Старый 16.04.2015, 18:45   #281
sansergek
Аватар для sansergek
Онлайн: sansergek вне форума
Был(а): 22 апр 2016 19:59
Автомобиль: DACIA Logan
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
При пересветки панели в белый,яркость БК с не инвертированным табло,сильно выделяется на фоне яркости шкал. Инвертировать табло БК не хочу т.к. меня полностью устраивает его контрастность и информативность при повышенной засветки солнечным светом при дневной езде,а шкалы видно плохо. В итоге, хотелось бы повысить яркость шкал до уровня 50-70% притухания а не 30% для лучшего сочетания с большой площадью освещенности БК(при езде ночью дискомфорта не будет). Плюс использование вашей вышеописанной доработки панели.
Старый 16.04.2015, 19:19   #282
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
sansergek, то ли я Вас не понимаю, то ли Вы меня. После переделки подсветка шкал и подсветка БК будут работать параллельно, диоды будут светиться практически с одинаковой яркостью, как днем так и ночью. Не понимаю, про какие проценты Вы говорите. Если Вас устраивает подсветка БК , что не устраивает в подсветке шкал, если она будет такой же? Вы хотите чтобы они в темноте ярче светились, так на глаза будет давить однозначно.
Старый 17.04.2015, 15:52   #283
sansergek
Ну как вы меня не поймёте.Да хочу чтобы шкалы в темноте светились ярче,но не намного,примерно на 15- 20% относительно БК. Для того чтобы сравнять общую засветку шкал с засветкой от БК. Засветка отличается от яркости площадью освещенности. На Duster для этого шкалы установлены в колодцы.А будет ли давить на глаза дело субъективное.
Старый 17.04.2015, 16:10   #284
sova
Аватар для sova
sansergek, Теперь понятно. Тогда Вам либо придется мастерить отдельный источник ШИМ либо менять светодиоды на более яркие.
Старый 17.04.2015, 17:34   #285
sansergek
Юра,спасибо.Ещё два попутных вопроса.Хочу вывести на приборную панель дополнительные контрольные датчики.Но в левом(черном) разъеме отсутствуют контакты"мама".1.С чего можно взять? Можно,конечно и так завести,но хочется сделать красиво через разъём.2.Как и чем сделать прорисовку в свободных окнах на панели если с этим сталкивались.Имеющиеся свободные окна со значками по символике не подходят.
Старый 17.04.2015, 17:55   #286
sova
Аватар для sova
Должны подойти терминалы от разъемов BLS, есть в любом компьютере. А по второму вопросу лучше спросить здесь.
Старый 17.04.2015, 18:55   #287
sansergek
Юра,буду заниматься переделкой панели где-то с середины мая,отпишусь.Если Вам попадётся схема или панель Логан Фаза1(с 6 светодиодами под БК),она не менялась. Вопрос по точкам разрезов для установки перемычек открыт,дайте сразу знать,буду признателен.Спасибо за консультации.
Старый 17.04.2015, 19:52   #288
sova
Аватар для sova
Сообщение от sansergek
Непременно.
Старый 28.05.2015, 13:26   #289
Den.swim
Аватар для Den.swim
Онлайн: Den.swim вне форума
Был(а): 16 Янв 2018 17:05
Автомобиль: Logan 2009
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Непременно.
Привет!
Сделал на логане 2009г подсветку ,по вашему методу. Но 2х светодиодов мало. Поставил из ленты 9шт еще.
Подскажите, куда их подключить ,чтобы при габаритах притухали.
Старый 28.05.2015, 13:50   #290
sova
Аватар для sova
Сообщение от Den.swim
В смысле приклеили куски ленты или выпаивали из нее и куда-то ставили?
Какая мощность дополнительных диодов?
При включенных габаритах они должны снижать яркость или гаснуть полностью?
Старый 28.05.2015, 14:01   #291
Den.swim
Аватар для Den.swim
Думаю сначала снижать попробовать ,если ярко будет,то гаснуть...
Старый 28.05.2015, 14:41   #292
sova
Аватар для sova
К штатному ШИМ такое подключить вряд ли стоит, боюсь не выдержит. Придется сделать дополнительный ключ на более мощном транзисторе(ах), который в свою очередь будет управляться штатным ШИМ если надо чтобы притухало или сигналом габаритов чтобы гасло.
Старый 28.05.2015, 14:49   #293
Den.swim
Аватар для Den.swim
А как сделать,чтобы гасла эта подсветка при вкл габаритов?
У меня сейчас стоит простой выключатель в разрыв 11 контакта габаритов,
чтобы с туманками мах яркость была.
Старый 28.05.2015, 15:42   #294
sova
Аватар для sova
Примерно так.
Старый 28.05.2015, 15:56   #295
Den.swim
Аватар для Den.swim
Примерно так.
Спасибо! Попробую)
Старый 03.06.2015, 23:58   #296
And573
Аватар для And573
Онлайн: And573 вне форума
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Здравствуйте Юрий. Вот фото платы приборной панели. Горит резервная лампа остатка топлива и подсветка не притухает при включении габаритов. Извиняюсь, качество не очень.
Старый 04.06.2015, 00:20   #297
sova
Аватар для sova
Меня вот это место смущает. Проверьте не замыкает ли провод на соседний резистор и верно ли перерезана дорожка.
Старый 04.06.2015, 00:36   #298
And573
Аватар для And573
Провод проверил-припаян нормально. Вот только не мог я перерезать еще какую? Рядом с этой дорожкой чуть повыше и полевее, там тоже медь видна, когда перерезал, зацепил. Мелкое все такое.
Старый 04.06.2015, 01:46   #299
sova
Аватар для sova
Сообщение от And573
По этой фотке сложно, что-то сказать. Возьмите лупу или фотоаппарат в режиме макросъемки, рассмотрите все хорошенько. Лампа остатка топлива горит всегда, или только при включении чего либо?
Старый 04.06.2015, 07:38   #300
And573
Аватар для And573
Лампа топлива горит постоянно при включении зажигания. Да, конечно- сегодня вечером рассмотрю все подробно фотоаппаратом после работы.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
