Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 17.07.2018, 21:18   #2741
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Чтобы инструменту и запаске не страшно ездить было, они и так в замкнутом пространстве!
Старый 19.09.2018, 18:25   #2742
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Свежие недочеты 18-го года. https://youtu.be/1V_WJ6MWuQU
Старый 19.09.2018, 19:25   #2743
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
А где находится этот сервис?
Старый 19.09.2018, 19:26   #2744
Михалыч35
В Самаре вроде.
Старый 19.09.2018, 19:44   #2745
Сергей В.К.
В Самаре вроде.
Длин, далеко. Меня уже выбесила моя мкпп6. Мне кажется сильнее шумит уже. Пробег 20000 км.
Старый 20.09.2018, 09:28   #2746
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Я масло менял и шуметь почти перестала. Слышу только я. А начинало шуметь-подвывать-петь, тоже где то на 20-25 тыров.км.
В редуктора синтетику налил, а в коробас родной Эльф.
Гендерный узурпатор!
Старый 21.09.2018, 12:18   #2747
andimorgan
Старый 21.09.2018, 13:26   #2748
Сергей В.К.
В мкпп менял масло, результат отрицательный.
Старый 21.09.2018, 13:43   #2749
andimorgan
Значит не там!
Старый 21.09.2018, 19:49   #2750
Сергей В.К.
Значит не там!
А мне кажется в мкпп проблема, или думаете в угловом редукторе ? Дело в том, что при наборе скорости один шум, а если отпустить педаль газа, то шум усиливается значительно. Езжу всегда на 2WD, поэтому когда отпускаешь газ, то крутящий момент передается от передних колес на мкпп, при этом шум увеличивается ( как буд-то шестерня трет об корпус). А угловой редуктор как вращал не нагруженный кардан так и продолжает. Исходя из этого я делаю вывод, что проблема в мкпп. Но могу ошибаться. Сложность в том, что для лучшей диагностики необходимо прослушать в динамике мкпп и редуктор. Но при взвешивании передних колес, высыпала куча ошибок. Хотя возможно если отключить ESP, или взвесить все колеса и включить 4WD, то ошибок не будет? Надо будет это проверить.
Старый 22.09.2018, 15:02   #2751
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Да, недочетов в дастере дофига, как неоднократный владелец дастеровод со стажем напугаю вас есче больше-шум будет усиливаться каждые 20 тысяч,поменьше будет только к 200 тыс, да и то не факт,печально.
ПС.Тут главное не сдаваться, проверять и проверять, и верить что найдешь....
Старый 23.09.2018, 10:44   #2752
Сергей В.К.
ev.sin, Да... Обрадовали... Но не у всех шумит мкпп, а на до рестайле это вообще редкость. Я уверен, что причина банальная, не хватает какой-нибудь регулировочной шайбы. Просто похоже никто не пытался искать причину. А ОД это не нужно. Была бы возможность, я бы сам разобрал и искал. Скорее придется ездить пока не заклинит.
Старый 01.10.2018, 16:16   #2753
KraP56
Аватар для KraP56
Онлайн: KraP56 вне форума
Был(а): 06 мая 2021 15:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2015
Датчик уровня топлива иногда живет своей жизнью-в баке-почти полный,а он показывает треть.
Старый 01.10.2018, 17:20   #2754
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от KraP56 Посмотреть сообщение
Это многолетняя проблема Дастера. В 100% случаев показания сбрасываются на первое деление, если постоять правым бортом (где пассажир) вверх с уклоном 15-20 градусов при заглушенном двигателе. Вновь правильные показания становятся только после заправки или скидывании клеммы аккума на несколько минут.
Рено выпустило техническое решение (якобы, официально): слегка разворачивают по углу датчик топлива в баке. Мне на днях сделали, пока глюка в показаниях нет (пробовал с уклоном 2 раза). Правда, есть подозрение, что стал занижать на 1-2 деления, но это пока только подозрения.
P.S. новой прошивки мозгов на эту тему по состоянию на 01.10.18 пока нет
Старый 01.10.2018, 21:13   #2755
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Заправка до отсечки результатов не дает (по крайней мере мне не давала) Клемму не скидавал... А вот парковка с уклоном в другую сторону помогала (левый борт выше правого). Даже не парковка а просто заезд на бордюр, выключение двигателя на 1-2 мин и снова запуск. Показания пиходят в норму...
Старый 02.10.2018, 08:57   #2756
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
Заправка до отсечки результатов не дает (по крайней мере мне не давала)...
1) я до отсечки не заправлял, заправлял минимум 10 литров и в 100% случаев показания становились в норму.
Старый 02.10.2018, 09:41   #2757
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
У меня тоже самое было
Старый 02.10.2018, 12:46   #2758
Дастер46
Аватар для Дастер46
Онлайн: Дастер46 вне форума
Был(а): 03 окт 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,5, 109
В этом автомобиле нет недостатков, за исключением: отсутствие подлокотника и картонный пол багажника.
Старый 02.10.2018, 16:08   #2759
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Дастер46 Посмотреть сообщение
Если его считать женой, то да - недостатков у него нет.
Старый 02.10.2018, 17:11   #2760
дмитрий алексеевич
Аватар для дмитрий алексеевич
Онлайн: дмитрий алексеевич вне форума
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Добрый день, хочу коротко рассказать свою историю. Дастер 16 года, за 46000км было заменено:рулевая рейка,линька,рулевое колесо(облезло),сапун,втулка в раздатке,2 амортизатора, и ещё, слезла краска с проёмов дверей и с самой двери, делали герметизацию болтов головки, течь тосола так и не нашли, стук при включение реверса не устранили, рейка через год опять "запела". В течение 2 лет писал обращения и жалобы на горячую линию рено. В результате меня вызвали к ОД, озвучили, что за 2 года я обращался к ОД 40 раз, и предложили расторгнуть договор, что и было сделано 31.08.18. За машину я заплатил 960000р. получил 950000р. Правда я покупал сигналку, тонировал, чернил стойки и по мелочи .Всё равно я рад, на следующий день добавил 100000р и купил аутлендер японской сборки 12 года. Хоть машина старше дастера-но, НЕБО и ЗЕМЛЯ!, всё родное, есть сервисная книшка.Может кому понадобится мой "опыт", буду рад помочь. Думаю, если мы будем все действовать как я, то качество российских машин будет лучше.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
