17.10.2015, 09:29
#301
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от dkabirov
У меня подозрение на окисленный контакт питания
Ну так проверь свои догадки... Кинь новую "соплю" временно
17.10.2015, 09:36
#302
Время онлайн: 5 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 15:47
Не знаю где находится в машине. Все упаковано...
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
Под приборной панель рыть ?
17.10.2015, 10:03
#303
Я ставил над задней правой стойкой... https://www.drive2.ru/l/5788947/
17.10.2015, 10:52
#304
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Инструкция по установке парктроника.pdf Если по инструкции, то где-то здесь...
17.10.2015, 11:25
#305
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Штатный парктроник стоит за левой обшивкой багажника. Снимается легко. Но думаю, что в салоне не будут заморачиваться и воткнут справа, через дверку домкрата.Ленивые они там все!
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Имеется ввиду блочёк,куда подключаются датчики.
17.10.2015, 11:36
#306
Спасибо большое, пойду посмотрю
17.10.2015, 16:13
#307
Всем спасибо. Нашел блок в указанном месте, дилеры не поленились.
Вскрытие показало переменный контакт в пайке зеленого гнезда к плате
Непропай был скрытым - сверху все 4 контакта выглядели пропаянными. Решил пропаять еще раз - на одном из контактов 9минус питания) вскрылась каверна (пузырь воздуха под пайкой).
Пропайка устранила все проблемы. Короче заводской брак.
Я счастлив
07.11.2015, 10:29
#308
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
А кто-нибудь в передний бампер ставил? А то не могу найти инструкцию, чтобы при включении передач вперёд он начинал работать как задний штатный. Где искать?
07.11.2015, 13:13
#309
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Makc
Конечно ставили.
К примеру, у меня установлен Спарк (Spark) 8-D Бизон на 8 датчиков от РитмАвто.
Однако, с чего вы взяли, что передние датчик должны работать при любом движении вперед?
Не нужны передние датчики в движении. Они удобны только при парковке и/или маневрировании в тесноте. И включаются тоже от датчика включения заднего хода или вручную.
Т.е. включение передних датчиков определяется только алгоритмом работы самого парктроника, поскольку нет датчиков срабатывающих при включении передних передач.
Можно почитать, например, инструкцию по эксплуатации, где IMHO достаточно понятно описан режим "Вперед" парктроника от РитмАвто.
07.11.2015, 17:08
#310
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
А кто нить вкурсе что за парктроник ставят диллеры? У меня сзади три сонара, мне интересно можно ли ещё один подключить, ато мне кажется если ставить фаркоп-будет мешать.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
08.11.2015, 02:47
#311
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Makc
ставил.
отключается отдельной клавишей.нужен крайне редко при парковке.
если не отключать-вынес мозга
08.11.2015, 11:04
#312
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Сообщение от Makc
Я поставил мультитроникс, подключается к БК этого же производителя.
Очень удобно на парковках, кнопку отключения не ставил.
Настраивается скорость ниже которой будет парктроник работать и расстояние начиная с которого начнет пищать.
У меня алгоритм работы такой: при скорости меньше 8 км/ч и расстоянии до препятствия меньше 1 метра (оба параметра настраиваемые) экран БК переходит в режим парктроника на котором отображаются направление и расстояние до препятствия. Пока расстояние до препятствия изменяется и в течение 2-3 сек. после этого БК работает в режиме парктроника с визуальной и звуковой индикацией. Если расстояние до препятствия изменяться перестает (остановился перед стенкой/столбом/автомобилем), то через 2-3 сек. БК переходит в штатный режим работы. Как только расстояние изменилось (начало движения или автомобиль покатился) опять включается режим парктроника и начинается писк.
p.s. Пожалел, что при заказе автомобиля включил в комплектацию задний заводской парктроник, а так бы на дисплее была индикация и от передних и от задних датчиков.
08.11.2015, 15:53
#313
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Firerus
как показала практика, фаркоп парктронику не помеха.
25.11.2015, 20:43
#314
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Заказал БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР MULTITRONICS C590
а можно ли на него повесить беспроводную камеру и партроник с беспроводными датчиками. Может кто ставил какую марку?
05.01.2016, 20:25
#315
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 05 сен 2023 18:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 AT Lux
Поскажите пож. на люксе, штатный парктроник начал пищать ... я так понимаю сдох после мойки датчик... может у кого есть его номер? ктонить его менял? самому сложно? можно ли без снятия бампера?
спасибо!
06.01.2016, 09:16
#316
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
не факт что сдох.. скорее всего попала вода в желобок между центральной частью и внешней.... вычисти зубочисткой лёд...
06.01.2016, 13:04
#317
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от dmitry46
Еще размораживатель стекол помогает.
01.06.2016, 11:59
#318
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2018 14:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 МКП6
Нет информации, можно ли 4-ый датчик подключить?
01.06.2016, 23:15
#319
Сообщение от Front_Line
Да вот тишина. Нада найти этот блок управления да глянуть распиновку. Тока где его искать -хз.
01.06.2016, 23:33
#320
Вы точно знаете что парковщик дилер ставил,просто они обычно не заморачиваются и монтируют стандартный китайский комплект с четырьмя датчиками,или если пожелаете восемь.
Дайте фото датчиков.
Еще вариант с мультитроником,там есть версия с тремя.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
