Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 15.12.2011, 00:31   #281
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
По умолчанию Re: Сигнализация
К сожалению жертвовать вторым ключом или чипом из него приходится во всех системах автозапуска.ЖК брелки тоже слабое место у многих производителей.
Старый 15.12.2011, 00:48   #282
Iskandar
Аватар для Iskandar
Онлайн: Iskandar вне форума
Был(а): 15 фев 2012 23:37
Автомобиль: Renault SR 1.6 8V
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Устанавливают по-разному. У меня, например, обходчик иммобилайзера как-то хитро работает и пустым ключом без чипа я машину завести не могу.
При том, что пандора ни разу не дешёвая, у брелка сначала сломалась крышка батарейного отсека, а потом отклеилось стекло спереди. У меня брелок в чехле родном и всё это было некритично, но при замене брелка вызвало ненужные вопросы.
Но вот чем я доволен, так это дальностью. Обратная связь работает метров на 300, а то и на 500, если есть более-менее прямая видимость.
Старый 15.12.2011, 01:20   #283
Yalex
Аватар для Yalex
Онлайн: Yalex вне форума
Был(а): 22 ноя 2012 19:53
Автомобиль: Ниссан Кашкай, Хендай Гетц
Сообщение от Iskandar Посмотреть сообщение
Не знаю как у кого, а у моей сигналки такая особенность. Если двери закрывал ключом от машины, то и открываются они только ключом от машины. Сигнализация в этом случае с охраны снимает, но двери открывает только если ей же и закрывал. Так что если кому кажется, что родная система надёжнее, можно сигнализацией для запирания не пользоваться.
это ни особенность сиги, а собенность авто... так как подав сигнал с пульта авто машинка воспринимаетэто как отключить все энергопотребление авто до момента пока вы не откроете её же пультом от авто или ключем механически сос стороны водителя...
...а что происходит при управениии ЦЗ со стороны сиги, она обычно подключается к кнопке управления ЦЗ из салона, которая отклчается из системы управления ЦЗ при закрытии ЦЗ брелоком того же ЦЗ, таким образом машина думает, что ЦЗ закрыт из вне машины и внутри никого нет, по этому не реагируте на действия сиги которые воздействует на ЦЗ изнутри авто...думаю доступно объяснил...
Где-то рядом с Полярным Кругом
Старый 15.12.2011, 01:24   #284
Iskandar
Аватар для Iskandar
Оно может и так. Но при таком раскладе и при запирании родным ключом, мало перехватить код сигнализации, нужно ещё механически дверь вскрывать.
Старый 15.12.2011, 01:42   #285
Yalex
Аватар для Yalex
правильно вы думаете...
Старый 15.12.2011, 01:46   #286
Yalex
Аватар для Yalex
вот по этому серъезные фирмы по установке противоугонных комплексов ваще отказываются от штатных механических устройств отпирания дверй авто, просто демонтируют эти механизмы, а функцию отпирания-запирание доверяют только электроприводам....
Старый 15.12.2011, 10:55   #287
vlad_20
Аватар для vlad_20
Онлайн: vlad_20 вне форума
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
У меня на сандере стоит Pandora 3000 DXL
Надо отдать должное производителю и дилеру-салону. Когда через полтора года после установки непонятно от чего помер основной брелок, то его поменяли и перепрограммировали бесплатно и почти не бурчали. При том, что гарантия на работу год была, а на саму сигнализацию производитель 3 года давал по-моему.
Из геморроев.
Подключение автозапуска тянет за собой установку модуля обходчика иммобилайзера, в который вставляется ЧИП из второго ключа.
В результате на руках остаётся единственный работающий ключ и его очень нежелательно терять или ронять в воду. Докупить второй ключ не получится, т.к. бортовой компьютер в принципе позволяет привязать только 2 чипа. Если бы сразу знал - хрен бы согласился.
На пандоре в модуль обходчика можно вложить целый ключ.
Это, безусловно, дыра в безопасности.
Но у любой монеты есть и обратная сторона - если не планируете пользоваться автозапуском (например летом, весной, ренней осенью) - ключ можно вынуть.....
Насчет дополнительных ключей - это от машины зависит... В мою можно прописать, но только удовольствие это не дешевое - болванка + работа около 6 тыр. Слышал, что на некоторых машинах можно сделать клон. Тогда и в мозги прописывать ничего не надо...
Старый 15.12.2011, 11:06   #288
vlad_20
Аватар для vlad_20
Автомобиль: Лача
Просто нормальная инсталяция. Модуль обхода подключается только в момент запуска с сиги. В остальных случаях код иммо считывается со штатной рамки ключа.
Мне пандора нравится не столько дальностю, сколько постоянным контролем канала связи и отдельными светодиодами под это дело...
Старый 15.12.2011, 13:22   #289
Iskandar
Аватар для Iskandar
Сообщение от vlad_20 Посмотреть сообщение
1. как только добираются до диагностического разъёма с программатором и заливают прошивку без задействования иммобилайзера...... Так что он только от пионеров. Именно так всё на логанах-сандерах и я уверен, что на дастерах то же самое.
Я не очень понимаю, где именно у меня стоит этот самый обходчик иммобилайзера. ЧИП оттуда вытащить можно, если с первым ключом что случится - именно это и придётся делать. Но лазить к нему по 2 раза в год долго и геморно.
