23.10.2017, 01:03
#281
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Заменил сегодня шаровую. Ямы нет..на коленке - на земле.
Видео снял. (осторожно - хомВидео)
Заводские клёпки очень крепко сидят ...при первом съёме закладывать в процесс демонтажа шаровой, чуть больше времени. Последующие замены будут проходить быстрее. (я думаю, предпологаю)
Как ни странно, но шумы полностью не исчезли... видно что то ещё брякает...но стало заметно тише.
видео замены шаровой
https://youtu.be/C2_tQGocIsg
ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БРЯКАТЬ В ПОДВЕСКЕ...может косточки?
ЗаеЗжал на яму к товарищу...качал машину, встав на порог правый, он смотрел с низу...ни чего не щумит. Брякает именно на кочках. БрякБрякБряк и именно с правой стороны.
Рычаг, такой упругий, даже к низу не отгибался, приходилось насильно отжимать...черенком от лопаты - Сайленты хорошие внём.
Суппорт прикручен хорошо... подвижен, но не на столько, чтоБ издавать звуки такие. Рулевые тяги без люфтов.
P/S
Сегодня поговорил с человечком...говорит так косточки гремят, закуплю косточку (косточки) буду менять.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
Последний раз редактировалось Demonn41; 20.04.2018 в 21:58.
26.10.2017, 22:30
#282
Заехал сегодня в южный порт на рынок, глянуть на эти стойки стабилизатора.
Глянул, видел...по 750-800руб/штука оригинал....думал дешевле будут стоить...по цене как шаровая блин.
Ездил строго посмотреть...и фото маркировки сделать...покупать сразу не хотел.
В инете запланировал поискать дешевле....вроде надыбЫл по 660р...закажу сечас пару штук...или сразу четыре (про запас)
Закажу ночью. Завтра может заберу. На выходных перекину сторону....это так в планах пока.
Так интересно, у одних 660р, потом у других 701р а далее у всех остальных дороже чем за тыщу.
пока тему покурю... http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13594
Чегой то склоняюсь к МИАССовскому ТРЕКу ТРЕК SL70176 хоть и не дешЁвые они...
Хочется приехать и купить сразу.
Представителей обзвоню в Москве для начала.
http://www.port3.ru/search/TREK/SL70176
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 27.10.2017 в 08:54.
26.10.2017, 23:06
#283
Я бы че-нить из этого попробовал:
Стойка стабилизатора:
Moog
RE-LS-7304,
Sasic
2304011,
TRW
JTS 550, а то и, вообще, Fenox LS11102 - щас с этой конторой на логане периодически экспериментирую. ВВ провода очень даже понравились, гораздо лучше хваленых Tesla сделаны, но признания не получили.
09.01.2018, 10:24
#284
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Доброго дня! Пробег 122000км. При желании сделать сход/развал приговорили шаровые. Хотя стуков не было никаких, подвесочка плотная. Ранее менял только рулевые (на TRW так же) при пробеге 85000км. Клепки на оригинальных шаровых стальные и оч плотно сидят, без снятия рычага очень утомительное занятие их демонтаж. У меня почему-то на шаровой были гайки на 18 (хотя все пишут стандартные). Помучился с демонтажем шаровой из поворотного кулака (гайка крутилась вместе с пальцем) очень неудобная и тесная конструкция. Сайлент-блоки полностью бодрячком. Поставил As metal турецкий (номерок в постах выше), посмотрим как поведут себя. Всем добра !
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
И еще. В подвеске за 122000км. менял только рулевые (85000) стойки стабилизатора родные, бодрые. Амортизаторы передние пришлось поменять только по причине ДТП (удар пришелся в колесный диск и погнул амортизатор который сразу потек), задняя подвеска вся родная. Да, на 85000 так же поменял оба ступичных подшипника на задней оси. Считаю надежный аппарат, Дастер.
25.03.2018, 12:20
#285
Время онлайн: 11 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 10 дек 2018 22:41
Автомобиль: дастер
Спасибо,приму к сведению. Пробег244000 км газ менял только расходники,стойки всеМонро,пружины все фобос усиленные+назад завышки от 2107 подходят,резинки стабилизатора перед 18 задние 14 диаметр внутренний от 2108 великолепно!!! 43 руб штучка,разрезают и опа!
