Старый 18.11.2016, 17:28   #261
Real
Аватар для Real
Онлайн: Real вне форума
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
По умолчанию Re: Давление в шинах
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Спасибо всем за ответы, все понял спущу до 2.2 бар, но вот пока нет возможности спустить на холодных шинах, придется это сделать на заправке, до которой нужно доехать, отсюда еще вопрос: "Если я хочу, что бы было 2.2 бара на холодных шинах, то до скольки нужно спустить на горячих?"
Опираясь на показания датчика давления скажу следующее. Утром при минус 28 со стоянки машину забираю с давлением в колесах 1,89, после пробега 2-2,5 км давление поднимается до 2,1. По сколько на трассе ни разу не наблюдал за давлением,то ответить не могу.
Старый 18.11.2016, 19:10   #262
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от bubba
Выкинь локрайт... Или совершенствуй навыки вождения на локрайте... Резина ни при чём... Давление ни при чём... нямс...
ПС Спросите лучше не в темах про колеса, а в теме про эксплуатацию локрайтов...
Не надо локрайт выбрасывать. Его наличие или отсутствие никак не сказывается на управляемости авто на снегу. Тем более, человек написал, что ездит в режиме 2ВД.
Как я понял у него новые зимние колеса. Надо ждать, когда прикатаются, или поэкспериментировать с давлением. А может, шины ни к черту...
Старый 18.11.2016, 21:55   #263
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Panzerschreck
Читал когда-то отзывы по этой резине, именно по каше и снегу сносит в стороны.
Старый 18.11.2016, 23:35   #264
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
На новой резине Контиайсконтакт 4х4 машина стала плохо входить в повороты на дорогах со снегом, поворачиваю а машина едет прямо. Давление 2 атм. На каком давлении посоветуете попробовать поездить?
Давление должно быть 2 атм как рекомендовано. Перед входом в поворот обязательно сбросить газ, если в принципе тут не нужно тормозить и после поворачивать руль. Если нужно тормозить, то делать это надо на прямой, до входа в поворот и тормозить до точки входа в поворот. Ускоряться можно только на выходе из поворота, а не как тут пишут по неграмотности, некоторые коллеги, на входе. Дастер конструктивно имеет недостаточную поворачиваемость, впрочем, как и почти все авто в мире.
Старый 19.11.2016, 07:12   #265
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Если тут написано про штатную резину с завода Континентал Контакт, то она летняя если чего... и зимой на снегу так и будет. А давление должно быть таким как написано на водительской дверце.
Старый 20.11.2016, 01:35   #266
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Правильно проверять давление при холодной шине, собственно...
При нагреве воздух будет расширятся, увеличивая давление, и уже проверять не стоит.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.11.2016 в 03:17.
Старый 20.11.2016, 01:53   #267
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Вопрос Re: Давление в шинах
Вот блин меня удивляет, почему люди отказываются от того, за что забашляли, но вместо того чтобы этим научиться пользоваться, ещё трут на форумах, как они не умеют этим пользоваться...
С удовольствием почитаю усвоенные знания. Если не в этой теме, так в любой другой подходящей (совершенно серьезно). Читать интересно, учиться интересно, а потом и практиковать будет ожидаемо и понятно.
В шиномонтаже набили 2.1 при смене колес. Вроде нормально-оптимально и по устойчивости и на всяких ямках, полицейских.
Старый 20.11.2016, 03:12   #268
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
WolfAlex:
ed7235, НеЯ Поддержу веселье, при дальнейшем флуде, раздам "горчичники".
Народ, не забываем о чём тема, привода и локрайты в другом месте
Старый 20.11.2016, 08:48   #269
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
....А давление должно быть таким как написано на водительской дверце.
На дверце указаны средние значения, а дальше уж каждый сам творчески подходит к этому вопросу , сам обычно держу 2,2, до 1,8 спускаю только летом на каменистых грейдерах.
Насчет поворота на снегу, +/- две десятки не влияют на поведение машины в повороте.
