Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
22.03.2014, 11:36
#301
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
какой там интересно подшипник?
22.03.2014, 11:40
#302
Дастеровод в Сибири
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Тебе зачем?
22.03.2014, 11:48
#303
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от pogoon
может поможет
http://www.autosecret.net/transmissi...chnaja-korobka
25.03.2014, 15:21
#304
да там ничего непонятно ,номер надо
31.03.2014, 12:34
#305
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 10 окт 2016 08:34
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ну вот и меня стороной беда не обошла. Скатался на бесплатную весеннюю диагностику. в итоге еще пока не течь, но запотевание обнаружено. отдаю на ремонт по гарантии
31.03.2014, 12:37
#306
Barr, диктофон нуна?
31.03.2014, 12:39
#307
Своим обзавелся
31.03.2014, 12:51
#308
Дастеровод в Сибири
Сообщение от Barr
Очень абстрактно. Они там наремонтируют.
31.03.2014, 12:57
#309
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда: http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
31.03.2014, 13:09
#310
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
потел первый год,потом перестал.Масло на уровне.
31.03.2014, 13:38
#311
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Менял резину- потеет, ...! 2200 пробег...
31.03.2014, 14:05
#312
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Вот и меня сегодня болячка эта вылезла!(31.03.14)
Машина 26 марта 2013 года пробег 23 318 км.
Сегодня обнаружил масленые пятна на месте парковки!
Этими же колесами к ОД. Приехал без записи.
Сервисный мастер определил что скорее всего течь сальника в раздатке!
Но надо ждать вторника ибо сегодня нет СЕрвесмена по гарантии!
В связи с этим у меня вопрос! дабы не перерывать тему из 16 страниц!
как эта операция проходит?
Является ли эта поломка гарантийной?
И если это все таки гарантийный случай, то надо ли платить за работу? и сколько это стоит
31.03.2014, 14:16
#313
Сообщение от }I{eKa 52
если случай будет признан гарантийным, платить ничего не нужно - платит фрамос.
после согласования с инженером по гарантии - выполняются работы по замене сальника, если он есть на складе, или ОД заказывает запчасти (сальник) и после их получения выполняет работы.
31.03.2014, 14:25
#314
Дастеровод в Сибири
Тут, возможно, карячится ещё подшипник с кривой крышкой плюсом к сальникам.
31.03.2014, 14:27
#315
Сообщение от oleg_sv
вскрытие покажет - главное чтоб патологоанатом толковый попался и сделал верное заключение с первого раза...
31.03.2014, 14:32
#316
Был(а): 19 авг 2024 09:24
}I{eKa 52, куда обратился?
В Автоконтиненте ребята ничего, но опыта и знаний явно не хватает.
31.03.2014, 14:39
#317
Дастеровод в Сибири
Ключевое слово - попался бы!
31.03.2014, 15:17
#318
мне при пробеге 14000 два раза сальники меняли ,это всё шигня думаю надо крышку с подшибником менять
31.03.2014, 16:15
#319
Сообщение от прибалт11
Южное шоссе
01.04.2014, 06:26
#320
Дастеровод в Сибири
Сообщение от yakutza
непонятно, как можно криво запрессовать подшипник, скорей всего какая-то несоосность, но для этого и сальник. Надо исследовать крепёжные отверстия крышки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
