Страница 143 из 1257
Первая
43
93
133
141
142
143
144
145
153
193
243
643
1143
Последняя
21.05.2013, 14:36
2841
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Прошел два ТО, никогда не видел что бы этот индикатор показывал засоренность фильтра, а если не показывает то зачем его ставить
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
21.05.2013, 14:41
2842
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Также прошел два ТО и не разу не видел какие-либо показания индикатора фильтра. Это наверное из той же оперы как топливный фильтр в 2.0 бензинках
( внутри пустой), Фишка такая у РЕНО.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
21.05.2013, 16:29
2843
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Mixbor
...да неее...неправда Ваша...функционирует индикатор засора воздушного фильтра....проверяется просто...на работающем на х.х дизельке чуть прикрываете ладонью входное отверстие для воздуха в фильтр...находится в патрубке за левой фарой...потом сбрасываете датчик засора поворотом в обратную сторону...работать -то работает,но на пробеге 7500км ,как был 100% чистый фильтр так и остался по его показаниям чистым хотя это и не так при визуальном осмотре))).... а работать-РАБОТАЕТ!))))
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
21.05.2013, 22:05
2844
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Друзья, нужна помощь. Записывался сегодня на первое ТО к ОД и решил уточнить насчет замены топливного фильтра на первом ТО. На что получил ответ- только через 30000 км. Либо по вашей просьбе заменим , но это будет стоить на 2000 рублей дороже.
Так вот, нужен аргументированный ответ которым я бы смог апелировать перед вышестоящими начальниками. На счет сервисной книжки ,так там как-то чудно написано (казнить нельзя помиловать) .
Заранее багодарю за отклки.
Владимир Д
22.05.2013, 12:27
2845
Михась
Владимир Д
, аргумент может мой и слабоват будет, но все же....когда ездил по гарантии к ОД ,то на стойке информации у них лежали проспекты Рено ,с периодичностью и стоимостью работ по ТО всей гаммы Рено...так вот про наш авто написано конкретно не было,но периодичность для другого дизеля 2,2 dci была написана 30000км, а типа для всех остальных 10000км и вроде в этом числе фигурировал дизельный Рено Кангу...возьмите у них в офисе проспектик (сшит как книжка-буклет) и внимательно читните...чем не аргумент? документ-то их...знаю,что в Курске меняют топливные фильтра на ТО-1 без проблем...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
...может кому интересно будет...снял значения температуры наддувочного воздуха в разных точках трубопроводов подачи воздуха на впуск в дизель...интеркулер штатный работает с эффективность примерно 60% (+- 2%) на максимальном бусте турбины...есть резервы для улучшения этого показателя, который влияет напрямую на коэффициент наполнения цилиндров и соответственно на крутящий момент и мощность...
Михась
22.05.2013, 12:30
2846
Владимир Д
, В сервисной книжке ясно указана замена фильтра на 10 000 км пробега. стр. 10: Топливный фильтр: 30 000 км
кроме
10 000 км
пробега
для двигателей 1.5 dCi
И стоимость замены входит в стоимость комплекса работ при ТО
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Если не получится переубедить мастера-приемщика - пишите жалобу на "Горячую линию" или прям при нем звоните туда.
Найти ещё сообщения от HID
22.05.2013, 14:28
2847
pier
После последнего ТО (20 тыс.) мне в машине оставили использованный салонный и воздушный фильтр. Про топливный узнавал есть ли в нем вода, и лично видел, что мастер откручивал левый подкрылок. Значит фильтр топливный меняли. Я думаю, что в салон не положили, потому что воняет дизелем. Если не забуду посмотрю в наряде на работу.
pier
22.05.2013, 15:23
2848
СержАнт_78
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
В Пскове меняют каждое ТО топливный (хотя может потому что слежу за их действиями). Скоро на ТО-3- присутствовать не буду, но на фильтрах сделаю пометочки и если останутся метки после ТО- тогда им не поздоровится.
СержАнт_78
Отправить личное сообщение для СержАнт_78
Найти ещё сообщения от СержАнт_78
22.05.2013, 18:15
2849
Владимир Д
Михась
И какова стоимость ТО?
