02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
10.01.2013, 00:09
#241
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от gаns
тут заказывали? долго едет?
я здесь заказывал, сколько едет, точно не помню, недели две вроде.
10.01.2013, 12:36
#242
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Последний раз редактировалось ТАМАКО 69 RUs; 10.01.2013 в 14:06.
10.01.2013, 16:42
#243
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от gаns
да , 13-ть дней до Уфы
11.01.2013, 14:31
#244
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от u313
Я такую ставил на приору, а на дустер возникнут сложности. Основная - сверление отверстия под проводку и крепеж камеры, а также видимо придется подкладывать шайбы в месте крепления т.к. на дусе рантик на инкрусташке большой. И еще у этой камеры плохо закреплен крепежный стержень с резьбой - чуть перетянешь и ага (ЗАЛИВАЛ ОБИЛЬНО ГЕРМЕТИКОМ ЧТО БЫ КАМЕРА НЕ КРУТИЛАСЬ)
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от vir-smu15
skela, теперь проблема в музычке- не хочет видео автоматом казать при включении задней. может ей надо плюс подать, или она по появлению видеосигнала должна на камеру переключаться хз.
Если магнитола поддерживает функцию "камера заднего вода", тогда на магнитоле должен быть провод (цвета бывают разные на HYNDAIе у меня был белый) при подаче на него +12В на экран магнитолы подавался видео сигнал с камеры. +12 брал с провода идущего на лампу заднего хода.
11.01.2013, 15:47
#245
да такую надо врезать http://www.aliexpress.com/item/Facto...563270687.html
есть и подешевше они у китаев........шукати надо)))))))все шо дороже 2000р смысл покупать, тож самое если вы бы переплачивали за допы по 200тр....
11.01.2013, 16:05
#247
Сообщение от SAVVA
вот и думаю, что этот тип камеры самый раз для врезки между двумя подсветками номера, самое главное, она легко регулируется!
а с такой приблудой http://gaga.aliexpress.com/200409063...73-detail.html ваще супершпинский авто получится)))))
11.01.2013, 16:08
#248
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Я с вами согласен но лучше на бампер чтоб видно было весь низ куда едешь
11.01.2013, 16:18
#249
Ну тут сложности не вижу никакой - просверлить 5мм дырочку внизу пластмассовой штуки с надписью DUSTER. И мне кажется, что камера должна поместиться до рантика. А если не поместится, то не беда - вырежу из толстого пластика квадратик под камеру и все дела. А вот крепление да, внушает некоторые опасения, они бы хоть 6мм (а лучше 8мм) сделали... 5мм, да еще с дыркой посередине - хлипковато получается, как бы не оторвать случайно при открытии задней двери
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Сообщение от SAVVA
Получается она будет совсем вниз смотреть? Особо то ее не повернешь, только немного. Будет видно только очень не большое расстояние за бампером. Да и дырищу огромную не очень хочется вырезать.
11.01.2013, 16:22
#250
Получается она будет совсем вниз смотреть? Особо то ее не повернешь, только немного. Будет видно только очень не большое расстояние за бампером. Да и дырищу огромную не очень хочется вырезать.[/QUOTE]
она может смотреть под углом 90 град, там же виден выступ, камера как шарнир, а дыру делать промеж подсветок и так не видно че там, боитесь шо украдут???600 р не 4000р и  с ними
11.01.2013, 16:27
#251
Сообщение от SAVVA
ИМХО сверху вниз лучше видно. Посмотрите с высоты своего роста, а теперь присядьте и еще раз посмотрите. Как лучше видно?
11.01.2013, 16:32
#252
От края плафона освещения (если её ставить рядом с плафоном) до края хромированной накладки с надписью ДАСТЕР 2.5СМ я боюсь она стоя там вообще не чего не покажет
11.01.2013, 20:20
#253
Да, надеюсь нормально будет, заказал пока только камеру. Даже не 600, а 495р.25к
В качестве монитора хочу видеорегистратор/монитор - зеркало, чтобы поменьше всяких приметных девайсов, чтобы ничего не снимать и чтобы ничего лишнего глаза не мозолило.
Хочу вот такой примерно: http://podgolovnik.ru/catalog/zerkal...ego-vida-s-dvu
Но как то цена покусывается, хотя если не найду ничего дешевле с таким же функционалом - буду этот брать наверное. Нравится "все в одном", запись с двух камер и возможность развернуть камеру на 90гр (например при общении с ГИБДД).
Надо только с креплением зеркала разобраться.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Сообщение от SAVVA
Ну, во-первых у камеры можно пару "лысок" сделать, чтобы вошла в пространство накладки, а во-вторых камера с вырезом с одной стороны, т.е. повернуть ее назад можно на довольно нормальный угол. Да и 170градусов обзора помогут. приедет - подключу к переносному ТВ и покручу и так и этак, там видно будет как и куда ее ставить. Может подиум запилю при необходимости, я на такое способен
Я бы этот ТВ и поставил в виде монитора (7"), но куда его такой красивый прилепить, чтобы пионэрам глаза не мозолил...
12.01.2013, 12:48
#254
Время онлайн: 7 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 12 июл 2021 19:15
Автомобиль: Reno "Дуся" 1.6 4х4
Сообщение от Nick2408
Я бы поставил за стекло пятой двери, куда-нибудь повыше, где "дворник" чистит. Так сделал мой друг у которого Сузуки Лиана универсал. Бампер конечно не увидеть, но по разноцветным полоскам наложенным на изображение с камеры сориентироваться можно, главное один раз понять какая из них должна быть последней)))... и камеру чистить не нужно.
У меня стоит в номерном знаке.
13.01.2013, 11:42
#255
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от alekse
Такая? -http://avtogsm.ru/spark-001-eu-p4974.html
14.01.2013, 20:00
#256
Сообщение от ТАМАКО 69 RUs
Коллеги! Камера о которой идет речь врезается по типу датчика парктроника! Врезав ее между подсветкой номера в лучшем случае будет видно верхнюю часть бампера, может ещё 20см от него (если камера широкофокусная). И еще немаловажный момент - инкрусташка с "DUSTER" не так просто снимается!, помимо двух гаек на 10, там ещё клепки и двусторонний скоч в качестве уплотнителя и (точно не могу сказать т. к. не смог снять инкрусташку) с внутренней стороны двери ребро жесткости.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 14.01.2013 в 20:02.
Причина: исправление
14.01.2013, 20:16
#257
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
там лапкой будешь её мацать, когда багажник открывать надо будет.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
ну зачем весь этот колхоз. придумали уже всё за вас.
14.01.2013, 22:32
#258
Сообщение от gаns
Прошу прощения, что вмешался в беседу "спецов", Хотел предостеречь, что камеру, о которой идет речь, довольно сложно установить самому, а од за пару тр и ласковыми словами конечно установит!
У меня то же отлично все работает, а устанавливал сам, поэтому и столкнулся с некоторыми сложностями, о которых и попытался предупредить.
14.01.2013, 22:45
#259
а нафига снимать то? фреза для дырки есть...разметил, дырка тройкой и вперед, а то шо её мацать, то это полезно, ибо, протирать надо и так и так. А крутится она на 360, угол по вертикале 90....для камеры главное шоп край бампера видно было, на шо там еще смотреть??
14.01.2013, 23:04
#260
Ну тогда удачи!!! Если не сложно, после установки фотку выложи. Может и я со временем такую поставлю, а то моя камера немного торчит и регулярно за её хватаюсь при открытии багажника.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