2. зависит. Проблема даже не в болванке ( точнее в покупке дубликата второго ключа, так как сами чипы отдельно не продают, официально во всяком случае). У меня сандера и когда ставили, сказали, что можно купить дополнительный ключ и привязать третий чип. Но потом выяснилось, что система сандеровско-логановская поддерживает привязку только двух чипов. Клон наверное теоретически сделать можно, только непросто всё это. Я практически уверен, что дастер в этом плане полностью аналогичен логанам/сандеро.
Старый 15.12.2011, 13:37   #290
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
На самом деле это не нужные понты. Лучше сигналка которая работает метров с 2-3. Сигнал не перехватишь. Я вообще задумываюсь о постановке совсем древней сигналки без радиосигнала. Поставил кнопку с реле задержки и блокировкой заводки и живи более спокойно.
Старый 15.12.2011, 14:25   #291
vlad_20
Аватар для vlad_20
Автомобиль: Лача
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Ну я бы не разделял ваше спокойствие, ибо как вы узнаете о срабатывании системы в случае активации? По сирене?
Но для этого надо как минимум А) Иметь аудиальный контакт и Б) иметь визуальный контакт...
А пара-тройка ночных пинков приведут к тому, что либо вы оключите сирену, либо соседи вам помогут поменять лобовое стекло раньше времени...
Хотя надо отметить, что все индивидуально. У меня машина 2 года без сиги была, ибо преимушественно была или в гараже, или на даче под присмотром. А в промежутках между ними я тоже не сильно опасался, ибо сам агрегат был неугоняемый, брать в нем было нечего, а от пионеров и штатного иммо хватало.... (нет, ну опасался конечно, но видимо как то не сильно, раз на сигу разорился через 2 года после покупки...)
Последний раз редактировалось vlad_20; 15.12.2011 в 14:37.
Старый 15.12.2011, 14:29   #292
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
А что Вы будете делать, когда узнаете о срабатывании?
Система должна быть в первую очередь противоугонной, а уж в десятую сигнализацией.
Старый 15.12.2011, 14:42   #293
гай
Аватар для гай
Ну скажем так у меня машина стоит под окном и за 5.5лет ни разу не срабатывала без причины. Во вторых у меня соседи не будут мне делать гадости хоть всю ночь сигнализация орать будет. Во вторых какая разница какая сигнализация стоит, они все орут. Но где нибудь у супермаркета мою машину с сигналки не снять, а сигналка с радиосигналом и обратной связью снимается на раз и пока ты бежишь к машине по сигналу с брелка (это ещё если он покажет) она уедет.
Старый 15.12.2011, 15:11   #294
vlad_20
Аватар для vlad_20
Автомобиль: Лача
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Ну как минимум буду знать, какой датчик сработал - Удар, двери, капот....
Во вторых. Современные сиги имеют возможность нескольиких блокировок. Моя например - до 3х цепей...
Сообщение от ГАЙ Посмотреть сообщение
Ну скажем так у меня машина стоит под окном и за 5.5лет ни разу не срабатывала без причины. Во вторых у меня соседи не будут мне делать гадости хоть всю ночь сигнализация орать будет. Во вторых какая разница какая сигнализация стоит, они все орут. Но где нибудь у супермаркета мою машину с сигналки не снять, а сигналка с радиосигналом и обратной связью снимается на раз и пока ты бежишь к машине по сигналу с брелка (это ещё если он покажет) она уедет. .
Ну это вам повезло с соседями.
Машина под окнами стоит не всегда и не у всех.
Орут не все. Можно включать и без сирены, тогда пиликать будет только ваш брелок у вас дома.
Повторюсь - про взлом диалогового кода пока не слышал. Если знаете примеры - прошу в студию
Старый 15.12.2011, 15:19   #295
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Я о том какая Вам польза от этого знания?
Я о том и говорю, что основная польза все-таки от противоугонных функций, а не от сигнальных.
Старый 15.12.2011, 15:43   #296
Iskandar
Аватар для Iskandar
От угона у меня КАСКО.
Сигнализация для того, чтобы понять что именно машину толкнули-ударили, чтобы успеть посмотреть чья это работа. И для душевного спокойствия, что машину ещё не угнали и не ударили. Если машина будет ночью орать под окнами, метко запущенная бутылка или кирпич превысят стоимость сигнализации вместе с её установкой, так что обратная связь на брелке мне лично полезна.
Старый 15.12.2011, 15:56   #297
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
На это ну очень мало шансов.
Я считаю, что сигнализация вообще не должна реагировать на удары и другие внешние воздействия включением сирены, в Европе это вообще запрещено.
Старый 15.12.2011, 16:15   #298
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
По умолчанию
Ничего убедительного.
Никогда не слышал, чтоб с завода ставили продвинутые сиги.
Как впрочем и музыку...
Если расширить кругозор не до корейских и отечественных авто, то есть такие как Вольво, Рендж Ровер и иже с ними.
А можно подробности???
Я про вскрытие диалогового кода пока не слышал....
Это не значит что их не вскрывают.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Последний раз редактировалось гусь; 15.12.2011 в 17:20.
Старый 15.12.2011, 16:20   #299
Yalex
Аватар для Yalex
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
кого их? сам код или машинки с этими сигами?
...код не вскроешь, а алгоритмы как вынудить хозяина авто поделится ключом шифрования уже есть...
Старый 15.12.2011, 16:22   #300
гай
Аватар для гай
Это уж сами ищите. Вы думаете у угнаных машин сигналки стояли хуже чем у вас? Ну а что касается соседей то с соседями надо дружно жить и мои соседи на сработавшую сигнализацию выглянув и увидев у машины посторонних позвонят мне или в милицию.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
