21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
19.01.2013, 18:16
#2521
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
взял сегодня 4 ската Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
очень нравятся диски Replica LS HND57 Sil 6,5x17/5x114,3 ET48 нормально ли сядет 225 скат на диск 6.5, стоит ли брать эти диски?
20.01.2013, 00:00
#2522
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 15 ч. 23 мин. 3 сек.
Сообщение от x-cage
Вам в помощь.....
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
20.01.2013, 17:22
#2523
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Будущий реновод
Кстати прикольные.....и я так понял по тех/хар идеально совпадают с рекомендуемыми... заводом изготовителем....вопросик....сколько расстояние до суппорта? И ставятся без всяких переходников и проставок?
А да и еще....какая у тебя машина....4х4? И какой двигатель.....там просто разные суппорта, есть диски которые на 1,6 встают, а на 2.0 и 1,5dCi....нет(
20.01.2013, 18:06
#2524
Время онлайн: 12 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 05 мар 2016 08:13
Автомобиль: Expression 4x4 1,6 белый лед
Bonevur, 1.6 у меня,расстояние до суппорта примерно такое же как на стилягах.Размеры родные ,переходников не надо.Кстати на сайте производителя дисков с такими параметрами нет,манагер с магазина говорит специально делали заказ.
20.01.2013, 18:15
#2525
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Я уже давно на них смотрю) Через месяцок наверное брать буду)
Врет! У нас в магазинах тоже есть такие диски со штатными параметрами!
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Вот еще разных цветов бывает! А вы какие взяли?
И еще какойто бывает, нинашол)
20.01.2013, 20:12
#2526
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Вот еще пару сайтов параметры полностью совпадают выбор есть http://www.colesa.ru , http://www.topkolesa.ru , http://market.yandex.ru может кто смотрел ?
22.01.2013, 08:08
#2527
miheyjumaji, я взял селен (серебристые).
23.01.2013, 16:11
#2529
Диски как диски,очень симпатичные. Размерность нормальная,только диаметр посадочный требует центровочное кольцо(родной 66,1),не ставьте без него.
23.01.2013, 16:17
#2530
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Олегъ
Почему? Колесо все равно центруется болтами.
23.01.2013, 16:42
#2531
Опять же,мнения разные есть на этот счёт. Кому хочется экспериментировать с "центрированием болтами" - делают это. А вообще,придерживаюсь объяснения,которое готов цитировать:"У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей."
Проще говоря,если пренебречь данным нюансом,можно словить биение диска из-за неправильной отцентровки. Болтами не отцентруешь,их задача-крепление,а не центровка колеса..
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.01.2013 в 17:00.
25.01.2013, 08:59
#2532
Был(а): 30 окт 2017 13:24
При установке диска на автомобиль с DIA незначительно большим чем 66.1 центрирование колеса можно осуществить только по крепежным отверстиям. Данный вид центрирования допускается при условии, что форма сопряжения коническая и соблюдаются правила затяжки крепежных элементов.
При большей разнице с "заводской" DIA необходимо использовать центрирующее кольцо.
25.01.2013, 12:29
#2533
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Кому интересны диски K&K "Сочи" (полное совпадение с оригиналом Артикул 4590), пишете предзаказ в их интернет магазине, предзаказ как мне обьяснили уходит на завод до 3 месяцев исполнения. Так что к лету в самый раз.
25.01.2013, 13:01
#2534
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Я заказал себе диски скад (Монолит) через интернет-магазин с оригинальным размером,кстаи делают тамже в красноярском крае. Как только получу отпишусь
Последний раз редактировалось Svarnoi; 30.01.2013 в 19:39.
26.01.2013, 11:12
#2535
Да уж.....скорей бы кто нить Скад Монолит примерил на машины с 2,0 двиглом или 1,5dCi, чтоб точно знать что под наши суппорта подходят......тоже наверное на них остановлюсь...
27.01.2013, 09:11
#2536
Не плохо еще бы если кто-нить кроме скад монолит еще и скад гранит с нитро Y3160, Y 283, Y 279, TechLine 626 и REPLIKA NS 69 померил бы
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
извиняюсь нитро Y 279 не подходят зато Y 3123 подходят.
28.01.2013, 11:43
#2537
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Прислали не те диски 7Jx16 ET42, теперь дилемма, что с ними делать, продать или одеть ((
1. Людь, нужна помощь, у кого нибудь стоят диски с вылетом 40-42, на сколько выпирают.
2. И по ширине, у кого 7 вместо 6.5, как есть запас по резине?!
28.01.2013, 12:42
#2538
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Сообщение от Styletver
1. В Вашем случае каждое колесо будет сидеть на 8мм шире штатного, соответственно в целом колея вырастет на 1,6см.
2. Вроде кто-то на форуме ставил диски шириной 7 мм, посмотрите в поиске.
В целом я бы попробовал вернуть колеса, слишком много нештатных параметров у Вас.
28.01.2013, 13:38
#2539
Сообщение от ruslan555
Не плохо еще бы если кто-нить кроме скад монолит еще и скад гранит померил бы
Так вроде Будущий реновод написал что Гранит подошли
28.01.2013, 16:03
#2540
подошли это хорошо ,а еще бы фото это было-бы еще лучше!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
