Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Старый 01.04.2012, 16:45   #261
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
А я вот что заметил: когда прогреваю автомобиль после длительной стоянки, в положении 1 регулятор вентилятора ставлю - раздаётся щелчок. Хорошо различимый, кстати. На положениях выше его нет - то есть именно если включать в положение 1. Неважно - из нулевого или второго. Чему там щелкать? Реле включения вентилятора? Интересно.
Старый 01.04.2012, 16:56   #262
yukka_11
Аватар для yukka_11
Онлайн: yukka_11 вне форума
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Заткнёшь воздуховод у пассажира - прибавишь жару правой ноге, левая продолжит мерзнуть. ))
Надо к левой ноге тянуть воздуховод
Уважаемые коллеги здесь выше уже было предложено закрыть пассажирский воздуховод, я закрыл скотчем на половину и деиствительно поток в ноги водителя стал достаточным и проблема левой ноги решилась сама собой, попробуйте-очень дёшево и просто как всё гениальное.
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Фен включится только при заведенном двигателе , при отрицательной температуре и еще кое какие факторы... !
Интересно какие ещё факторы? Кстати пробовал сам при температуре -5 при крайнем правом положении регулятора температуры на 2-ой скорости, что ещё надо?
maslovyu:
на 1й тоже фен включается
Последний раз редактировалось maslovyu; 01.04.2012 в 17:43.
Старый 01.04.2012, 17:03   #263
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от yukka_11
Надо верить всей душой в его существование , и тогда - о чудо...
Старый 01.04.2012, 18:10   #264
амир
Аватар для амир
Онлайн: амир вне форума
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
yukka_11, После запуска двигателя включаю сразу печку,увеличиваются холостые обороты, как при включении кондиционера( но с каждым щелчком кратковременно падают), из печки идёт тёплый воздух. После прогрева двигателя, до первой полоски на приборе температуры, под торпедой явно слышен щелчок реле и холостые обороты двигателя падают до обычных,при этом тэн отключается.почему у вас не получается не знаю.
Старый 01.04.2012, 18:28   #265
Судя по всему ФЕН стоит только на Дастерах с 2л двигателем(ну и возможно будет на дизелях) по этому у novi4ok ни чего не щелкает и не греет.
Старый 01.04.2012, 18:58   #266
Levand
Аватар для Levand
Онлайн: Levand вне форума
Был(а): 09 дек 2013 19:43
Автомобиль: Peugeot 308, Fiat Albea
По умолчанию Re: maslovyu / Privilege 2.0 4x4 / 0-260 км
В жаркое летнее время воизбежание разрыва бензобака не заправляйте его полностью!
Старый 01.04.2012, 19:09   #267
Сообщение от Levand Посмотреть сообщение
Не знаю как на китайских авто, а на всех остальных есть система отвода избыточного давления из бака.
Старый 01.04.2012, 19:09   #268
yukka_11
Аватар для yukka_11
Сообщение от амир Посмотреть сообщение
очень интересно но у меня на приборе температуры загораются по две полоски как и на логане.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
НЕзнаю но у меня 2.0 4х4, а про фен большие сомнения
Старый 01.04.2012, 19:43   #269
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Никаких сомнений, при пуске двигателя ввалите обороты печке на 3 хотя бы, поставьте температуру на максимум и увидите, как меняются обороты двигателя и щелкает реле - тоже услышать можно.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 01.04.2012, 19:47   #270
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
И это однозначно подтверждает наличие фена?
Старый 01.04.2012, 20:05   #271
Ромик
Аватар для Ромик
Я попогрейки обе включал - так не скачут обороты двигателя, а как это реле звщелкает, так обороты с 600 до 1100 сразу!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 01.04.2012, 20:13   #272
novi4ok
Аватар для novi4ok
Да мне не трудно , поэтому повторюсь -"На тестдрайвовском Люкс-привеледж тоже нет - загадка ..."
Старый 01.04.2012, 20:14   #273
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Найти бы электросхемы на Дастер, тогда все сомнения развеялись бы.
Старый 01.04.2012, 20:15   #274
Ромик
Аватар для Ромик
Надо у супермодераторов спросить, может они на заводе прояснят на счет фена...
А то мы тут понапридумали поди...
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 01.04.2012, 20:16   #275
novi4ok
Аватар для novi4ok
Сообщение от Ромик
Сообщение от амир
Так падают , или увеличиваются ?
Старый 01.04.2012, 20:30   #276
Ромик
Аватар для Ромик
При включении фена, естественно увеличиваются, так как доп. нагрузка на генератор. А после прогрева двигателя фен выключается и обороты падают, щелчок характерный и тахометр реагирует сразу.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 01.04.2012, 20:44   #277
novi4ok
Аватар для novi4ok
Ну хорошо , объясните наличие фена , как такового, в бюджетной машине ? Честно говоря , на вскидку , даже не назову машины в которых сей девайс есть. Если с дизелем всё понятно - зимой Вы в нём без фена околеете , то наличие ещё одного потребителя электроэнергии в бензиновом 2.0 кажется маловероятным. Удивительно , что Рено не прорекламировала столь , чего уж душой кривить , полезной и нужной вещи. Сервисмены ( заезжал забрать ключи от багажника ) тоже про это не слышали - только поржали , сказали - вы с этим Дастером не только нам , но и себе все мозги за...ли.
Старый 01.04.2012, 21:23   #278
PlatiniX
Аватар для PlatiniX
Онлайн: PlatiniX вне форума
Был(а): 22 ноя 2013 20:40
Автомобиль: Renault Scenic 1ф2 1,6
В файле электросхем есть два реле и они называются - реле дополнительного отопителя
Тип файла: pdf duster-platfusi.pdf (511.2 Кб, 901 просмотров)
Старый 01.04.2012, 21:33   #279
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Тут же нашел и предохранитель цепи питания блока предпускового подогрева. Это оно??
Старый 01.04.2012, 21:35   #280
ptw01
Аватар для ptw01
Онлайн: ptw01 вне форума
Был(а): 23 окт 2013 21:44
Автомобиль: рено дастер 4*4 . 2.0 . 6 МКПП
Сообщение от PlatiniX Посмотреть сообщение
блин ЭТО ЖЕ круто если есть ФЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: bp:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