Написал вопрос на горячую линию рено. Жду 12 часов ответа.
СержАнт_78
pier
Владимир Д
22.05.2013, 19:48
2850
Владимир Д
, судя по сайту рено стоимость ТО 8999 для машинок с кондеем и 7999 для машинок без кондея.
На соседнем форуме представитель Петровского автоцентра заявлял такую же стоимость ТО и замену топливного фильтра подтвердил (входит в стоимость).
22.05.2013, 20:27
2851
СержАнт_78
Владимир Д
Сообщение от СержАнт_78
Стоимость 7999. Авто с кондеем. Сейчас посмотрел в заказ- наряде стоимость топливного фильтра, который входит в эту сумму- 1600 руб.
СержАнт_78
23.05.2013, 05:04
2852
S.P.M.
1 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 17 дек 2013 16:01
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
электрику; где проходили ТО ?
S.P.M.
Отправить личное сообщение для S.P.M.
Найти ещё сообщения от S.P.M.
23.05.2013, 07:04
2853
электрик
5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Проходил ТО в родном городе Серове автоцентр "Максимум".
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее написано было в 07:02 ----------
Кстати фильтр топливный мне так и не поменяли. Отказываются напрочь...
электрик
Отправить личное сообщение для электрик
Найти ещё сообщения от электрик
23.05.2013, 07:07
2854
электрик
на "горячую линию" писали по этому вопросу? или они опять на ОД стрелки переводят?
P.S. Еще можно в Роспотребнадзор заявление написать и в отдел по защите прав потребителей.
Последний раз редактировалось HID; 23.05.2013 в
07:13
23.05.2013, 07:12
2855
электрик
Я хочу позвонить на горячую линию по этому поводу. Просто сейчас сезон огородов, заниматься пока нет времени.
электрик
23.05.2013, 11:23
2856
Chu
1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Михась
Владимир Д
...интеркулер штатный работает с эффективность примерно 60% (+- 2%) на максимальном бусте турбины...есть резервы для улучшения этого показателя, ...
И где "найти" эти резервы, но только если без фанатизма?
57 000 км
Chu
Отправить личное сообщение для Chu
Найти ещё сообщения от Chu
23.05.2013, 11:46
2857
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Так Господа,а кто подскажет как добраться до воздушного фильтра Очень уж интересно, методом тыка не получилось. Книг в электронном виде по потерял.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
23.05.2013, 11:52
2858
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Владимир Д
Привожу ответ АФ на мой запрос о не соответствии при проведении ТО (именно замена топливного фильтра) по сервисной книжке и согласно их сайта (где указан только конгу):
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Вся необходимая информация изложена в Сервисной книжке, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля.
Производитель рекомендует проводить ТО в соответствии с условиями, прописанными в сервисной книжке.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
Благодарим за Ваше замечание.
Можете официально оперировать этим ответом. Или если что, звоните при них на горячую линию АФ
Прошел 6000 км. Машина только радует!
Последний раз редактировалось sapvel; 23.05.2013 в
12:36
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
23.05.2013, 15:37
2859
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
электрик
Можно и с огорода позвонить, звонок бесплатный. Вообще в сервисной книжке написано однозначно, 1,5 меняется через 10000, пост 2846.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Михась
Скоро ТО-3, посмотрю внимательнее устройство индикатора. Я предполагал что индикатор типа прикладываешь новый как контрольный (или салфетку) и по цвету определяешь степень загрязнённости. Визуально не "серый". Реально датчик видимо типа как на пылесосах.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
23.05.2013, 22:27
2860
Владимир Д
sapvel
Как раз они то и говорят,что не меняеться на ТО-1.
Сам 3й день жду ответа с горячей линии рено по поводу ТФ. Наверное ответят как и
sapvel
Владимир Д
Первая
43
93
133
141
142
143
144
145
153
193
243
643
1143
Последняя
Здесь присутствуют: 31
(пользователей: 0 , гостей: 31)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
