Страница 1255 из 1257
Первая
255
755
1155
1205
1245
1253
1254
1255
1256
1257
27.01.2025, 10:39
25081
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 12 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:39
goga58
...привет друзья, загорелся красный ключ и сигнал SOS неисправен ....что это значит?
Вот здесь почитай
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%E0%F1&page=10
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EC%E0&page=10
ДядяСережа:
Перенёс в "Эра глонасс проблемы"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 27.01.2025 в
11:02
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
07.02.2025, 21:40
25082
Александр341
2 д. 7 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 24 апр 2025 14:19
Автомобиль: дастер 1,5дси
Всей братии привет! что-то по форуму не нашёл нужную тему, поэтому спрошу здесь: посоветуйте в Москве качественный сервис, занимающийся нашей маркой!
Александр341
Отправить личное сообщение для Александр341
Найти ещё сообщения от Александр341
08.02.2025, 08:29
25083
vlad167
2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 13 сек.
Был(а): 30 апр 2025 06:05
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Александр341
https://logan-garage-msk.ru/
vlad167
Отправить личное сообщение для vlad167
Найти ещё сообщения от vlad167
16.02.2025, 20:18
25084
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Добрый вечер, подскажите!
Дастер дизель 12 года, при сбросе газа проседает обороты, затем выравнивниваются. Только на холостом ходу такая ерунда. Ошибок нет. Куда копать????
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
16.02.2025, 20:41
25085
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 31 мин. 28 сек.
Enot
А ошибки чем читали? Аккум в порядке?
16.02.2025, 20:54
25086
Enot
Аккумулятор в порядке, ошибки и емл и в сервисе сканером
Enot
17.02.2025, 22:56
25087
andrey813
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 28 апр 2025 08:33
Автомобиль: нет
Enot
Здравствуйте! Проверьте датчик педали тормоза и сцепления. Было такое. Снял датчик тормоза разобрал и зачистил контакты.
andrey813
Отправить личное сообщение для andrey813
Найти ещё сообщения от andrey813
18.02.2025, 07:39
25088
andrey813
При неисправности датчика сцепы немного другое происходит: при сбросе газа на выжатом сцеплении обороты резко падают на холостые, поэтому переключения более дергаными получаются. С исправным датчиком обороты плавно падают.
18.02.2025, 12:20
25089
ViBer
7 мес. 2 нед. 20 ч. 50 мин. 19 сек.
Был(а): 30 апр 2025 10:24
Нее.. просто при движении они не падают до оборотов ХХ.
ViBer
Найти ещё сообщения от ViBer
18.02.2025, 15:24
25090
ФМА
2 мес. 18 ч. 21 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 19:28
Автомобиль: Рено дастер2
ViBer
Чейта запутался совсем, при движении обороты всегда чуть выше холостых
ФМА
Отправить личное сообщение для ФМА
Найти ещё сообщения от ФМА
18.02.2025, 17:16
25091
ViBer
ФМА
Да. Так при стоящей машине ХХ 750 об/м если выжать сцепления когда машина движется или ехать накатом будет 850об/м (во всяком случае у меня)
ViBer
18.02.2025, 20:02
25092
ФМА
ЧуднО, понимаю,когда скорость у всех разная, но обороты? Сильно сомневаюсь,что они разные по годам и генерациям.
Если верить тахометру у меня 800 и 900. Интересно посмотреть через обд,но я так и не купил сей девайс
ФМА
18.02.2025, 20:23
25093
andrey813
Автомобиль: нет
Ещё раз пишу. Мне помогла чистка контактов датчика педали тормоза. Обороты сильно падали иногда машина глохла но не всегда в холодное время при торможении и выжатом сцеплении перед поворотом.
andrey813
18.02.2025, 21:18
25094
ViBer
andrey813
машина то какая была, комплектация. Если грязный контакты концевика то скорее всего не работал стоп сигнал??? На педали сцепления тоже есть концевик ....
ViBer
18.02.2025, 21:23
25095
andrey813
Автомобиль: нет
В концевике несколько групп контактов. Одни на стопы а другие на эбу/ Машина 2014г. 1.5dci 4x4 с esp
andrey813
18.02.2025, 21:54
25096
ViBer
andrey813
Несколько не так . Две пары одна на размыкания идет постоянный плюс на Блок управления впрыском, вторая на смыкание , где стоп сигнал и тот же блок управления впрыском, но на другой пин и блок управления АБС. Получается у тебя барахлила группа контактов на размыкание...так как во втором варианте еще не работает стоп и проблема с АБС.
ViBer
18.02.2025, 21:56
25097
andrey813
Автомобиль: нет
Да всё верно. Иногда выскакивала ошибка по abs. Теперь обороты не падают и ошибки по abs нет.
andrey813
18.02.2025, 23:15
25098
ФМА
andrey813
Попытался представить это, не смог,страшно. Даже если бы не заглох страшно
ФМА
19.02.2025, 04:04
25099
ДядяСережа
ViBer
Так и на бензинках также, толко цифры выше
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
ФМА
+/- немножко в пределах погрешностей и индивидуальных особенностей.
ДядяСережа
19.02.2025, 09:54
25100
ViBer
Да. Два моих замененных датчика подтверждают. Холостые тоже чуть выше держит, но это при поломке датчика никак себя не проявляет.
Ну и ошибка по датчику сцепы точно будет. А тут у человека нет ничего
Первая
255
755
1155
1205
1245
1253
1254
1255
1256
1257
Здесь присутствуют: 25
(пользователей: 0 , гостей: 25)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
