Старый 24.11.2014, 10:08   #241
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
При вкл ДХО не горят задные фонари и едущих сзади Вас товарищь не пропустит момент включения ваших стоп сигналов при торможении
Затем, что я пару раз уже забывал днем выключить свет, пришлось АКБ снимать и заряжать
Старый 24.11.2014, 10:28   #242
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Писал уже. Когда сигналку ставил, кинул перемыку с жгута замка зажигания на жгут переключателя света, а родные провода соответственно откусил и заизолировал.
Теперь свет есть тогда когда включено АСС ну и понятно зажигание.
Включил ближний теперь на всю жизнь и забыл про него.
Цена вопроса - бесплатно.
Ну расход бензина, как тут правилно сказали, наверное больше на 0,00... - ну и хрен с ним. Стоимомть ДХО не в жизнь не отобьет.
А! ну еще вопрос ресурса лампочек ближнего света... Ну дык у лампочек ДХО тоже ресурс...
Так что будем считать доволен.
Последний раз редактировалось alex-1968; 24.11.2014 в 11:09.
Старый 27.11.2014, 22:28   #243
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
а можно поподробней? тоже очень раздражает включать и выключать ближний
Старый 28.11.2014, 11:48   #244
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Андрей.., На переключатель света приходят 3 красных провода, на которых + есть всегда. Вот их надо перекусить и те концы где + есть заизолировать. А те концы, которые остались их нада скрутить вместе и бросить перемычкой (только тоже провод по-толще) на желтый по-моему провод к жгуту замка зажигания. Это как раз АСС и есть. Но проверь на всяк случай. Мож я цвет забыл уже.
Старый 28.11.2014, 13:46   #245
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
alex-1968, провод от замка зажигания нормально выдерживает дополнительные 100 ватт фар? Не правильнее ли будет сделать питание от тех же проводов через реле, управляющим сигналом для которого будет переключатель, запитанный от замка зажигания?
Старый 28.11.2014, 16:06   #246
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Не совсем правильно говорить про 100Вт
Правильно говорить про дополнительные 30А - ибо Е=(I^2)*R
Я считаю что +30А - это очень много, и подобный колхоз недопустим.
Я исключительно за реле. Свою схему я в этой теме публиковал
Старый 28.11.2014, 16:07   #247
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
alexx_prg, 100 ватт это меньше 10 А По электротехнике это грубо сечение 1 мм2. Там квадрата 4, если не 6.
У тебя сколько потребителей на АСС сидит?
Я что то вообще кроме магнитолы ничего не припомню сходу.
Короче у мну работает. Никакой гарью не воняет.
Старый 28.11.2014, 16:20   #248
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Разрезать и соединить провода - это просто, но нетехнологично.Я установил устройство "Силичъ", которое автоматически включает лампы дальнего света на 30% от номинала. Тут тебе и экономия ресурса ламп, и помнить ни о чем не надо и "продавцам полосатых палочек" нет повода пристать, т.к. никаких дополнительных световых приборов не установлено.
Старый 28.11.2014, 16:29   #249
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Да ну вас. Давайте устройство. пяток реле, контроллер...
Ну кому что конечно.
Чем проще, тем надежней. Если нет необходимости ставить дополнительный элемент, то зачем его ставить?
И эта 100 Ватт это таки меньше 10 А P=U*I
Старый 28.11.2014, 16:35   #250
Rebelx
Аватар для Rebelx
прикуриватель там еще сидит...
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Я не считал, но вся иллюминация - это гораздо больше чем 100Вт
Старый 28.11.2014, 16:40   #251
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Ну даже 150 - все равно не критично!
Ну я ж не навязываю!
Я говорю, что я сделал, цена ноль, делов на пять минут, меня полностью устраивает. Ну наверное, если нагрузить одновременно со светом по максимуму приккривптель, то да - какие то проблемы могут быть. Предохран сгорит )) Ну и вме.
Старый 28.11.2014, 16:59   #252
alexx_prg
Хотя бы затем, чтобы исправить конструктивную проблему с отгоранием контактов в переключателе, коммутирующем слишком большой ток.
Старый 28.11.2014, 21:46   #253
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Вы бахнули три провода питания на габариты, дальний и ближний свет, вопрос для чего?
Старый 29.11.2014, 06:02   #254
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
instal01, Для того чтоб все освещение работало не всегда, а только вместе с АСС.
Я теперь включил ближний на всю жизнь и забыл про это.
Старый 29.11.2014, 20:04   #255
instal01
Аватар для instal01
Давайте считать вместе. Габариты 6 ампер,ближний 8 ампер, дальний еще 8, в итоге 22 ампера ,при полной загрузке, на АСС замка зажигания. Можете проверить амперметром. Можно прибавить вентилятор печки тоже работает от АСС. Про безопасность на дороге, габариты только с ключом,говаривать нет смысла. При вашем подключении вы загрузили замок зажигания и блок предов под капотом. Итог,на всю жизнь не хватит, ждите нагрев и подгорание контактов. Не совсем бесплатное решение.
Старый 30.11.2014, 05:45   #256
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
instal01, с амперами согласен.
Предохранитель остался штатный. Не горит. Проводка и остальное расчитано на предохранитель соответственно. Даже с запасиком.
Раз не горит, значит по току все штатно.
Ну и ладно ).
Ну повторюсь - я ж не навязываю. ))
Сгорят лампочки габаритов надо будет на светодиодные заменить , в целях уменьшения тока )))
Старый 30.11.2014, 07:34   #257
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
есть такая штука как маус-2 на прежней машине стояла ,классная вешь такую бы на дастер
Старый 08.10.2015, 23:15   #258
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
может кому пригодиться http://drl.ucoz.com
Старый 09.10.2015, 21:00   #259
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Это вы к чему?Дальний в пол накала в теме ДХО.
Старый 10.10.2015, 17:20   #260
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так в рестайле свет вообще не погасить что ли при заведенном движке?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
