Старый 08.10.2016, 09:29   #2681
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Может все-таки 7,5 А ?
Вопрос стоял не о зарядки аккумулятора,а о его тех.характеристике.
Старый 08.10.2016, 09:45   #2682
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
zeltol, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8984
Звони. Подберём тебе АКБ. Останешься доволен.
Старый 08.10.2016, 15:53   #2683
zeltol
Аватар для zeltol
Володя,спасибо за заботу.Катод я весь склад в пятницу перебрал.Кое что наклевывается.Мне не кспеху,можно подождать.Мой нагузочнувю вилку хорошо"держит",3 раза пробовали,но на зиму я рисковать не хочу.Если что,обращусь.
Старый 08.10.2016, 20:14   #2684
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
На старой машине один аккумулятор заряжал 1 раз в год перед зимой....
тоже так делал, пока в августе не приехав на дачу и оставив авто на 3 дня без движения вдруг не смог завести... оказывается водичка и летом испаряется и выкипает, так что за последние несколько лет приучил себя к ритуалу заряда 2 раза в год, первый на майских(один фиг пиво пит шашлык жрать ), второй октябрь-ноябрь праздники, денсиметр уже копотью пыли покрылся, даже не прикасаюсь к нему, помрет аккум в таком режиме , значит судьба у него такая.
з.ы. а вот когда банка умерла, тут денсиметр незаменим.
Старый 08.10.2016, 20:27   #2685
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
тоже так делал, пока в августе не приехав на дачу и оставив авто на 3 дня без движения не смог завести...
приучил себя к ритуалу заряда 2 раза в год, первый на майских.
Интересно, как зарядка в мае поможет избежать разрядки в августе
Уж ежели за 3 дня АКБ разряжается, то либо электрика машины неисправна, либо аккумулятор уже мертвый.
Старый 08.10.2016, 20:50   #2686
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
FiL99rus, Вот уж когда банка умерла по моему нужен магазин с аккумуляторами и деньги, а всё остальное уже безполезно.
Старый 08.10.2016, 21:10   #2687
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Прошу помочь советом. Авто 2012 года. Проблем с АКБ не было. Оставил ключ в положении А (вспомогательное оборудование). На шестой день разряд до 4,5В. Сигнализация почти не светится. После зарядки (не снимая АКБ) 5 часов током 3А сигализаци на щитке восстановилась, но двигатель прокручивается слабо и не долго. Вопрос - какой ток при положении ключа А (магнитола есть, но она отключается через 10 мин) и при полностью выключеном электрооборудовании?
Старый 08.10.2016, 21:46   #2688
larsic12
Аватар для larsic12
gaf, Врядли я смогу помочь с вопросом, потому что скорее всего зависит ток и от допов навешенных. Померяйте на своей для начала установив заряженный полностью аккумулятор. Несспеша увеличивая зарядный ток до 7 а и до полного заряда.
Старый 08.10.2016, 22:02   #2689
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от gaf Посмотреть сообщение
Кроме магнитолы работает как минимум двигатель печки и гнездо прикуривателя.
Что у вас было включено не известно.Ток вам проще проверить самостоятельно,как делать тема есть.
Старый 08.10.2016, 22:05   #2690
gaf
Аватар для gaf
Допов нет. АКБ разряжен. Мог ли он разрядится за 6 суток при ключе в положении А?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Печка выключена. Прикуриватель не вставлен. Все штатное.
Старый 08.10.2016, 22:10   #2691
larsic12
Аватар для larsic12
Я у своей машины еще лампочку в багажнике вытащил...
Старый 08.10.2016, 22:18   #2692
gaf
Аватар для gaf
Совет не понял. Как можно замерить разрядный ток при заряде?
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Сообщение от larsic12 Посмотреть сообщение
Я тоже.
Старый 08.10.2016, 22:27   #2693
instal01
Аватар для instal01
Для чего?
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Ток утечки надо замерить.
Старый 08.10.2016, 22:55   #2694
gaf
Аватар для gaf
Значение разрядного тока системы злектронной блокировки запуска двигателя?
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Для чего?
Снимать клему с АКБ и включить амперметр?
Старый 08.10.2016, 23:07   #2695
larsic12
Аватар для larsic12
gaf, Про плавное увеличение зарядного тока я написал чтобы ваш аккумулятор зарядился максимально и при этом не екнулся и вы ставили для проверки разрядного тока заряженный аккумулятор, если вам после замера разрядного тока при отключенных допов покажется что то не в норме и потребуется сравнение, то я готов сбегать до гаража 40 мин. Завтра и сравнить.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
instal01, Супруга пару раз дверь не захлопнула, а езжу на дастере редко и такой способ регулирования проблемы мне показался наимение травматичным для психики.
Старый 08.10.2016, 23:21   #2696
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
так аккум живет своей жизнью в авто, он успевает и зарядится и разрядиться и выкипеть, и сульфатацию пластин никто не отменял.
По моим наблюдением воду приходится доливать всегда и весной и осенью, если не долить то со временем банка осыпется - 2в.
он уже был, просто признаков не подавал а я и не замечал, так как каждый день крутил стартер и +50км на одометр.
Старый 08.10.2016, 23:26   #2697
instal01
Аватар для instal01
Не знаю о чем вы,явно не про дастер.
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:25 ----------
Да.
Старый 08.10.2016, 23:28   #2698
Для борьбы с сульфатацией желательно КТЦ делать, а не просто подзаряжать.
Старый 08.10.2016, 23:34   #2699
instal01
Аватар для instal01
gaf, Супруга пару раз дверь не захлопнула, а езжу на дастере редко и такой способ регулирования проблемы мне показался наимение травматичным для психики.
ВСМ отключает потребители примерно через 30 минут,не зависимо от открытых дверей.А вот к стати если включено АСС как сработает ВСМ сказать не могу.
Старый 08.10.2016, 23:46   #2700
larsic12
Аватар для larsic12
Я бы наверно наоборот сделал. Амперметр в режиме миллиампер сначала накинул на клемму и аккум соблюдая полярность, а потом клемму снял с аккума.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
instal01, Я нашел для себя вариант решения, без допвыключателей и т. П. И меня оно в полне устраивает, с учетом того что толку от той лампочки 0, А если нужно подсветить в бардачке фонарик на магнитной присоске.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
