ОДА о масляном фильтре Дастера
Запись запоздалая. Сам не видел смысла ее выкладывать, но друг настоял, поэтому работа, фото, описание -полностью его. Пунктуация сохранены. Он мне сказал, что многим будет интересно.
Итак, все происходило во время самостоятельного ТО на моем авто осенью 2013…
При замене масла случился конфуз, вместо десяти минут было потрачено ДВА ЧАСА драгоценного времени! А причина проста, Первое весь Российский и иностранный инструмент абсолютно не приспособлен для откручивания масляной пробки. Второе, открутить этот малюсенький фильтр под силу только роботу с очень маленькой но сильной и кривой рукой. (Очень неудобное расположение и затянут с чрезмерным усилием)
Размер фильтра с хоккейную шайбу, каким образом он вообще может фильтровать, не понятно?
Время прошло не мало, а желание распилить и заглянул внутрь оказалось сильнее.
Фильтр прошёл расстояние 8 тыс км.
Распиливался однако трудно, жесть корпуса изготовлена из толстого металла.
Конструкция ни чем не отличается от обычных фильтров, изготовлен аккуратно, фильтрующий элемент форму держит, твердый, бумага намотана интересными зигзагами, сверху клапан перепуска.
Противодренажный клапан из черной тонкой резины, эластичный не сильно дубовый,
но что удивило- так это разрыв его в нескольких местах. (ОН ПРОСТО РАССЫПАЛСЯ!)
Странно — ведь этот клапан прижимается большой подпружиненной шайбой, не давая ему сильно прогибаться по давлением масла…
Остаётся только подождать следующей замены и провести повторное вскрытие.
20.06.2014, 16:14
#232
Время онлайн: 14 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 19 апр 2019 19:55
Автомобиль: Ваз 21119
Покатушки смотрел. И всетки, хватает 1,6 для 4х4 ?
03.07.2014, 13:19
#233
Антон, не ответил?
03.07.2014, 23:34
#234
Был(а): 09 фев 2021 21:01
zero-fvi , глянь когда он здесь был последний раз.
03.07.2014, 23:42
#235
zero-fvi
Антон, не ответил?
Мощи много не бывает! 4ВД - только 2.0. У дизелька тоже крутящий момент хороший))
03.07.2014, 23:44
#236
Реновод
Олегъ
Как у 1,6 бензинки,,,
04.07.2014, 00:12
#237
Max51
чО? начальник, 200 против 145. у 2.0 195. Пора бы выучить.
04.07.2014, 00:25
#238
Реновод
Олегъ
Лень искать, помню сравнивал. 1,5 керосинка о 90 конях пробовал на тесте - уныло было.
04.07.2014, 00:27
#239
Но тяга-то есть, 1,6 не идёт в сравнение.
04.07.2014, 00:30
#240
Реновод
Олегъ
15 секунд до сотни. У Жигулей также...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50 .
