Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 25.06.2020, 17:51   #2441
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 16 июн 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
А вредно возможно от того,что не догорит топливо и в последствии оно плавно начнет гореть, спекая сажу, а не выжигая ее.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Хорошо все же, когда нет этих фильтров лишние головняки уходят.
Если топливо попало в фильтр и зажглось, то горение остановится когда топливо кончится или кислород. Если топливо кончится, то значит и вреда нет.Кислород, наверное, поступает из выпускного коллектора(?). В принципе ваша версия логична. Но мне, кажется, что после остывания зажечь ДТ не просто. Но даже если оно зажглось, то температура повысится и начнется "пассивная регенерация". Я все время слышал версию, что неудачная регенерация "разжижает" масло. Но понять этого пока не могу.
Старый 25.06.2020, 19:09   #2442
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Может и так. Но у меня нет этого, есть другие задачи )
Старый 29.06.2020, 09:27   #2443
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Всем привет! После заправки через 20 метров загорелась на панели лампа системы контроля отработавших газов. Всегда заправлялся на АЗС ГПН, практически на одной и той же заправке. Клапан ЕГР не заглушен. Примерно 5 т. км назад поменял у официалов все ремни. Общий пробег ~65 т. км. Никаких ремонтов и проблем с ДВС больше не было... Иногда чувствуются небольшие рывки при наборе скорости.
В чем может быть проблема? Какую тему форума "курить"? Посоветуйте...
Дополню к своей истории, может кому понадобится инфа в похожей ситуации.
С помощью ТОРК считал ошибку - P253F. Сажи показывает порядка 31 г.
Видимо, эта ошибка появилась из-за неудачных прожигов. А может, и нет...будем смотреть.
Решил активировать это самый прожиг.
Выехал на трассу. Довольно долго температура не поднималась выше 450 градусов - при такой температуре прожиг идет на 1-5 г, при снижении скорости эти граммы сажи снова возвращаются и видим те же 30 гр в программе. Пришлось проехать приличное кол-во км на высокой скорости, прежде чем температура возросла до 600-650 градусов и начался нормальный прожиг. В итоге прожига сажа снизилась до нуля. Авто работает ровнее, как мне кажется, провалов не замети пока.
Где-то на драйв2 или ютуб видел информацию об очистке клапана в гаражных условиях. Надо будет попробовать, не лишним будет. Может, кто-то уже делал это - поделитесь актуальной инфой.
Последний раз редактировалось pav55; 29.06.2020 в 10:17.
Старый 29.06.2020, 14:13   #2444
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
Сколько километров и на какой скорости?
Старый 30.06.2020, 06:38   #2445
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Через 200 км... Скорость 120-130.
Старый 30.06.2020, 09:19   #2446
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:15
Охренеть. Хорошо что у меня не рестайл. Я 200 км с такой скоростью езжу 1 раз в году в отпуск.
Старый 30.06.2020, 09:41   #2447
Accel
Аватар для Accel
Эта ошибка указывает на ухудшение качества масла. Проверьте, пожалуйста, степень разжижения масла по TORQUE. Когда последний раз сбрасывали межсервисный интервал? Похоже на то, что из-за высокой степени разжижения масла была запрещена активная регенерация, но вы добились пассивной регенерации таким большим трассовым пробегом. Это только версия, которая пришла мне в голову.
Старый 30.06.2020, 12:05   #2448
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Гляну сегодня.. А какие цифры по разжижению считаются нормой?
Старый 30.06.2020, 12:39   #2449
pav55
Аватар для pav55
В TORQUE много показателей можно увидеть - вопрос, есть ли какой-то мануал, где можно узнать - какие допуски существуют? А то смотреть можно на многие цифры, а какие выводы по ним - хз
Старый 30.06.2020, 13:12   #2450
Accel
Аватар для Accel
Ошибка возникает при степени разжижения более 8%. Это вычисляемый параметр, который постепенно увеличивается от регенераций сажевого. Обнуляется при сбросе межсервисного интервала.
Последний раз редактировалось Accel; 30.06.2020 в 17:39.
Старый 30.06.2020, 14:34   #2451
pav55
Аватар для pav55
Откуда берете информацию о нормах? Есть какой-то документ? Поделитесь, пож-та.
Старый 30.06.2020, 15:31   #2452
Accel
Аватар для Accel
Я добываю информацию по крупицам из интернета.
Старый 01.07.2020, 21:03   #2453
pav55
Аватар для pav55
Посмотрел в ТОРК - 15% разж.масла... По случаю спросил сегодня у ОД про этот параметр - комментариев никаких не дали, т.к. не слышали о таком.. )
Понаблюдал после прожига, что с сажей сейчас - колеблется пока в районе 5 единиц.
---------- Добавлено в 02.07.2020 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 01.07.2020 23:53 ----------
Если вдруг кому-то понадобится инфа для смены жидкостей оригинальными:
7711428132 RENAULT Антифриз - требуется 4 шт. (4 л).
194735 ELF Масло трансмиссионное в ГУР - требуется 1 шт. (1 л).
7711575504 RENAULT Жидкость тормозная - требуется 2 шт. (1 л).
198134 ELF Масло трансмиссионное для раздатки, редуктора - требуется 1 шт. (1 л.)
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Столкнулся с запотеванием патрубков интеркулера - знает кто-нибудь артикулы прокладок патрубков на интеркулере?
Поделитесь, пож-та.
Старый 02.07.2020, 03:38   #2454
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от pav55
1) Проверьте корректность показания в Torque этого параметра http://duster-clubs.ru/forum/showthr...762#post553762
2) Какой пробег? Когда было ТО?
Старый 02.07.2020, 06:04   #2455
pav55
Аватар для pav55
Пробег 63. ТО было ~5 тысяч назад
Старый 02.07.2020, 06:19   #2456
Accel
Аватар для Accel
При ТО сервисный интервал сбрасывали? Если нет, то сбросьте его и забудьте о проблеме. Первый пункт тоже проверьте (корректность ПИДов в torque).
Старый 02.07.2020, 08:47   #2457
pav55
Аватар для pav55
Первый проверю..
А как сбросить интервал?
Старый 02.07.2020, 09:09   #2458
Accel
Аватар для Accel
Первый проверю..
В мануале написано или курите эту тему:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19827
Старый 02.07.2020, 09:42   #2459
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от pav55
Если не ошибаюсь, это концентрат. Разводится дистилированной водой в пропорции 1:0.8. То есть, вы предлагаете залить 7.2 литра разбадяженного антифриза в систему охлаждения, вмешающую 5.5 литра (это при наличии кондиционера)?
Старый 02.07.2020, 10:26   #2460
pav55
Аватар для pav55
Одна канистра осталась на доливку, уже разведенная.
Надеюсь, немного ушло на промывку... Не хочется плохо думать об ОД ))
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
