Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 15 июн 2025 13:46
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1893 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 22.01.2017, 22:03   #281
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
alex4716, давайте так попробуем
Тип файла: txt commands.txt (279 байт, 521 просмотров)
Старый 23.01.2017, 18:48   #282
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Не работает
С уважением Александр
Старый 23.01.2017, 20:23   #283
kdika
Аватар для kdika
Что в логе?
Старый 23.01.2017, 21:33   #284
alex4716
Аватар для alex4716
в логе AppVersion: 1.17.1
Type ELM327: Bluetooth
Device: 00:1D:A5:00:04:EA
Старый 23.01.2017, 22:53   #285
kdika
Аватар для kdika
Выходит, что лог пустой. Ни одна команда не ушла.
Можно снять с помощью хобдрайва. Команды надо прописать в "строку инициалицации" через точку с запятой. Но перед этим надо сменить уровень логирования на trace (экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи)
Старый 24.01.2017, 18:37   #286
alex4716
Аватар для alex4716
вот, подавал команды вручную.
Тип файла: txt elmLog-2017-01-24-17-25-47.txt (833 байт, 522 просмотров)
Старый 24.01.2017, 18:41   #287
kdika
Аватар для kdika
Доступна версия 1.4.27 (на маркете пока не доступна).
ЗЫ. Ворчун2014, проверьте "тип" - Renault Duster 4WD (only) CAN. На полной зайдите в "диагностика" и положите лог.
Старый 25.01.2017, 01:04   #288
kdika
Аватар для kdika
alex4716, снимите лог (trace) в хобде с такой строкой иниц.елм:
ATSP5; ATSH817AF1; 0100; 03; 21AA; ATSW96; 10C0; 21AA; 21A9; 03; ATSW00; 0100; 21AA;
Если используете полную, то можно снять в демо чтобы не сбивать настройки.
Старый 25.01.2017, 05:10   #289
kdika, какой тип выбирать для дорестайлового дизеля с эбу делфи? Renault Duster K9K Diesel CAN, Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN, или Renault Duster 4WD (only) CAN?
Какой тип для чего предназначен?
Спасибо!
Старый 25.01.2017, 06:52   #290
Сообщение от kdika
обновился - с утра затестил - вроде как все работает. НО! Эта версия запомненную неисправность в блоке двигателя видит как активную и на своем экране зажигает значок "чек" (иконка двигателя мигающая желто-красным). В то же время торк ошибок не видит вообще, скрипт pyren видит эту же ошибку (DF001 - ошибка по датчику температуры ОЖ), но как неактивную, запомненную (memorized). Сейчас ошибку стер через хоб-драйв и pyren ее соответственно тоже не видит.
Температура ОЖ показывается адекватно. Остальное, что успел с утра по быстрому посмотреть вроде тоже работает. Если нужно снять какие-нибудь логи - раскажите как - в обед или вечером сделаю.
Старый 25.01.2017, 09:24   #291
kdika
Аватар для kdika
HID, pyren какой номер эбу выдает для вашего авто?
В хобде пока нет разделения ошибок на активные и сохраненные.
Старый 25.01.2017, 09:41   #292
Сообщение от kdika
ECU: 10920 INJ_DCM3.4_4B_Vdiag64_H79 - это по блоку впрыска, остальные блоки нужны?
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от kdika
это не очень хорошо - ложная тревога получается
Старый 25.01.2017, 09:55   #293
Лог 4х4: https://yadi.sk/i/cG_ehwrR3AmtdX
Чет ничего он мне в диагностике не сказал...
Старый 25.01.2017, 10:37   #294
kdika
Аватар для kdika
лучше положите свой savedEcus.p
Демо версия не скажет. Вы ее запускали.
Старый 25.01.2017, 10:46   #295
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
А в полной такого типа нет. Ткните, пожалуйста, где можно полную обновить.
Старый 25.01.2017, 10:59   #296
kdika
Аватар для kdika
Зависит от того как покупали:
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=104
Беты полной версии хобдрайва
Если вы купили хобдрайв через Google Play и хотите получать бета версии, зайдите на страницу
https://play.google.com/apps/testing/hobdrive.android под своим Google аккаунтом и ткните "Стать бета тестером". Через некоторое время вы получите обновление полной версии через Play Market.
Купившие хобдрайв на нашем сайте пользователи могут получить бета версию, зайдя в свой аккаунт:
http://hobdrive.com/payment/orders/manage
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии. Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва:
Настройки, Сеть, Бета канал, Обновить.
На маркете думаю, что через пару дней должна появиться для бета тестеров.
Старый 25.01.2017, 11:08   #297
На плеймаркете. Выходит, пока ничего сделать не могу
Старый 25.01.2017, 12:09   #298
Сообщение от kdika
готово
Тип файла: rar savedEcus.rar (1.3 Кб, 191 просмотров)
Старый 25.01.2017, 12:13   #299
Сообщение от kdika
там должны всплыть ошибки по какому блоку? Вечером могу проверить. На моей машине есть запомненные неактивные ошибки по блока АБС и полному приводу. Как снять логи?
Старый 25.01.2017, 12:43   #300
Экраны-настройки=системные настройки-отладочные логи- нужно включить "trace". Тогда в папке Hobdrive у вас будет создан файл log.txt. После запуска программы и соединения с авто открываете Экраны-диагностика. Закрываете программу, закрываете на смартфоне все работающие приложения и достаете этот файлик. Напрямую во вложения на форум не выкладывается, я через яндекс-диск выкладывал.
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
