Старый 13.07.2015, 09:09   #241
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Последние 3-4 дня в поездке по монголии начали плавать обороты. 400-1200 как то так по тахометру. Ну думаю все надо чистить дроссель (у прохлатки симптомы другие). Купил карбклинер, герметик (болты заодно хотел загерметизировать, а то сопливят слегка) а обороты пришли почти в норму. Почти перестали колбаситься.
В монголии лил 92 бенз, и очень много ехал на низких оборотах (1000-2000) в горку, тормозил двигателем, большие высоты (перевалы по 2400м) вообщем думаю совокупность всего этого засрала дроссель. Однако после ~1000км по асфальту на 95 от роснефти (подсолнухи) дроссель похоже самоочистился. Сейчас обороты почти не плавают.
Старый 19.07.2015, 09:21   #242
hyperion
Аватар для hyperion
вообщем почистил коллектор. Обороты все равно плавали. После чистки все стало отлично. Прокладки не менял.
Старый 19.07.2015, 09:28   #243
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Во всем виновата адаптивная ДЗ, немного грязи и все, сбой в работе ХХ
Старый 19.10.2015, 09:12   #244
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:41
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Подошёл комплексно : поменял ВВ свечи и прокладку-кольцо на дроссельной заслонки , полёт нормальный ) да , запчасти 1550 , менял сам )))
Старый 01.12.2015, 07:05   #245
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Я наверное первый такой буду. Почистил дроссель, заменил кольца на новые от Автопродукта. Всё равно плавают обороты.
Старый 01.12.2015, 07:49   #246
Прошивка ЭБУ какой id?
Старый 01.12.2015, 08:44   #247
Сергей159
Не знаю. Обновляли на ТО в начале января. Двигатель отлично запускается, обороты 1000-1200 плавают.
Старый 01.12.2015, 11:51   #248
Ну так как по гарантии скорее всего не судьба, то ищи толковых автодиагностов с дымогенератором. Пусть ищут где подсос воздуха идет во впускной коллектор.
Старый 03.12.2015, 18:20   #249
Сергей159
Если кольца на дросселе сам менял и помогло не до конца, то офицалы по гарантии будут менять прокладки у впускного коллектора? Ведь коллектор я даже не трогал.
После установки колец от Автопродукта стало намного лучше, обороты раньше плавали сильно, теперь совсем немного стрелка двигается на холодную, или может я неправильно собрал что-нибудь. При сборке мазал кольца мылом, чтобы поставить всё на место.
Старый 04.12.2015, 05:24   #250
Всё зависит от позиции конкретного ОД
Старый 04.12.2015, 06:35   #251
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Я уже писал, что у меня (17000 пробег) и у моего друга (26000) на холостых немного гуляет стрелка оборотов, ни я ни он не заморачиваемся, двигатели работают и заводятся хорошо, однако посмотрел сайт автопродукта и заказал прокладки, возможно весной займемся профилактикой, чисткой и заменой прокладок. Видимо особенность двигателей, что плавают обороты у большинства Дастеров, но многие просто этого не ощущают, да и не смотрят на тахометр, как я например. Если бы не форум так бы мы и не обратили внимания на небольшие отклонения стрелки.
Старый 08.12.2015, 10:39   #252
Сергей159
Обнаружил течь масла из двух болтов клапанной крышки под впускным коллектором. Для проклейки этих болтов герметиком по гарантии ОД придется снимать дроссель с коллектором, а это значит, что обе резинки дросселя и 5 резинок коллектора поменяют бесплатно по регламенту, т.к. они считаются одноразовыми. Хорошо, что старые резинки дроссельной заслонки я еще не выбросил.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.12.2015 в 11:23.
Старый 15.12.2015, 23:04   #253
Пьерон
Аватар для Пьерон
Онлайн: Пьерон вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х2,мкпп, 1,6
Добрый всем всем вечерочек. Проблему с плавающими оборотами на холодном двигателе моей Дуси в дилерском центре решили за 1,5 часа. Пока авто на гарантии, решил не ломать голову и отогнал аппарат к спецам. Сказали, что дело житейское, эта болезнь у Дастеров часто случается. Мороковали над машиной в следующей последовательности: дали движку немного остыть, потом завели и побрызгали "секретным" спреем в районе впускного коллектора. Диагноз готов - подсос воздуха через прокладку. Без денег заменили коллектор, на новый с новыми прокладками. Утром следующего дня с замиранием сердца завелся, все в норме. Если раньше двигатель заводился с 1800 об и дрыгал до 1000, то сейчас с 1000 до нормы и не дрыгает. Спасибо спецам. Для того, чтобы заслужить авторитет нужны годы, а про----ть его можно за день.
Старый 18.12.2015, 14:40   #254
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Сообщение от Пьерон
Вот мне бы так! Мне продиагностировали 23 ноября! Побрызгали такой же жидкостью и такой же вердикт: впускной коллектор под замену. Но... ждать не 1,5 часа, а месяц! Вчера заехал к ОД с надеждой, а вдруг пораньше придет деталь, но.....сказали, что ситуация в стране чрезвычайно тяжелая и до НГ точно не придет, а там как знать.... Я говорю, что обороты уже не только на х/х плавают, а при движении тоже. И с каждым днем всё больше и больше. Страшно типа ездить уже. Её хоть можно эксплуатировать? - спрашиваю. Не желательно, отвечают, лучше вообще в гараж поставить и ждать, а подменных машин у нас нет! О как...Люди добрые, может кто подскажет как быть в такой ситуации?
Старый 18.12.2015, 16:38   #255
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ситуация то не смешная. Щас вам поменяют по гарантии,это ладно. НО!!!! РЕНО всех нас считаю заранее поставил на бабки. Эти коллектора через один кривые,как отмечал форумчанин диагност Рено. И если он ровненький,то его поведет со временем,а гарантии уже нет. И так чувствую на долго проблема затанется. Вот таки дела.
Старый 18.12.2015, 17:31   #256
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Михалыч35
Кольцо на новое (поэластичнее), пару витков изоленты. И ушла проблема, вся такая страшная и неминуемая.
Старый 18.12.2015, 17:33   #257
Михалыч35
Morze701, Они кривятся именно в стыковке с дросселем?
Старый 18.12.2015, 18:14   #258
Morze701
Аватар для Morze701
Ну, есть чуть чуть. Давно уже не меняли.
Старый 18.12.2015, 21:27   #259
Пьерон
Аватар для Пьерон
Главное диагноз поставить. Симптомы уже известны. А коллектор достанем или новые колечки заизолируем. Понимаем, что Рено это не Мерседес. Глаза боятся, а ручки делают.
Старый 25.12.2015, 12:37   #260
classik5000
Всем ДВС! Позавчера прошел месяц, как жду коллектор. Сегодня позвонил ОД и спросил, как дела? Говорят, что нет даже в Москве. А как же сроки? - спрашиваю. 30 рабочих дней - ответили. Выкиньте все выходные и праздники (грядущие) и получится конец января... В договоре купли - продажи сказано, что всё, что касается гарантии оговорено в гарантийной книжке, а там про конкретные сроки ремонта нет ни слова. Выходит, что надо руководствоваться Законом ЗПП? А там сказано, что ремонт должен быть произведен незамедлительно, а за каждый день просрочки штраф 1% от стоимости авто. Им что претензию катать или что делать?
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
