14.04.2015, 16:36
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 6 ч. 53 мин. 30 сек.
Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Предлагаю металлические накладки на пороги из
нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Для Duster 2012/2015 и Terrano.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок
ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие.
Моя цель сделать этот продукт максимально доступным.
Цена -
2000 рублей комплект (цена
включает мой металлический каркас-упаковку)
Спереди имеется "язычок" с отверстием (подсовывается под штатную пластмасску, отверстие может использоваться для фиксации черным саморезом через пластмасску)
Приклеивается на
полиуретановый герметик , например такой (проверен, при заказе - дополнительно 500 рублей), но можно и другие марки:
Для надежной приклейки порог лучше снять. Выровнять накладку по краю порога, прилегающему к кузову и задней его части, обезжирить, приклеить, высушить - потом установить обратно. Можно дополнительно просверлить и поставить пластиковые пистоны потом или заклепки. Иметь ввиду, что после наклейки накладок они в целом становятся жестче и будут сложнее отщелкиваться при желании их снять.
Фото с видеокамеры и короткое видео:
VIDEO
VIDEO
Мой телефон +7 927 300 97 93
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.04.2019 в 15:41 .
18.03.2016, 06:41
#281
Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
правильно
18.03.2016, 14:47
#282
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 01 апр 2017 19:04
Автомобиль: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
Hudozhnik , А заклёпки обязательно или так всё приклеится?!
18.03.2016, 15:34
#283
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2025 10:48
Да не надо ни каких заклепок так все держится ,клеел на стекольный герметик ,при желание захочешь хрен оторвешь.
Шрек
18.03.2016, 16:33
#284
Ясненько!
29.03.2016, 14:49
#285
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Мурат приветствую. Снял накладки родные совместил с твоими. Возник вопрос : ширина твоих накладок больше где то на 3-4мм по всей длине, а загиб с внешней стороны который короткий на теже 3-4мм короче и из под него видно родную накладку по всей длинне. Ответь так и должно быть или какое то не соответствие родным размерам. Ещё если клеить то край примыкащий к кузову равнять на накладках ровно или равнять по внешнему загибу, что бы было заподлицо как на родных.
01.04.2016, 09:47
#286
Сообщение от Седой60
если клеить, то край примыкащий к кузову равнять на накладках ровно
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
на автомобиле - ничего видно не будет
P.S. Если еще буду делать партию, то уже накопил всякие моменты для совершенствования
11.04.2016, 09:29
#287
Второй раз получил отрицательный отзыв по ширине накладок. Дело в том, что изготавливаются "вслепую" по шаблону, без примерки.
Для точного изготовления нужны оригинальные накладки (у меня нет - стоят пороги) - приобрету в любом состоянии по разумной цене. Существующую партию буду ревизировать полностью.
20.06.2016, 17:37
#288
Осталось три пары. Проверены по пластику (приобрел - отдельное спасибо
Lebedvan у)
Цена прежняя.
Свежая установка.
Будет спрос - буду делать. Еще лучше, но немного дороже уже
20.06.2016, 19:07
#289
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Hudozhnik , Мурат что изминил в накладках кроме ширины?
20.06.2016, 19:40
#290
В этих - ничего. Просто профиль каждой проверялся по штатным накладкам, которые специально приобрел. И подгонялся. До этого - делал "вслепую" по шаблону.
Чуть надо подлиннее выкройку. Миллиметра на 2-4. По-разному бывает. Ушко с отверстием уберу, но выступ оставлю под пластик - широкий, таким образом, чтобы независимо от отклонений длины штатного пластика - всегда хватало металла. Но и сейчас близко к идеальному. Если и есть зазор сбоку по профилю (если снизу смотреть) - то максимум 1-2 мм.
Однако, возможно, делать не буду - спрос невысок, несмотря на то, что цена ниже некуда.
04.07.2016, 08:28
#291
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Просто многим невдомек, что они вообще могут быть другими. Например, я только сегодня увидел, что в клубе они есть - а те, что видел в Интернет-магазинах, как-то не прельстили. Можно узнать ценник (в личку) ? По доставке отдельно договоримся
18.07.2016, 22:32
#292
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 16 авг 2016 20:43
Hudozhnik , доброго времени суток. Загорелся я накладками металлическими на пороги. Ещё делаешь? Цена не изменилась? Если что, беру комплект. Только ябъясни, что нужно для этого?
19.07.2016, 06:14
#293
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Пишите в личку, наверное...
06.08.2016, 14:16
#294
Цена смешная, 2000р. - запасы тают.
25.11.2016, 13:16
#295
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 29 дек 2021 20:58
Автомобиль: Duster 4x4, 1.6
Хочу приобрести накладки. Каковы мои действия
25.11.2016, 13:51
#296
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Пошла вроде вторя зима ...
Могу сказать, что за все время по эксплуатации накладок,сложились одни положительные эмоции.Как защита от "каблука"...Ни грязь,не лед,не соль...Очищаются легко,просто смел и как новенькая,
Hudozhnikа вспоминаю добрым словом.Спасибо Мурат
25.11.2016, 13:57
#297
Сообщение от фыва
ответил в лс
14.06.2017, 14:52
#298
Наступило лето)))
Продам несколько комплектов металлических нержавеющих накладок, сделанных в том числе и по просьбам форумчан.
Какие улучшения сделаны:
1) увеличена длина на 2 мм(были жалобы)
2) изменена конфигурация передней части - сделано так, чтобы не оставалось видно никаких зазоров и убрано отверстие (никто не крепит - просто клеят)
3) все накладки проверяются по пластиковым (куплены специально)
Партия зеркальная. Цена не изменилась! Пишите на мыло и в личку.
15.06.2017, 21:01
#299
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Здравствуйте,заинтересовали ваши накладки.В эту зиму после мойки ,с моих серебристых начала слазить краска клочками,гарантия кончилась.Поэтому хочу приобрести ваши накладки из нержавейки .Какие условия доставки и оплаты?
16.06.2017, 11:14
#300
Отправка ТК , оплата на карту сбера
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57 .
