Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 24.01.2016, 10:44   #281
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от felisleo Посмотреть сообщение
Лично меня раздражают незакрывающиеся двери (3 из 4-х), свет в багажнике и задний дворник!
Попробуйте закрыть двери с опущенными стеклами. Если стали нормально закрываться, то проблема решается отдиранием шумки (или чего там) от заклеенных отверстий вентиляции (такое было в дорестайле) в багажнике (справа и слева под пластиком).
Также частично решается проблема запотевания стекол.
По свету - в дорестайле то же самое. Открыл багажник - свет. Привыкайте.
По заднему дворнику, уже писали, если работали передние дворники, то в течении 5 минут после этого при включении ЗХ включается задний. Но это не проблема. Как показало 3-летнее владение данным агрегатом, задний дворник не ломается (да и передний тоже), даже при случайном включении полностью замерзших. Да и царапают стекло они не сильно.
Больше напрягает появление точек на лобовом при движении по трассе (за год появляется порядочно, но я и по трассам много хожу, порядка 6-30 т.к. в год). За 3 года (и 140 т.к.) 1 раз поменял лобовое (в точках, без трещин, с одним сколом от камня диаметром 4мм.). Недавно на Ярославке на въезде в мск поймал еще камень (звук был почти как от выстрела из ПМ, даже в ушах зазвенело и появилось сомнение, камень ли), диаметр скола примерно 6-8 мм., без расходящихся трещин (прошло 2 месяца плюс был в горах на пересеченке с дигоналкой).
Также при движении по трассам появляются сколы на торце крыше (место прилегания лобового стекла), на капоте, бампере. За 3 года сколы не проржавели вообще (!!!), хотя металл оголен. При ДТП были сколы до металла на крыльях, за 3-4 месяца (ездил до ремонта) ржавления не было.
Так что наслаждайтесь вполне приемлимым авто.
Ржавчину, если и отыщите, то по краям металла где-нибудь под резинками (уплотнители дверей, особенно багажника). Есть смысл чем-нибудь обработать заранее.
В дверях снизу уберите резиновые заглушки во избежании скапливания влаги.
И почитайте разделы форума по доработкам, косякам, много хорошей информации
Старый 01.02.2016, 05:37   #282
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Недочеты рестайла (мои впечатления):
1) Судя по всему, родовая болезнь нового Дастера - дребезжащее зеркало (зеркала?). Отчетливо слышно на грунтовке дребезг слева, доносящийся со стороны зеркала.
2) Глючащий указатель топлива вчера доставил неприятных минут. Выкатал 29 литров (всегда сбрасываю на заправке в ноль показания БК), было два деления (не считая последнего, контрольного), поехал на родник за водичкой. Пока дожидался своей очереди, стоял носом вниз... через 10 минут раздался сигнал - взглянул на приборку - а там горит индикатор минимального остатка топлива, проверяю - типа, на 20 км пути осталось. Съехал на ровное место, заглушил машину, завёл - пофиг, всё равно горит индикатор минималки. Проехал с ним до заправки (около 5 км) - всё равно горел, пока не залился бензином под горлышко. И что характерно - вошло 33 литра, при расходе по БК в 29,8 литра. Нехороший глюк, прямо скажем. На дорестайле такого не было никогда. Там минимум до 40 литров нужно было докатать, чтобы лампочка загоралась под наклоном. И на ровном месте восстанавливались нормальные показания.
3) Отсутствие указателя температуры - *опа, особенно - для АКПП, которая подвержена проблемам в условиях перегрева/низких температур. В мануале указано, что в условиях низких температур нужно прогревать двигатель хотя бы 10 минут... Хм, низкими считаются температуры ниже 20 градусов мороза. А если минус 40 за бортом - сколько греть ? А при минус 30 ? Как изволите определять, что можно начинать движение ? Опытным путём выяснил, что коробка адекватно начинает работать исключительно в условиях прогрева до нормальных холостых (по указателю оборотов это в районе 750 об/мин). Вариант два - смотреть на брелке сигнализации температуру двигателя, если в районе 60-65 градусов - можно начинать движение, но не педалируя газ. Не знаю, могли бы в показаниях БК простейшую индикацию вывести для машин с АКПП...
3) Ходовые огни горят в режиме прогрева. Косяк. Могли бы предусмотреть при поднятом ручнике отключение ходовых.
4) Интересно, вносились ли изменения/изменились ли детали подвески ? По ощущениям - подвеска работает жёстче, чем на дорестайле. Более упругая, что ли... Хотя, в принципе, она ещё "не приработалась" - пробег всего 700 км.
5) Акустика (динамики в дверях). Такое ощущение, что поставщика поменяли - звук другой, в смысле частотного диапазона. Или материалы двери так изменили звучание? Или не "раскачались" еще ?
6) Раньше при открывании с брелка сигнализации срабатывала подсветка салона... Сейчас - нет. Не запрограммирована при установке? Или теперь нет этой опции ?
7) Обновил навигацию - ура, даже мой забытый Богом город Свободный Амурской области появился. Правда, без номеров домов и с минимумом POI - но и это радует. Авот что не радует, так это то, что после активации режима "Карта" предупреждения сыпятся, даже если вышел из режима и находишься в разделе "Медиа"/"Радио". Нелогично, прямо скажем...
В общем, неи предела совершенству Жду весны и начинаю "допиливать" напильником
Старый 01.02.2016, 09:03   #283
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
По поводу сколов и царапин морды, крыши и точек на лобовом - соблюдай дистанцию. Нечего грузовики в жопу толкать и всё будет замечательно.
