05.02.2013, 12:30
#2481
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 2 сек.
Был(а): 30 мар 2024 22:40
Автомобиль: рено дастор 1.5dci 4х4 6мкп коричневый орех
для современных турбин эта примочка не актуальна.,старые центробежные-да,на наших же подшипниковый узел хорошо охлаждается.
05.02.2013, 12:33
#2482
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
турбина снижает обороты, как только вы сбросили газ) на растащеных субарах например ставят блоу офф, байпас и прочие приблуды, для сброса излишнего давления воздуха поступающего в цилиндры, а так же для сброса избыточного давления в выпускном коллекторе, при переключении передач и сбросе газа... но нам такое не надо, такого давления нет, а если сделать то мотор долго не протянет))) кованые поршня, шатуны, коленвал другой и т.д. и т.п. если любопытно в инете можно почитать.
а тут все написано доступно и понятно про принципы работы турбин, неисправности, и понять зачем нужен турботаймер, и насколько он нужен в дастере...
http://brturbo.ru/vsyo-o-turbinah/
http://www.art-turbo.ee/?language=rus&page=4
Пы.Сы. как правило турбине все это потребуется при большом давлении наддува, и большом количестве лошадок... но перстраховка еще никому не повредила)
05.02.2013, 13:49
#2483
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Владимир Д
... минуты 2 на хх будет достаточно. Либо км 2 езда со средними оборотами.
... "Для пользы турбины/подшипников" ... со средними оборотами это "сколько вешать в граммах", хотя бы примерно?
И ещё интересует вопросы не про "охлаждение турбины/подшипников" а вцелом по режиму/оборотам дизельного двигателя, т.к. первый дизель катаю: каковы минимальные желательные обороты двигателя при обычной езде, ниже которых нежелательно опускаться - вред двиглу, и также "невредные" минимумы под нагрузкой? 1500 1700 2000 или ещё какие нибудь? А то меня пугают некоторые тем, что низкие обороты нельзя, вредно двигателю, и не только ему. Я вроде это понимаю, но сбивает столку что максимальный крутящий момент на наших Дастерах на 1750 оборотах, а также что при обкатке максимальные обороты до 2500 тысяч. Вот и намучился чуток - прилипли глаза к тахометру - целиться в этот промежуток. А после обкатки то как/чего можно/нельзя желательно/нежелательно?
Какие максимальные обороты: разовые ускорения, и также постоянный уровень оборотов, после обкатки можно без вреда двиглу? Вобщем скопом как то куча вопросом по оборотам дизеля от "бензинщика" ...
P.S. на данный момент обкатка закончилась. Уже часто раскручиваю до 3000, выше если и бывает, то разовые случаи. При переключении передач стараюсь чтоб не падали обороты ниже 1700-1800. Хотя порой опускаюсь случайно до 1500, но тогда уже и тяги ессно никакой.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 05.02.2013 в 14:29.
05.02.2013, 14:00
#2484
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
А прикиньте, как хорош будет Дастер с дизелем 1.6 и 130 л.с.!
с046нн34
05.02.2013, 14:02
#2485
Сообщение от Юрич Ю
а такой вообще разве будет?
05.02.2013, 14:15
#2486
с046нн34
05.02.2013, 14:21
#2487
минимальные допустимые обороты под нагрузкой, это те, при которых авто явно реагирует на педаль газа, не путаясь заглохнуть. проблема малых оборотов в том что масло в системе не имеет достаточного давления и не образует достаточной для нормальной эксплуатации масляной пленки на коленвале, в итоге перегрев вкладышей, задиры и кирдык. так что при загруженном авто, лучше добавить газку...
05.02.2013, 18:31
#2488
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Юрич Ю
Стоить будет под миллион. Потому, что кроме нового движка потребуется новая коробка передач, тормоза, усиливать ходовую.
А если поработать над ошибками (печка, шумка, уплотнители, и.т.п) то выйдет Калеос. Зачем Рено два Калеоса?
05.02.2013, 21:48
#2489
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Genall
Обещают от 650000 руб за базу с недоприводом. Но побогаче дастера.
