Старый 26.11.2021, 16:42   #261
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
У меня когда ставишь на программную нейтраль и закрываешь машину, габариты не гаснут, но когда открываешь с брелка сигналки - гаснут.
Мне консультант в салоне дилера объяснял как пользоваться с отключенной сигнализацией (сигнализация была в сервисном режиме). Проверьте как работает у себя, тоже отключив сигнализацию.
Старый 27.11.2021, 15:42   #262
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Онлайн: DimaS-74 вне форума
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Сообщение от DimaS-74 Посмотреть сообщение
БлПриветствую.
Имею 2 вопроса.
Установлена Starline S96v2.
1) При дистанционной запуске с брелка или приложения, авто заводится и автосвет включает СРАЗУ фары в тёмное время суток. Слышал что, при штатном ДЗ, автосвет включает фары ТОЛЬКО, когда садишься в авто и вставляешь ключ.
Так ли это на самом деле?
И если - ДА, то в чем может быть причина такой работы автосвета?
2) После ДЗ, когда подхожу к авто, авто снимается с охраны (не важно каким способом: свободные руки, или нажимаю кнопку на брелке или метке), НО ЦЗ не срабатывает и двери не разблокируются. Приходится выключать ДЗ и снимать авто с охраны снова. Тогда двери открываются.
Иногда, правда, после ДЗ, ЦЗ срабатывает корректно и авто снимается с охраны вместе с разблокировкой дверей. НО в 7-8 случаях из 10 двери не открываются.
Тоже нужен совет, в чем может быть причина?
У кого нибудь, Дастер с такой же сигналкой работает корректно ЦЗ при ДЗ?
P.S. Можно ли это самому настроить? И через какое приложение?
Отписываюсь по результату.
По п.1 пока следую совету AlexPet. Вроде работает схема. Но еще тестирую.
По п.2. решил проблему обновлением прошивки CAN блока и сигналки через Starline Master на последнюю версию прошивки. Заодно включил подогрев руля при ДЗ .
Все-таки зимний пакет в Дастере - Супер. Завел за 5 минут до выхода. Сел в авто: лобовое стекло оттаяло, только дворниками смахнуть , руль теплый. Подогрев сидений начинает греть буквально за 30 сек.. И поехал. Я балдею..
Старый 27.11.2021, 19:13   #263
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
А ещё Бинар (на дизеле особенно). Особенно на дизеле с подключенным к Пандоре режимом догревания - в начале движения тепло прямо сплошным потоком в салон идёт, прогрев салона и двигателя очень быстрый.
Старый 27.11.2021, 20:02   #264
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Не только бинар. Поставил на 220в. Тоже нормально.
Старый 27.11.2021, 22:11   #265
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 21:03
Это так подогрев сидений работает с зимним пакетом?У меня греет только если сидишь на нём.
Старый 28.11.2021, 04:53   #266
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
Не-а, это когда уже садишься в авто и включаешь подогрев вручную. Это я к тому что, быстро идет нагрев.
А насчет подогрева только когда сидишь - надо проверить.
Обычно включаю жене правое пассажирское заранее, она приходит, говорит тепло уже..
Старый 28.11.2021, 15:27   #267
AlexPet
Аватар для AlexPet
Поставили последнюю версию 6.1.0 с сайта старлайн? Проблем при обновлении не возникло (типа каких-нибудь сбросов в дефолт), можно сделать обновление самому, не обязательно ехать к установщику? Читал в последней версии, вроде, решена проблема с ошибками при включении режима "Мягкая посадка". Не пробовали у себя включить?
Включили через гибкую логику? Я что-то не вижу на сайте в управление возможности включением подогрева руля.
Старый 28.11.2021, 16:04   #268
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Сообщение от AlexPet Посмотреть сообщение
Да, сейчас версия 6.1.0 Обновлял установщик через Старлайн-мастер сначала на альфу. Но потом я сам обновлял до 6.1. Трудностей нет.
Не уверен, что понимаю ТОЧНО что такое "Мягкая посадка"
Завожу дистанционно. Сигналка заводит авто, включает обогрев лобового с форсунками и руль. Подхожу к авто, открывается сам при видимости метки. Двигатель работает, внутри тепло. Вставил ключ и поехал.
Руль прописывали через гибкую логику. Двумя сценариями: на включение и на выключение (потому что выключение руля не удалось реализовать в сценарии с включением)
Ваша ссылка на другую сигналку У меня S96v2. В ней есть управление руля.
Старый 28.11.2021, 17:42   #269
AlexPet
Аватар для AlexPet
Вот это как раз и есть "Мягкая посадка". У меня в мае ее не стали настраивать, т.к. тогда на моей версии софта (6.0.10)) выдавалась ошибка и глючили поворотники при ее активации. У меня, после открытия машины, глохнет двигатель, запущенный дистанционно, надо заводить его повторно уже сев в машину.
Да, точно, не ту выбрал сигнализацию, проверил у меня тоже есть управление подогревом руля и стекол.
Старый 29.11.2021, 00:09   #270
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Очень долго мучился по поводу вопроса включения ближнего света в темное время суток при дистанционном запуске с сигнализации.