Ну рукожопить температуру двига все будут. Это не для баловства, как температура на улице, это необходимость. Вот этого обновления я чото недопонял.
Старый 01.02.2016, 16:04   #284
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Сегодня днем в обед съездил в магазин, у магазина ставил машину на сугроб, немного задрав морду к верху. Когда вернулся - около офиса обратил внимание на указатель уровня. Оставалось 2 палочки, одна рабочая и одна контрольная. Вчера заправился до полного бака, БК показывает расход чуть более 11 литров (с утра был почти полный бак по указателю, минус одна палка от полного) и расчетный остаток хода в 190 км при среднем расходе 6,5 литров. Т.е. в баке должно оставаться около 13 литров... 50 минус 11 - ну никак не получается 13, даже близко.
Попробовал заглушиться, завестись, снова заглушиться, машину закрыл-открыл, открыл/закрыл лючок бензобака..... Все без толку. На завтра записался к дилеру, если до завтрашнего вечера глюк не пропадет сам собой - пусть разбираются.
Старый 01.02.2016, 17:02   #285
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
да ничего скорее всего диллер не сможет вам сделать, разве что сдерет денег за диагностику.
Запрвил полный бак до щелчка, выкатал 2 деления, припарковался носом вниз ровно на 5 минут, возвращаюсь-завожу осталось всего 2 деления, т.к. форум курил уже не паниковал, проехал 30км, потом стало все норм
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 01.02.2016, 17:08   #286
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Я не собираюсь ничего платить, если не будет доказано, что неисправность возникла по причине механического повреждения или неправильной эксплуатации. Машине всего 2 месяца и пробега чуть больше 5 тысяч - на гарантии все, кроме лампочек.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
А я наоборот, носом вверх. Так как же они все таки не любят, вверх или вниз? Может и боком тоже не понравится?
Старый 01.02.2016, 17:15   #287
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Михалы4, если левым колесом на бордюр, то нормально всё, а правым - глюк... У меня, по крайней мере, так... Вверх - точно глюк, вниз - не обращал внимания...
Старый 01.02.2016, 17:16   #288
Михалы4
Аватар для Михалы4
И что - само проходит? Или сначала надо ритуальный танец сплясать?
Придется в машине бубен возить
Старый 01.02.2016, 17:29   #289
bubba
Аватар для bubba
Не, не проходит... Точнее так, если словил глюк на почти полном баке, и осталось 2 палки, то когда эти 2 палки исчезнут, то в одночасье появятся все палки кроме двух... Как будто перезагрузится и вернёт правильные показания. У меня так было 2 раза на изначально почти полном баке. А если не полный, то возврата палок не будет...
А так - заправка до отстрела лечит 146%...
Старый 01.02.2016, 17:30   #290
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
У меня этот глюк был когда остановился на 5 минут под общим наклоном правой стороны (продольная ось машины при этом была горизнтально). Почти полный баг (-1 деление) превратились в почти пустой (2 деления).
И у меня этот глюк не проходил даже после ночной стоянки машины на ровной площадке.
Старый 01.02.2016, 17:37   #291
Blitz
Аватар для Blitz
большинство дилеров не возьмутся за работу (в данном случае вам предложат диагностику топливной системы) без предоплаты, если же находится косяк не по вашей вине то деньги возвращаются
P.S. мда точно стоял боком и чуть морда вниз
Старый 01.02.2016, 17:51   #292
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 14 июн 2025 21:49
Автомобиль: Рено-дастер Привеледж 4*4 2.0
Михалы4, Ну вы и кашу наварили . Перескакиваете с сегодня на вчера -и обратно. Вас читать, словно кроссворд разгадывать. Постарайтесь ваши мысли излагать более доступно.
Старый 01.02.2016, 21:04   #293
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Вы о чем?
Если что - вечером заправился до полного бака и проблема ушла. Отзвонился ОД, отказался от записи.
Старый 01.02.2016, 21:07   #294
Blitz
Аватар для Blitz
Вы о чем?
ну и отличненько
Старый 01.02.2016, 21:21   #295
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Только фары не протерал
Если серьёзно,достаточно постоять с заглушенным двигателем на ровной площадке минут 10(у меня так по крайней мере) и показания снова в норме.Сегодня парковался с уклоном на левую сторону,показания ДУТ после включения зажигания остались как перед глушением.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 01.02.2016, 21:26   #296
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Михалы4, Ваш пост №284 заковыристый!
Старый 01.02.2016, 21:44   #297
Mangol
Аватар для Mangol
Онлайн: Mangol вне форума
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Пробег 3000 , зима, но марозы ушли.... Заметил нед как 3 уже, при запуске движка на холодную металл бряцканье + потом из подкаплта легкий свист, сек 10-15 и все пропадает (почитал форумы, не я один такой оказ) записался на прием к криворуким((((. Про коробку вообще молчу 1,2 передачи не успеваешь дергать, да и жестко втыкаются((( стойки на полиц небольших пробивает!!! общивка сидений пошла волной (вес мой 80 кг)!!!!
Старый 01.02.2016, 22:03   #298
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Mangol
Да ладно!!!
Старый 01.02.2016, 22:09   #299
Mangol
Аватар для Mangol
Я тоже подофигел! При чем на небольшой скорости!
Старый 01.02.2016, 22:09   #300
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Сообщение от JAGO
После этого отзыва у меня сразу же отлегло,все это напоминает мой ваз 2114,там такая же история,просто со временем привыкаешь к этому небольшому глюку.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