06.02.2013, 06:44
#2490
Был(а): 06 фев 2013 06:48
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от Гео
Вчера только получил с салона, еще толком не осознал покупку, но есть вопрос! Турботаймер, что это, для чего и с чем его едят? Я думал, что это фича для остужания турбины двигателя на ХХ, но в мануале написано подъехал-остановился-заглушил!!!!!!!!!!!! Никакой работы 5-7 минут на ХХ, чтоб турбинка подостыла. А как у вас, у людей юзающих сей аппарат с дизелем??????????
Я сделал две минуты работы двигателя. Со слов дилера, две минуты для маленькой турбины дастера достаточно.
06.02.2013, 07:44
#2491
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ShiZa
Ну да, согласен. Но если определено при 1750 об, снятие мощности, то это вполне рабочий режим и 1500 вполне приемлимо. Более 2800 вообще стораюсь не крутить. 2000-2200 для меня оптимально и экономичность и скорость (на трассе при разрешённом движении 99 км/ч, кстати, показания спидометра завышены специально на примерно 5км/час)
06.02.2013, 10:44
#2492
Сообщение от n_dum
А если, ну при переключении передач сползают до 1000-1200 это сильно критично? (ест-но во время обкатки)
06.02.2013, 12:04
#2493
все зависит от загрузки авто, я по поведению и реакции мотора сужу в основном, на ощущениях так сказать!
По поводу максимальных оборотов. Мои измышления на это такие, раз двигатель рассчитан на работу в диапазоне от 800 до скольки там у нас красная зона, то считаю что периодически, нужно выкрутить мотор под красную зону. Т.к. всякие отложения нагары и прочая грязь при высоких оборотах будет лучше выгорать вымыватся и т.д.
07.02.2013, 16:16
#2494
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Спасибо, по поводу турботаймера утешили!!!!!!!!!!!  Теперь еще из области непонятного - при начале движения, разово и кратковременно, произходит какой-то "бухающий" звук, как будто ваккумник подкачивает чего-то, но звук, по слуху, где то справа сзади. Пробовал и на 2WD и на авто, одинаково, звук присутствует. Может машина сама, что нибудь тестирует? И еще при езде, изредка, иногда вроде как поддергивает, может из-за того, что у нас сейчас снежная каша и идет какая-то пробуксовка? А фонарь заднего хода у нас один (справа) или лампадка сгорела?
Последний раз редактировалось Гео; 10.02.2013 в 09:22.
07.02.2013, 16:43
#2495
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Гео, фонарь один, про дерганье в мороз есть тема поищите и про "бухающий" звук то же найти можно, но кажется никто так и не понял что это, у меня еще по началу зимы что - то такое проскакивало.
07.02.2013, 18:28
#2496
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
Сообщение от n_dum
на всех авто показания спидометра примерно на 6% завышено
09.02.2013, 00:00
#2497
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от ShiZa
Кто нибудь знает об оборотах (скорости) на каждой передаче из официальных источников? В свое время на отечественных авто эти данные приводились. Судить по ощущениям водителя сложно - зависит от опыта вождения. Кстати, какая у нас "красная зона"?
09.02.2013, 00:44
#2498
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от gaf
Красной зоны как таковой нету,при достижении определенных оборотов сработает отсечка.
З.Ы.Понятно,что если крутить так мотор,особенно дизель, то долго он не протянет.
09.02.2013, 01:06
#2499
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от gora33
У многих на дизеле не превышает 3% а то и меньше.
Сообщение от lex1187
Свыше 3500 крутить просто бесполезно, лучше переключиться на повышающую.
А так - 2750 об - это 120 км/час, а 3000 об - 130 км/час куда больше?
09.02.2013, 09:44
#2500
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Сообщение от Гео
Теперь еще из области непонятного - при начале движения разово и кратковременно произходит какой-то "бухающий" звук, как будто ваккумник подкачивает чегото, но звук, по слуху, гдето справа сзади.
Поэкспериментируйте с количеством топлива в баке. У меня при полном баке топливо плескается с бухающем звуком, а при малом количестве топлива- тишина.
Здесь присутствуют: 323 (пользователей: 0 , гостей: 323)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
