Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 18.10.2012, 10:02   #261
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Как вариант возможно тросик, точнее оболочка не закреплена, идёт не довключение максимального положения. Такие факты имели место, на форуме описано. И ещё мне по телефону говорили , что там лагоритм включения от 3-х параметров зависит.
я проверил тросик, всё штатно. фен молчит. на улице -15. сегодня снова его не слышу\не чувствую... попогрейка помогает.
подскажите где искать предохранитель на этот фен? я думал он слева в торце топредо...
Старый 18.10.2012, 10:24   #262
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Предохранители в коробке под капотом с правой стороны (по крайней мере на 2.0). Такая чёрная коробушка с крышкой на защёлках.
Старый 18.10.2012, 13:05   #263
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
возможно стоит какой-нить датчик, отслеживающий положение печных заслонок...
Маловероятно, представь какую электронику необходимо для этого наворочить - бюджетный авто не получится (да и пол шага до климат контроля останется)....
Сообщение от Ruffian
если крутилка регулировки температуры-это переменный резистор
не если, блок управления климатической установкой аналогичен Логановскому... ТРОСЫ там и все... из электроники кнопка обогрева заднего стекла + кнопка включения кондиционера + 2 лампочки на подсветку...
ЗЫ Это у skela там уже наворочено...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 18.10.2012, 13:14   #264
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:51
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Обратите внимание на значки оттаивания стекла зеленоватого цвета на панельке отопителя - один на максимуме вентилятора, другой на заслонке забора воздуха снаружи. Возможно это подсказка.
PS Фен у меня работает
Старый 18.10.2012, 13:39   #265
Сообщение от Skipper-Влад
да ну, какая уж там навороченная электроника? Копеечного микропереключателя отмечающего крайнее положение заслонки будет достаточно...
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Сообщение от connector
А можно фотку или если уже есть на форуме ссылку на нее? заранее спасиб.
Старый 18.10.2012, 14:23   #266
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Цитата из книжки "За рулем":
"... На части автомобилей в корпусе отопителя устанавливают дополнительный электрообогреватель салона.
Если рукоятка регулятора температуры повернута в красную зону, а двигатель не прогрет до рабочей температуры, блок управления двигателем включает дополнительный электрообогреватель.
Для включения электрообогревателя служат два реле, установленные под панелью приборов."
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
А не может в самом тэне стоять термопара (термо-резистор, что там ещё)?
Если переключатель в красной зоне, воздух проходит через радиатор отопителя, потом уже через тэн
и всё зависит от регулировки температурного диапазона этой термопары.
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
И что это за дополнительный резистор вентилятора отопителя?
Почему ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и стоит в КОРПУСЕ ВЕНТИЛЯТОРА??? Уж очень он подозрительный как термоконтакт.
Может у кого есть электро-схема, может какого другого Рено, скиньте.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.10.2012 в 14:04.
Старый 18.10.2012, 15:38   #267
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
ну ей богу, что за ребусы в такой ситуации? я смотрю все дизелисты имеют фен, а он не пашет как хотелось бы.
запустил с автозапуска машину, стояла 4 часа на морозе в -14, 20 минут на холостых! в салоне дубак! на ковриках лед
оставлял климат - Т на мах., вентилятор на 2, забор воздуха с улицы
Старый 18.10.2012, 15:48   #268
Сообщение от FoxIV
удручает что ОД на это адекватно не реагирует
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Сообщение от FoxIV
блин, не пугайте меня заранее - сам жду дизелек...
Старый 18.10.2012, 16:09   #269
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ну что Господа, сегодня смотрел своего дизеля. Завели регулятор печки на максимум скорость вентилятора на "2". Воздух холодный пошел. Правда на улице +10. Спросил у мастера про ТЭН, сказал не зависит от комплектации, где-то есть где-то нет. Считаю такое мнение просто тупости, зависимость есть, но надо ее найти.
Старый 18.10.2012, 16:22   #270
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от FoxIV
Может это поможет:
Сообщение от ikm
Я так понимаю, что если и этот вариант не сработает, то остается только одно - фен неисправен.
Старый 18.10.2012, 17:27   #271
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Дополнительный резистор вентелятора- это резистор в цепи обмотки эл.двигателя вентелятора печки-служит для регулировки оборотов вентел..Стоит внутри вентел. для охлаждения,потому как через него течет большой ток.
Старый 18.10.2012, 17:31   #272
Сообщение от Fe-man
ИМХО - ткнуть мастера носом в тен на машине (в тот же массовый провод под ковролином справа и выше от педали газа) и пусть объясняет как и при каких условиях тот должен включаться.
Старый 18.10.2012, 17:33   #273
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Попробуете повернуть ручку вентилятора до конца в право
Последний раз редактировалось pier; 18.10.2012 в 17:40.
Старый 18.10.2012, 17:39   #274
Fe-man
Аватар для Fe-man
HID, Будет приемка авто и будет песня. Я подготовлюсь, мозг вынесу товарищам манагерам.
Старый 18.10.2012, 17:40   #275
Nord
Аватар для Nord
Онлайн: Nord вне форума
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Зависимость одна- авто с дизелем, должен быть тен обязательно, не буду вдаваться в подробности....
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Старый 18.10.2012, 17:43   #276
Сообщение от Nord
а зря, может знаете где найти документальное подтверждение того что тен в дастере с дизелем быть обязан?
Старый 18.10.2012, 17:45   #277
pier
Аватар для pier
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
Если вдадитесь я не обижусь
Старый 18.10.2012, 18:10   #278
Nord
Аватар для Nord
Автомобиль: пешик
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Если у Вас дизель первый, то для начала ,попробуйте его нагреть на х.х.
до рабочей температуры.А зимой тем более, поэтому тэн на дизеле обязателен.Для зажигалки это не обязательно, но кто на* северах* тэн, я думаю не помешал бы.Тем более что Рено декларирует,Дастер адаптирован к российским условиям.Поэтому тэн может быть и в других комплектациях, но не факт.Поэтому если находим на своем авто тэн, то можно и порадоваться -не обманули....
Старый 18.10.2012, 18:17   #279
pier
Аватар для pier
Если бы он еще и работал
Старый 18.10.2012, 18:26   #280
Nord
Аватар для Nord
Автомобиль: пешик
Тут совет один- к сервисменам,.но это уже другая история.Удачи.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
