ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
04.03.2013, 22:44
#261
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Serg62
а выложи коды пожалуйста,а то что то я не увидел в экзисте
8200 852 550, а автодоке 460 р., FEBI-283р., а в экзисте уже нет феби, расхватали
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
а вот здесь www.emex.ru, 345 р. оригинал.
05.03.2013, 13:40
#262
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
при отсутствии поломок и износа ничего не должно стучать,был у меня раньше симбол так вот на нем при износе резинок стабилизатора стук был как будто отсутствует подвеска,поменял и все шумы и стуки исчезли...
06.03.2013, 06:59
#263
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Сообщение от Михась
...СержАнт_78, а какие именно резинки стабилизатора под замену,их там вроде 4 шт?...
Михась, если честно, то я видел только две резинки (втулки) спереди. Ну и две сзади стоят.
10.03.2013, 10:46
#264
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Сообщение от Михась
Две.
10.03.2013, 11:04
#265
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от дима949
Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было просведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. Заодно было выяснено, что у нашего дилера в Туле втулок нет, был послан запрос в Москву, ответили что в наличии там тоже нет. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения может быть кому-то понадобится код этих втулок - 8200852550. Огромное спасибо Игорю БИГ-64 за поддержку  .
дима949, интересно...Вы, я так понимаю, переставили резинки стабилизатора ,как в руководстве,прорезью вперед? если можно,подкиньте ссылку на руководство по ремонту....что-то в моем не показана прорезь вообще...
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Последний раз редактировалось Михась; 10.03.2013 в 11:10.
10.03.2013, 11:58
#266
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Мдаааа, прочитал всю ветку, весело, однако. У меня при пробеге 25 ткм стало постукивать справа при отбое на малых скоростях. На ТО-2 выявили убитую шаровую, замена рычага по гарантии. 4 ткм прошли тихо, с удовольствием))) но потом опять застучало, но характер стуков изменился - глухой удар при разгоне, иногда при торможении, скрежет при вращении рулем ближе к крайним положениям. Два дня лазил под машиной, вывешивал морду на домкратах, дергал, стучал итп, но явной причины так и не обнаружил. Подозрение упало на втулки стаба, судя по его перемещениям при работе подвески. После прочтения темы подозрения подтвердились, поеду к ОД... Как-то напрягают уже немного эти неисправности, не ожидал такого от Дастера
Езжу на Дастерах с 2012 года
11.03.2013, 22:19
#267
Время онлайн: 7 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 03 фев 2015 21:54
Я определил что это стучат втулки быстро . Потому что ровно год назад на мегане было то же самое . Оттепель .снежная каша плюс вода грохот страшный . Только все подсохнет грохот стихает . И сейчас на Дастере было так же . Только на мегане втулки менять пол дня а на Дастере минут 15-20 с перекурами .
13.03.2013, 08:23
#268
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
20 т.км. заменили по гарантии втулки переднего стабилизатора, до этого пока не сняли защиту обнаружить не могли неоднократно, даже диллеры, грешили на рейку. Бухало страшно, отдает в ноги, снаружи не слышно. После замены опять все в норме.
17.04.2013, 21:41
#269
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
вот тоже хочу поделиться,пробег 4100 т.км,начался стук как описан выше,заказал втулки стабилизатора(вот здесь http://www.emex.ru/find?QueryDetail=805845 за 155р./шт.), а вот теперь начинается самое интересное,а именно,сегодня при снятых колёсах осмотрел и проверил(по возможности) втулки стабилизатора,они оказались довольно в приличном состоянии,а стук с правой стороны,при проезде не больших неровностей жутковатый,такое впечатление,что колесо вот вот отвалится, а теперь самое главное,по приезде домой ещё раз полез посмотреть,что же там громыхает и обнаружил,что у меня болтается тормозной диск(благо "литые" диски позволяют залезть не снимая колесо) ,не сильно конечно,но этого видимо хватает для грохота,биения руля при движении и торможении нет,по этому на него и не обратил сразу внимание,завтра буду делать.
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
17.04.2013, 22:07
#270
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 мар 2017 13:22
Автомобиль: калина
в смысле болтается тормозной диск???!!! тормозной диск зажат между колесным диском и ступицей. как он может болтаться??? снимите видео!!! может тормозной супорт ?
17.04.2013, 22:11
#271
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Пробег автомобиля всего 550 км, а глухие постукивания слышу снизу спереди постоянно. Полагаю что это стучат передние рычаги подвески или с рулевой рейкой это как-то связано!
17.04.2013, 22:15
#272
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Сообщение от Serg62
А зачем самому, если по гарантии можно?
17.04.2013, 22:45
#273
Гарантия в России? Забудь)) Я вот на выходных тоже сам буду устранять последствия криворуких официалов и это на при общем пробеге 300км. Эти дегенераты сломают даже новую машину.
17.04.2013, 23:48
#274
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин.
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
Сообщение от Serg62
Если колесные болты затянуты, то тормозной диск болтаться никогда не будет. Если конечно только он не оторвался от своей ступицы, а это ФАНТАСТИКА!!!
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Пробег 10000 км, ничего не стучит. Эксплуатирую и в хвост и в гриву.
18.04.2013, 05:17
#275
Сообщение от Serg62
Присоединяйся.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...921#post334921
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...428#post339428
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Сообщение от docent236
Мне официалы это стук не смогли даже локализовать, не то что устранить!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
Сообщение от serega868
Прикинь, это не фантастика, а суровая реальность!
Ссылки чуть выше.
18.04.2013, 07:35
#276
Дык я и говорю, что тормозной диск может болтаться только в случае если не затянуты колесные болты. А маленькие болтики вообще не причем, можно и без них ездить.
18.04.2013, 07:58
#277
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от burn123
У меня такое на шевике было после замены ступичного,потом протянули все как следует и стало гуд.
18.04.2013, 08:29
#278
Выкрути и поезди!
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Вот фото (спасибо Sane) для тех кто считает, что те два маленьких болта крепящих тормозной диск нафик не нужны
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
заметили разницу диаметров отверстия и колесного болта?!
а теперь подумайте при торможении, что будет происходить?
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
вообще этот узел сделан конструктивно не правильно!
18.04.2013, 09:34
#279
Автомобиль: калина
если колесо хорошо затянуто как тормозной диск будет болтаться? вы сами верите тому что пишете? тормозной диск прижимается колесом. На некоторых машинах вообще не фиксируется тормозной диск, а просто прижимается колесом. открутите эти болты с тормозного диска и затяните колесо с положенным моментом. и потом видео снимите будет болтаться диск или нет. вы что думаете вы одни умные , а на заводе одни дибилы конструктора сидят. как что неправильное конструкция. если вы такой инженер конструктор почему машины не проектируете. (не в обиду )
18.04.2013, 11:35
#280
burn123 полностью поддерживаю, не помню какая машина была но там постоянно отверткой совмещал отверстия торм. диска с отверстиями на ступице. Т.е. если торм. диск не прижимался колесом к ступице он имел свободный ход, каких либо стуков не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