03.04.2018, 07:34
#286
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Вчера поменял левую шаровую опору, 3 часа ипался, а все по незнанке. Зря спиливал болгаркой нижнюю шляпку, вверх все равно не смог выбить. А-а-а, подумал, никакая хранзуская заклепка не выдержит против советского зубила, выбил верхние шляпки и выбил остатки в низ по средством стержня. Собрал все обратно за 10 мин. Поставил Сасик, проверил смазку - забито по самое не балуй, чехольчик резиновый, не должен задубеть. Руль стал собраннее, стук исчез, схождение вроде не изменилось. Погоняем - поглядим.
03.04.2018, 10:52
#287
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 25 мин. 34 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:55
Снизу не смогли выбить - машина как высоко была поднята? На подъёмнике у меня как раз снизу выбивали.
Рычаг снимали, чтобы сверху срезать шляпки заклёпок?
03.04.2018, 11:02
#288
Сообщение от Павлуша
В гараже на бетонном полу работал, ямы нет, вот и пришлось поизгаляться. Изначально планировал рычаг снять, но головка на 21 коротковата оказалась, да со спиной пока не все в порядке, не стал усердствовать. Кстати с сайлентблоками после 110 тыс. пробега все в порядке
16.05.2018, 09:17
#289
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
Добрый всем день. А что нижние рычаги передней подвески на все Дастеры одинаковые, независимо от модификаций?
16.05.2018, 09:21
#290
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Да, все одинаковые. Причем, если менять в сборе, то лучше поставить от TRW рычаги, чем родные (хотя в родных тоже стоит шаровая TRW) Но шаровая в родных рычагах, как бы выразиться, не очень "правильная". Поэтому лучше взять рычаги в сборе от TRW. Ну и смазку под пыльником не забываем проверить !
16.05.2018, 09:38
#291
Сообщение от Stalevar63
К сожалению нету на Экзисте рычагов TRW. Так что придётся брать или "оригинал" или Lemforder ?
16.05.2018, 09:44
#292
JTC2275 LUCAS/TRW - правый
JTC2274 LUCAS/TRW - левый
А куда они делись, интересно ? А других магазинов у Вас нет ? Автодок ?
16.05.2018, 09:49
#293
Да, действительно есть, если вводить артикул напрямую.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Значит советуете лучше TRW ?
16.05.2018, 10:24
#294
Вообще кто нибудь ставил рычаги TRW ?
16.05.2018, 17:28
#295
На Экзисте есть две позиции оригинальных рычагов на Дастер. Renault 54 50 116 97R стоит 4 324рубля , и Renault 54 50 128 15R (которые здесь обсуждались на форуме и у одного из форумчан они накрылись почти сразу) стоит 3 048 рубля . Вот кто нибудь из бывалых реноводов или механников может объяснить в чём разница между ними? Может который дороже производства Румынии и ставились раньше на Дастеры и тогда не было проблем с быстрым выходом из строя шаровых. А теперь ставят которые дешевле и шаровая там Белмаг? Мой Дастер 2015 года. Левая шаровая застучала уже на 20 тысячах. Это же не лезет ни в какие ворота. У меня до Дастера было 4 разных авто. Не помню что-бы я вообще менял на них шаровые . А пробеги там были за 100 тысяч.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Я не собираюсь сэкономить на ремонте. Хочу всего лишь поставит новые рычаги что-бы забыть о них хотя бы на 50 тысяч.
16.05.2018, 17:44
#296
Купить шаровую отдельно и поменять.  сам рычаг будет ходить ещё и ещё.
Накат отменный...
16.05.2018, 17:48
#297
Сообщение от Demonn41
Хорошо. Какую что
бы наверняка?
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Хорошо. Какую что
бы наверняка? И что бы не подкидываться с поиском болтов крепления ?
16.05.2018, 20:09
#298
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от RZ6ANH
Хорошо. Какую что
бы наверняка?
Попробуйте Sasic 7574011, тыщ 30-40 отходят.
Болты идут в комплекте.
17.05.2018, 09:48
#299
И всё таки тема по оригинальным рычагам не раскрыта. Неужели никто не знает в чём разница между этими двумя оригинальными рычагами ? " Renault 54 50 116 97R стоит 4 324рубля , и Renault 54 50 128 15R (которые здесь обсуждались на форуме и у одного из форумчан они накрылись почти сразу) стоит 3 048 рубля "
17.05.2018, 10:12
#300
Сообщение от RZ6ANH
если ответов до сих пор нет - ответ очевиден? не?
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
не вижу смысла заморачиваться с выбором - заменил шаровую, когда родная приказала долго жить - поставил бюджетный фенокс, пока живая (пробег около 15-20 к км, точнее не помню уже). Прикажет долго жить фенокс - замена будет уже проще - без снятия рычага чтобы спилить заклепки - ремонтная шаровая на болтах.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