Старый 20.11.2016, 19:18   #270
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Пробоя не боитесь? Я езжу постоянно на перекаче, но если б качал норму, то перед грейдерами подкачивал в +, а не в -...
Старый 20.11.2016, 19:37   #271
Нет, на глаз это вообще не заметно, а ехать комфортнее, особенно быстро.
Старый 20.11.2016, 21:25   #272
bubba
Аватар для bubba
Комфорт комфортом, а вероятность пробоя "камень-шина-диск" выше с низким давлением... Не совсем про дастер, у которого и профиль высокий, и клиренс эгегей, но достаточно богатый опыт путешествий на пузотрках в Карелию, на скоростных грейдерах при малом клиренсе была такая концепция, что при появлении крупных камней на траектории и невозможности их объехать, не пропускать между колёс (пузотёрка, опасно), а прям колесом по камню, безопасно 146%... А вот при низком давлении может случиться казус...
Старый 20.11.2016, 21:28   #273
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от bubba
Особенно с с диском, и особенно с литым.
Старый 20.11.2016, 22:19   #274
Видимо, мы по-разному понимаем низкое и высокое давление, но слабо надутый шарик сложнее проколоть До Дастера регулярно катался в Карелию и именно на пузотерке, ни одного диска даже не поцарапал.
Зы, снижаю до 1.8, только если ехать по грейдеру не один час, ради 20...30 минут это делать конечно лень
Старый 20.11.2016, 22:48   #275
bubba
Аватар для bubba
Да, если с той стороны не помочь чем-то твёрдым... в случае шины - это диск... И в этом случае как раз сложнее проколоть сильно надутый шарик... Потому как его можно только "проколоть", а слабо надутый шарик попадает между молотом и наковальней...
Последний раз редактировалось bubba; 20.11.2016 в 22:59.
Старый 01.05.2017, 10:09   #276
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ввиду очень плохих дорог по городу,сплошные ямы,стыки,гребенка,решил скинуть давление до указанных 2.0 атм. До этого было 2,2. Да стало значительно мягче по городу,стыки не так ощутимы,но вот выехал на трассу и шум от штатного Амтела после 120 просто не реальный. До 120 все так же как и при 2,2атм,а строго 120 и выше начинается гул,будто едешь не на круглых колесах,а на зубчатых. Чуть подниму до 2,1 посмотрим изменится что. Хотя вряд ли эти 0,1 что изменят.Сезон добью и меняю резину.
Старый 14.12.2017, 23:00   #277
Александр 36 VRN
Аватар для Александр 36 VRN
Онлайн: Александр 36 VRN вне форума
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите, новый дастер 2л купил зимнюю НОВУЮ резину вот такую Pirelli WINTER ICE ZERO 215/65 R16 T 102. Какое давление в них нужно качать???? Мне на шиномонтаже накачали 2.5 сказали для зимы нормально. Так ли это!!!
Старый 14.12.2017, 23:04   #278
bubba
Аватар для bubba
2.5 вообще нормально... диски целы, подвеска цела... небольшой перекач=защита от пробоя...
Старый 14.12.2017, 23:06   #279
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Александр 36 VRN Посмотреть сообщение
В инструкции к авто все есть, еще на средней стойке со стороны водительской двери, есть наклейка. Наше давление это 2,0.
Старый 15.12.2017, 08:10   #280
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Для гололеда как раз это и плохо. Можно оказаться как на коньках. Но все зависит от резины, может она супермягкая. Для меня комфортно 2,1 - 2,2 перед, 2,2 - 2,3 зад. И зимой и летом. С морозами приходится подкачивать, весной подспускать. На холод давление реагирует, на бескамерке может спустить баллон. Проворонил давление, баллон вялый, и на сильном морозе начинает из под ранта подспускать.
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое? Хочу_Дастер ЭЛЕКТРИКА 125 09.10.2019 23:30
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Кто знает как на F4R померить давление масла? zhiv Двигатель - общее 12 26.05.2016 23:15
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
