29.01.2014, 15:22
#261
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Re: НИЖНЕКАМСК
ЮргенНК, почему шютник?  Я серьезно. Гараж отапливаемый
31.01.2014, 14:18
#262
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: НИЖНЕКАМСК
Кому надо кольцо установочное пластиковое 67,1/66,1 в колеса-даром есть http://www.kolesa-darom.ru/nizhnekamsk/diski/ust-kolza/
Правда не дешево 50руб/шт (с клубной скидкой 7% 46,5руб/шт)
31.01.2014, 15:54
#263
Время онлайн: 1 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2014 11:24
Автомобиль: Шнива
Re: НИЖНЕКАМСК
Всем привет  есть кто живой?
31.01.2014, 17:30
#264
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Re: НИЖНЕКАМСК
Серж345, есть живые люди, еще не все померзли..
03.02.2014, 11:03
#265
Автомобиль: Шнива
Re: НИЖНЕКАМСК
чета тихо на форуме
03.02.2014, 11:05
#266
Re: НИЖНЕКАМСК
Сообщение от Серж345
чета тихо на форуме
мы везде шумим понемногу
03.02.2014, 11:07
#267
Автомобиль: Шнива
Re: НИЖНЕКАМСК
мне интересно, вы собираетесь на покатушки???
03.02.2014, 11:21
#268
Re: НИЖНЕКАМСК
Кому диски КиК. Скидку увеличиваем до 25%.
Например, КС632(16_Duster) 2210руб/шт (доставка до Челнов бесплатная, до Нижнекамска +150руб).
ЗЫ. Хотя в юлмарте тоже 2210. Но кому нужны другие варианты, то пожалуйста..
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Один раз - для знакомства (не покатушки)
03.02.2014, 11:48
#269
Re: НИЖНЕКАМСК
Встречались как-то мы просто на Вечном Огне, поздоровались, выпили литр виски и разбежались по домам тихо мирно..
Это, браслеты я получил,в багажнике лежат, звоните, забирайте, вроде ничо так на внешний вид, аккуратно сделано.
А то что тихо на нашей ветке форума, так это везде так в общем..ну если сравнить даже с Челнинской веткой, у нас столько же страниц в ветке, скольк и у них, а население то у них сам понимаешь, поболе будет, так что мы вааще активно тут флудим по сравнению с ними
03.02.2014, 18:14
#270
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 24 июл 2015 18:52
Автомобиль: Duster 2x4 AWD Priv
Re: НИЖНЕКАМСК
О надо состыковался по браслета.
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Сообщение от Rawil
Это как раз на киковские диски проставочные кольца.
А то я без колец ездил, там мм вроде разница,при перекиде колец шиномонтажник показал как из-за такой казалось бы разницы колёса ходят.
03.02.2014, 22:59
#271
Re: НИЖНЕКАМСК
Сообщение от Dirt
Две зимы (примерно 14тыс.км.) на 67,1 без колец - никаких проблем, думаю дело в провильном затягивании болтов, диски ведь на них сидят.
А, что он там показал?
04.02.2014, 01:14
#272
Re: НИЖНЕКАМСК
Болты затянуты были, но когда он их ослабил колесо не плотно сидело а можно было его пошатать в разные стороны. Сказал может сказаться на ходовой со временем.
04.02.2014, 09:52
#273
Re: НИЖНЕКАМСК
Сообщение от Dirt
Тут не понял
т.е. пока болты были затянуты колесо сидело нормально?
А когда ослабил не плотно сидело??  Так это любой диск так.
04.02.2014, 13:50
#274
Re: НИЖНЕКАМСК
Посадили оригинал желёзки, сидели плотно, такого люфта не было.
04.02.2014, 22:11
#275
Re: НИЖНЕКАМСК
Сообщение от Dirt
Люфт - имеется в виду вверх-вниз? Так это как раз из-за 0,5мм (66,1/67,1). Но когда затягиваешь болты его ведь нет? Потому что диск крепится болтами. Просто они должны быть хорошо затянуты. А при плохой затяжке и с родными дисками будет люфт. Просто руками он не так ощущается, а на ходовой точно также скажется.
Поэтому и надо периодически проверять затяжку болтов на любом колесе.
Но от проставочных колец сам тоже не откажусь.
ЗЫ. Кстати большинство шиномонтажников не знают даже для чего нужны точки (обычно красная и желтая) на новых шинах. Приходится самому объяснять.
07.02.2014, 15:45
#276
Re: НИЖНЕКАМСК
У кого хрустят ШРУСы на поворотах на морозе:
Позвонил дилеру ТТС Казань (на мамадышском) - сказали приезжайте, сделаем. Вроде как добавят смазку.
Теперь буду наших нагибать.
07.02.2014, 17:47
#277
Re: НИЖНЕКАМСК
Нет, не хрустят...У меня едиственный косяк с новья, это когда тормозишь и в конце торможения машина когда останавливается, в момент когда машина встала а кузов еще чуть чуть инерция вперед движет (как бы когда носом чуть клюет машина в конце тормозного пути), раздается какой-то звук спереди слева, как-будто сайлент блок что ли какой-то не затянут.. не стук а глухой скрип, но не как тормозные колодки чуть прижатые скрипят, этот звук я знаю, а именно глухой такой скрипо-скрежет что ли.
Кстати, кто браслеты взял ребята, попробовал поставить без каких-либо приспособ, короче если только в рабочей одежде, то поставить, так как руку надо засовывать полностью в колесную арку и там вталкивать..
Гораздо легче какинуть ремешок туда за колесо и ловить его через отверстия диска длинной жесткой проволокой длиной где то см 35-40 с тупым крюком на конце, тогда все очень быстро происходит и чисто.Ставится один браслет меньше чем за минуу! Реально при сноровке ставить за 30 секунд где-то.
крюч должен быть тупой на конце, а то будет впиваться в материю и застревать там, а это нам не нужно
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 08.02.2014 в 16:23.
10.02.2014, 22:09
#278
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Re: НИЖНЕКАМСК
Привет всем как дела? Давно меня тут не было...Все ли еще ездят на ТО или уже сами обслуживаете авто ? Я вот решил забить получается на гарантию , откатал уже 30 тыс. Давно уже хочется у гудок поменять и подсветку в салон какунить замутить...(ибо гарантия сдерживала мало ли докапаются)
11.02.2014, 13:15
#279
Re: НИЖНЕКАМСК
Руслан, привет, я еще ни разу не был, пробег пока 10900 км, наверное только летом наберу 15 т. Буду пока на гарантии, там видно будет
Подсветку темачную смотри здесь..только через диоды сделать лучше, чтоб на открытие каждой двери срабатывала отдельно..правда там уазик в примере. но принцип один. http://www.uazpatriot.ru/forum/osves...et-t19208.html
кстати проверенный магазин по светодиодным лентам и светильникам.. (там кстати можно светодиодную плату в наш штатный светильник купить)
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...048054124.html
11.02.2014, 15:41
#280
Re: НИЖНЕКАМСК
А я уже месяца 4 назад все лампы W5W (габаритки, подсветка багажника, салона, бардачка, номера) заменил на китайские светодиодные.
Цена 5,89$/10шт на али. (3шт остались не пристроенные про запас)
Еще поставил лед на доп.стоп, зад.противотуманку и зад.ход
ЗЫ. Жду на днях лед поворотники - надеюсь не будут учащенно моргать
ЗЫ2. Вчера видел в ттс рено на прилавке лед лампы W5W
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
