28.01.2014, 16:53
#281
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 27 мар 2014 17:31
Автомобиль: DIESEL 4X4
Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
Сообщение от TolR
Мне елка в машине не интересна, но.. что мешает использовать готовую подобную деталь от другого авто, в котором это реализовано с завода?
........НУ МОЖНО И ТАК, Я Ж ПРОСТО ИДЕЮ УСЛЫШАЛ И РЕШИЛ РЕАЛИЗОВАТЬ.А ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ НАДО ПОКУПАТЬ, ПОДБИРАТЬ И ВСЕ-РАВНО ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПРИДЕТСЯ.
А ВОТ ПОДСВЕТКУ КНОПОК ПОДОГРЕВА "МЕСТА" ТОЖЕ БУДУ ДЕЛАТЬ И ПЕРЕНОСИТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНСОЛЬ КАК НА ФОТО С ДРУГОГО ФОРУМА
У всякой двусмысленности на самом деле только один смысл - второй.
Константин.
28.01.2014, 17:44
#282
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от BL@CKFOX
А меня устраивает их местоположение, я уже на ощуть вкл/выкл делаю, а на панели придется глазами шарить.
28.01.2014, 17:53
#283
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от @ндрей86rus
Не знаю правильно это или нет, но один раз включил (в холода) и все , там ведь релюшка вроде стоит, котороя регулирует температуру. Зачем клацать туда-сюда? Поправьте если не прав
28.01.2014, 18:54
#284
Сообщение от Санчос
Санчос,
.........а где подробнее об этом прочитать можно,а то я тоже как обезьяна с гранатой с этой кнопкой.особенно напрягает пассажирская- включена/не включена - хрен её знает какой жизнью она живёт?
Константин.
28.01.2014, 18:56
#285
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Санчос, для Вашей климатической зоны этот девайс вообще не особо актуален
А вот при запуске двигателя в сильные морозы, которые случаются несколько севернее Новороссии, для уменьшения нагрузки на АКБ лучше прочих потребителей, в т.ч. и попогрейку, отключить. Двигатель запустил, потом включай что хочешь
28.01.2014, 18:57
#286
Сообщение от Санчос
все верно - стоит термо-реле, которое не дает перегреться нагревателю. примерно посерединке подушки - рядом со спинкой - можно даже нащупать при желании.
28.01.2014, 23:26
#287
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: Что бы Вы изменили в Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от dad_valery
Опять  а я наоборот считал что включённые попогрейки вместо кратковременого вкл. фар АКБ подогревают перед запуском . Бум ещё
29.01.2014, 06:43
#288
Санчос,
Если на кресле никто не сидит, будь оно водительское или пассажирское, подогрев работать не будет, так что за его жизнь не переживайте
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
Сообщение от Санчос
Это если с работы до дома и обратно можно не клацать, а если больше часа за рулем попе как то жарковато
29.01.2014, 07:26
#289
Вы ошибаетесь - в кресле нет датчика присутствия пасажира/водителя...
29.01.2014, 09:52
#290
Может тканевом варианте нет, в комплектации LP с кож.салоном есть!
29.01.2014, 10:37
#291
на форуме где-то схемы выкладывали - нет там датчика присутствия...
29.01.2014, 10:55
#292
не знаю кому жарковато, но у меня сначала нагревается а потом поддерживает температуру, так что я включаю утром и выключаю вечером а иногда вообще не выключаю!!!!
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
У меня датчик ентот в наличии!!!
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
А у вас тоже стоит датчик присутствия водителя-пассажира, поэтому можете включить попогрейку и не париться с выключением!!!  без вашей попы она работать не будет!
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
BL@CKFOX, Да я не помню уже, еще месяца два назад когда ждуном был, на соседнем форуме наткнулся на инфу, что в машинах типа-люкс, кроме терморелюшек еще датчики стоят и если попы на сиденье водителя или пассажира нет, то работать включенная попогрейка не будет, у меня именно так!
29.01.2014, 13:29
#293
Датчик присутсвует 100% поскольку на не пристегнутый ремень машина бы пищала даже когда нет пассажира. Попробуйте на ходу когда на водительском сидите не пристегнутым, он начинает пищать когда едите,
если привстать над сиденьем он перестает пищать.
29.01.2014, 13:32
#294
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Сообщение от Санчос
К сожалению, обогрев сидений при нажатой кнопке, начинает работать и без присутствия водителя-пассажира.)
29.01.2014, 13:59
#295
значит так действительно сделано только в люксе - у меня датчика присутствия нет...
29.01.2014, 15:00
#296
Машина прогрета, кнопка ВКЛ, руками трогаешь кресло ледяное, через минут 5-7 после того как сверху попой придавишь уже теплое.
Не может оно за 30 минут до этого не прогреться, а потом после водружения 5-й точки за 5-7 успеть, соответственно стоит датчик.
29.01.2014, 15:11
#297
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
В первую очередь нужно вернуть бибикалку на руль! Кнопки попогрелок - на центральную консоль. И сделать их регулируемыми. Джойстик регулировки зеркал - на водительскую дверь. Запаску - в багажник и добавить туда же органайзер. Вообще
очень много чего бы изменил, но тогда это получился бы форд фокус с большим клиренсом.
29.01.2014, 15:25
#298
Сообщение от Ворчун
1. Бибикалка не на руль обусловлена безопасностью, при отстреле подушки в случае ДТП. Не вижу неудобств в её расположении, также как и регулировку зеркал, провожу на ощупь рукой без всяких проблем, в отличии от других моих авто при расположении в стандартном месте, где надо щарить глазами, чтобы что-то нажать, нестандартно не значит неудобно, надо просто привыкнуть.
2. В жизни бы к форд фокусу не ровнял, гав.о, а не машина, по удобству, а управление раздельным климат контролем на нем вообще олигофрен с синдромом аутизма. Третий фф лучше, но салон по размерам стал как в Б классе и гав.окаробки повершифт. Только в страшном сне.
Кнопкам подогрева нех на общей консоли делать, лучшеб управление кондеем выше подняли.
А вообще купить лексус по цене дастер никогда не сможем, поэтому пользеуемся чем имеем и закатываем губки на карандаш.
29.01.2014, 15:50
#299
Время онлайн: 2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Сообщение от Санчос
Ну вы там в новороссии вообще разбалывались!
Сейчас у нас -28 гр. Сегодня забыл завести перед обедом (обычно завожу минут за 10 до выхода для прогретия салона). сел - холодно, ехать километра 4-е, включил грелку, метров через 500 не выдержал выключил, а через километр можно было бы снимать глазунью!
Порадовал?
Сергей
29.01.2014, 15:53
#300
Что за бред, почему на других машинах нормальные бибикалки а не хрен пойми где.
Про эргономику фокуса и дастера бред в квадрате, даже комментировать неохота.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