У меня Е96v2. В настройках Старлайн Мастер есть пункт "имитация открытия двери после постановки в охрану", но могу и ошибаться.После включения этого пункта габариты, магнитола выключаются корректно при постановки в охрану.
Так же на гибкой логике реализовал включение подогрева руля при температуре в салоне ниже +5 градусов и отключения обогрева при +10 градусах.
Старый 29.11.2021, 10:16   #271
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Сообщение от DmitryRZN Посмотреть сообщение
1) У вас магнитола штатная? Проверьте, пожалуйста, такой момент.
Когда заводите дистанционно авто, магнитола включается при этом? Если - ДА, то выключится ли она самостоятельно, если после ДЗ вы его отключите, НЕ САДЯСЬ в машину (передумали ехать например или время работы ДЗ закончилось)?
У меня стоит сторонняя магнитола и она включается при ДЗ, но НЕ выключается самостоятельно при дистанционном глушении авто.
2) Вы гибкую логику подогрева руля прописали в одном сценарии или включение и отключение в разных сценариях?
Старый 29.11.2021, 14:03   #272
YS!
Аватар для YS!
Стоит Пандора и стороняя магнитола, тоже так происходит. Не очень удобно, особенно закрывать. Пробую решить.
Старый 30.11.2021, 20:03   #273
DmitryRZN
1. Магнитола штатная. Выключается самостоятельно после автоматического завершения автозапуска. Ручное окончание автозапуска проверю позже.
2. Гибкая логика по управлению подогревом руля в двух сценариях:
Первая программа
Если Событие
(Двигатель:Запуск)
При Условии
(температура основного блока меньше 5оС)
Выполнить действие
(подогрев руля CAN включить)
Вторая программа
Если Событие
(температура основного блока больше 10оС)
При Условии
(Двигатель запущен)
Выполнить действие
(подогрев руля CAN выключить)
Старый 06.12.2021, 18:22   #274
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Имитацию открытия двери надо реализовывать
Подскажите, как у Вас она реализована. У меня после выполнения контроля нейтрали и остановки двигателя не гаснет магнитола. Изначально в кан-модуле не было возможности включать функцию имитации открывания двери. Установщик перепрошил кан-модуль, включение функции появилось, но эффекта ноль. В среду поеду опять к установщику, будет делать имитацию с помощью провода через аналоговый модуль.
Старый 06.12.2021, 18:36   #275
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
На самом деле, нет ни чего сложного.
Даже в рекомендациях к старлайну для Renault Duster 2020 - 2021 (HM) написано: "Для выключения магнитолы после остановки двигателя необходимо активировать в настройках охранного комплекса управление штатной сигнализацией и перепостановку после завершения дистанционного запуска.".
Старый 06.12.2021, 18:47   #276
Клин_161
Аватар для Клин_161
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
"Постановка на охрану после остановки двигателя" (по словам установщика) - это одно и то же? Если ДА, то мне это тоже подключали, тогда (после ночной стоянки) магнитола наоборот не включается...
Старый 06.12.2021, 19:05   #277
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Клин_161 Посмотреть сообщение
"Постановка на охрану после остановки двигателя" (по словам установщика) - это одно и то же? ...
Не только самого старлайна, но и штатной системы.
Иначе - всё в пустую.
Старый 06.12.2021, 19:11   #278
Клин_161
Аватар для Клин_161
Понял. В среду уточню.
Старый 07.12.2021, 20:30   #279
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Здравствуйте.
Есть Duster 2 дизельный 2021 года с установленной Pandora DX 9X у официалов рено.
Есть 2 проблемы:
1. Летом, когда приехал к магазину и на улице +40, решил оставить авто заведенным на сигнализации, но когда вернулся обнаружил, что кондиционер в это время не работал. При снятии с охраны кондей опять включался. Именно только сам кондиционер, воздух из воздуховодов дул как обычно. Проверил это ещё раз сидя в машине, всё подтвердилось. Позвонил официалам, сказали мол так и должно быть, типа сигналка лишние потребители отключает. Я спросил что будет зимой с электро ТЭНом, сказали всё будет хорошо с ним...
2. Начались холода, завожу с автозапуска авто и по приходу обнаруживаю, что ТЭН не работает, включается сразу, как только снимаешь с охраны сигнализацию. Опять сидя в машине проверял это, точно так и работает.
На дизеле без ТЭНов зимой ни чего не отогреется и не растает.
Может ли кто нибудь проверить эти моменты на своих авто?
Старый 07.12.2021, 20:31   #280
Клин_161
Аватар для Клин_161
К вопросу о магнитоле. До установщика еще не доехал, но приколы уже начались. Позвонил сам установщик и сказал: приезжай, имитацию открывания двери по аналоговому модулю делать не будем, но отключим тебе "мягкую посадку" и тогда все заработает как надо. На вопрос при чем тут мягкая посадка, ответил: "официальный представитель компании СтарЛайн вынес такое предписание".
Типа, для европейского Дастера такое предписание было изначально, а для российского Дастера забыли указать. Бред какой-то...
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
