Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 02.12.2016, 22:51   #2561
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Да не хотелось печатать,перенёс текст из другой темы. Часть вопроса от Olir.
Старый 03.12.2016, 12:12   #2562
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
...А встречный вопрос,а у кого подключён ДУТ на Мультитроникс,то там как? Также циферки замирают,или там возвращаются к реальности?
Нет не возвращаются. Врут как и штатная шкала.
Будут более менее верно показывать, если подключить к датчику уровня.
Кто знает где лучше включить - пишите. Тащить от мультитроникса к бензобаку совсем не хочется, да и не разумно это.
Старый 03.12.2016, 13:08   #2563
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Будет верно показывать, если Мультитроникс реализует время впрыска на Duster, через него расход от полного бака. Вот тогда будет точный остаток вне зависимости от положения машины. Хоть на боку будет стоять.
Старый 03.12.2016, 14:40   #2564
Михалыч35
Критикушка, Я и имел ввиду,что подключено к датчику уровня,тобишь на самом бензобаке.
Старый 03.12.2016, 19:55   #2565
Bobric
Аватар для Bobric
Онлайн: Bobric вне форума
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
Сообщение от Критикушка Посмотреть сообщение
а зачем тащить та? Провода должны в комбинацию заходить на приборке. Я правда на рестайле чёто их не вычислил, там вообще мало проводов к приборке, но надеюсь что вычислю.
Старый 03.12.2016, 21:26   #2566
мизгирь
Аватар для мизгирь
Онлайн: мизгирь вне форума
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Михалыч35
У меня подключен ДУТ через CAN. Насчёт неровной поверхности не знаю, но, когда заправляюсь, показания увеличиваются сами, только при большом количестве бензина дискретность большая (или может я просто внимательно не следил).
Старый 03.12.2016, 21:32   #2567
Михалыч35
Дискретность эт чтоль было к примеру 35 литров,потом раааз и сразу 30-ть? Как и кубики? И неужели не замечали как циферки себя ведут по отношению к кубикам?
Старый 03.12.2016, 21:38   #2568
мизгирь
Аватар для мизгирь
Михалыч35,
В том-то и дело, что не очень понял - на дорогу приходится смотреть, а не в компьютер.
Показалось, что скачком менялось с 35 до 32, при 45 - чуть ли не синхронно с кубиками. А в районе 15-20 менялось на литр.
Старый 03.12.2016, 21:44   #2569
Михалыч35
мизгирь, Спасибо уже кое что проясняется. Просто эффект изучения нового девайса должен быть по началу. Что да как,потом уже конечно меньше внимания,так беглый взгляд. А ещё подключён по инструкции прям на баке?
Старый 03.12.2016, 21:52   #2570
мизгирь
Аватар для мизгирь
Сообщение от Михалыч35
Я же написал, что по CAN. То есть идёт опрос ЭБУ.
Старый 03.12.2016, 21:57   #2571
Михалыч35
Понял.
Старый 04.12.2016, 08:41   #2572
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Bobric Посмотреть сообщение
Так и я о том-же. Ждём результатов твоих вычислений и практического подключения, очень ждём.
Старый 04.12.2016, 13:53   #2573
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Зря, это самое простое. Провод как раз достает до бака, спрятать его легко рядом со штатной проводкой (резинки дверей снять и подсунуть), подсоединить проще всего ничего при этом не разбирая, нужный провод так и хочет чтобы к нему подключились
Старый 04.12.2016, 14:12   #2574
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Да, я бы не против и протащить. Но, разве там есть контакты?! Всё равно ведь взрезать изоляцию?
А про "нужный провод" просто интригу держишь? Если мне не изменяет память, там два толстых провода (вероятно, бензонасос) и два тонких (вероятно, и есть датчик). ЦВЕТ ТОНКОГО ПРОВОДА, сэр, какой? Речь про рестайл.
P.S. Там, кажется ещё здоровую крышку-пробку надо откручивать. Я её не смог открутить.
Старый 04.12.2016, 15:33   #2575
Upgrader
Аватар для Upgrader
Да. Так контактов нигде подходящих нет. Была мысль подсунуть под разъем в бензобаке, но поглядев на разъем быстро отказался от такого колхоза. Мудрёный он.
Рестайл не в курсе, а на старой - зеленый на баке, и зеленый тоже от мультитроникса.
Откручивать не надо - она на защелках, поддеть отверткой и всё. У меня одна защелка сломана - открываю рукой свободно
Старый 04.12.2016, 15:42   #2576
Михалыч35
Upgrader, У вас так понимаю подключён ДУТ. Если так ,то вы что что скажете про циферки,вопросы были выше.
Старый 04.12.2016, 17:57   #2577
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А кто больше параметров видит - ELM или multitronics?
ELM можно вывести на штатный Медианав?
Старый 04.12.2016, 18:00   #2578
Михалыч35
Сколько они видят параметров,столько вам никогда не потребуется. На штатную не вывести. Это спец программа,которая устанавливается на смартфон,и затем уже работает в поре с ELM.
Старый 04.12.2016, 18:13   #2579
gаns
Аватар для gаns
Я так понял на альтернативную прошивку МедиаНаврус можно вывести ELM?
А много и не надо, нужно АКПП, полный привод, кондей, и прочее с чтением и стиранием ошибок. Что лучше, ELM, мультитроникс или вообще в приборку встраиваемая?
Старый 04.12.2016, 18:16   #2580
Михалыч35
В приборке конечно правильней ему жить. Для меня лично.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
