10.05.2011, 16:01
Изба мусорка-все что не по темам здесь!
zhiv: Сюда модераторы, супер-модераторы, админы будут переносить именно флудильные и флэймовые сабжы. Изба флудильня по-старому переименована и теперь моим решением предназначена исключительно для разговоров на абсолютно разные темы, некое подобие чата.
Последний раз редактировалось zhiv; 05.12.2014 в 05:54.
13.03.2015, 12:26
#3041
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Порог-площадка для Renault Duster от «ПАТРИОТ»
Сообщение от Останий
LUKовский рем-комплект я в магазине вообще видел всего за 4600, не знаю как он по качеству - не сталкивался..
а на 2и0?
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
в сборе: корзина, диск, выжимной?
P-R-N-D... и.т.д.
13.03.2015, 12:28
#3042
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сильвер, откровенно говоря не знаю для какого двигателя, просто видел, обратил внимание так сказать "вскольз" Просто помню что видел, обратил внимание, что феродо там прилично толстое, мм7-8 наверное. Диаметр вроде 200 был, это для какого двигателя?
13.03.2015, 12:30
#3043
Сообщение от Сильвер
Хм. Когда многие узнают, что "их сцепление" стоит "35 рублей", при злоупотреблениях "кончается" к 50-ти штукам, поменять его стоит полдня нормочасов, разобрав полморды Дастера, тогда низкие пороги будут восприниматься как благо- чиркнут перед тем, когда электроника выключит муфту или перед запахом фрикционных накладок. "Это вам не Нива и не УАЗ."
Что правда к 50 000 кончается?
Дромовцы 98 000 накатали - http://duster.drom.ru/28934/
Или они жалели сцепление на нем
13.03.2015, 12:41
#3044
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
а на 2и0?
На 2.0 4х4 комплект сцепления стоит:
У дилера, оригинал, Renault 30205 9157R - 15 тыс руб
В магазинах, SACHS 3000 950 648 или VALEO 828448 - от 11 тыс руб
Какие 35 тысяч?!
Корзина+диск - см линк в начале поста
Удачи!
а/м на драйве
13.03.2015, 12:42
#3045
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
На механике нет датчика положения рычага кпп и при этом можно нейно на скорости оставить и она заведется. Но опять же оставил заведенной закрыл машину и она заглохла. У меня на сиде так. А на автомате есть положения датчик и при положении парковка и можно двери открывать он не забудет.
13.03.2015, 12:45
#3046
корзина с диском точно, насчет выжимного - врать не буду - не знаю, не видел. Точнее не смотрел... Но это было в декабре, цена могли приподняться.
13.03.2015, 12:45
#3047
Кто заморачивался??? Куда в дуську можно рацию воткнуть.
13.03.2015, 12:47
#3048
Garik-1354, смотря какую рацию, носимый баофенг прекрасно встает в квадратную нишу между сидушками, если нет подлокотника.
13.03.2015, 14:34
#3049
У меня мегажуть 600 турбо и выносная антена крепление на кранштейн рейлинга. На сиде мегажуть 550 ту я встроил она как раз с отдельной панелькой
15.03.2015, 20:10
#3050
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от прибалт11
Не понял - поясните, пожалуйста
Машина стоит на автозапуске скажем у бордюра.
Вы пришли, открыли, сели, вставили и повернули ключ.
Собираетесь отъезжать, включаете поворотник.
После чего отпускаете ручник или нажимаете на тормоз, сигнализация отключает цепи зажигания и подтверждает переход управления на ключ морганием аварийкой.
Вот Вам, пожалуйста, ситуация после которой левый борт работать не будет.
15.03.2015, 20:59
#3051
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от Garik-1354
В профильной теме посмотрите - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1116
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Garik-1354, вот мой вариант установки... - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=43
15.03.2015, 21:53
#3052
Время онлайн: 3 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мар 2015 22:54
Автомобиль: Дустер розовый
Представляю на сколько там конченное сцепление, судя по внешнему виду и компрессии 11,9 вместо 14.
17.03.2015, 11:38
#3053
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
Re: ТО-4
Сообщение от Олегъ
Может,дороги и не моют с шампунем,но грязи точно меньше,чем на наших.
Должен,но не обязан. Именно на F4R есть нарекания от владельцев,не защищён от грязи как ремень,так и ролики.
И тема называется "ТО-4", а не "60 тыс.км.Менять или не менять?"
тема называется ТО-4(60 тыс.км.пробега) в котором по регламенту я так понял здесь, авторитетный ОД обязал всех менять ремни именно на этом этапе! и вопрос мой был касательно того, почему именно на 60? а не на 30 или 90?
отступление: свечи эти ненормальные навязывают менять через каждые 15 тыс, вот и пришел к выводу что придерживаться регламенту ОД не целесообразно и не экономично!
а то что ремень не защищен от грязи я увидел когда снимал бампер на покраску, и это единственный критерий который меня подталкивает на более раннюю замену!
менять в любом случае необходимо, но всем знакомый человеческий фактор оттягивает эту процедуру в силу различных обстоятельств, возник по-этому вопрос на сколько можно отсрочить эту замену.
17.03.2015, 14:01
#3054
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: ТО-4
Сообщение от Drondus
Сам ремень стоит 1,5 тысячи (Конти 800р.) (это если средства поджимают), поменять можно самому. Какой смысл затягивать эту процедуру и играть в лотерею с двигателем?
17.03.2015, 14:21
#3055
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: ТО-4
а то что ремень не защищен от грязи я увидел когда снимал бампер...
А эта фраза к какому ремню относится?
17.03.2015, 21:21
#3056
Re: ТО-4
Оба ремня не защищены от грязи от реагентов, но на ремень генератора пох, если порвется - можно поставить запасной и ехать дальше. А вот ремнем ГРМ так не прокатит, поэтому менять лучше вовремя
17.03.2015, 21:36
#3057
Re: ТО-4
Сообщение от Pu1sat0r
Смысл не в том сколько стоит и сколько можно сэкономить а в том что срок указан нереально маленький. Как заметили выше, таким образом можно и свечи каждые 15т.км. ведь слово дилера закон. Только почему то многие отказываются их менять а вот с ремнями ситуация иная, здесь дилер очень четко играет на страхе автовладельца, остаться без двигателя.
17.03.2015, 21:38
#3058
Re: ТО-4
Понятно, что лучше быть богатым и здоровым, но, как в любом деле, разумные отклонения от рекомендуемых норм при понимании проблемы вполне допустимы, ИМХО.
Например, человек ездит летом и по трассе, и как его пробеги сравнивать с круглогодичным ежедневным толканием в городских пробках.
Это не только к ремню ГРМ относится, но и к маслу, свечам и пр.
17.03.2015, 21:46
#3059
Ну все, у Олега аргументы закончились))
17.03.2015, 21:56
#3060
Не надо путать аргументы и терпение.
Тема называется ТО-4, ТО-4 подразумевает прописанные ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ процедуры. ЗАВОДОМ,а не дилером. И аргумент про свечи через 15 тыщ тут ни при чём! Можно создать специальную тему для обсуждения интервала замены ремня,но в теме "ТО-4 " придерживаемся её названия.
Какие ещё нужны аргументы,чтобы поняли? Озвученная ранее просьба была проигнорирована.
Последний раз редактировалось Олегъ; 17.03.2015 в 22:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
